Lara, hvala ti na opsirnom i iscrpnom odgovoru.
Jeste, ja sam prikljucen na BVK, u barajevu postoji glavni vodo toranj, odakle i dobijamo vodu. Posto sam ja na novijoj mrezi, sve cevi su od PPR-a, tako da nemamo problem sa pojavom rdje i ostalih cudesa u vodi. Ali zato imamo hlora na izvoz. Kada sipam vodu u casu, kao da sam pomuzao cesmu
Znaci, savetujes mi samo filter za mehanicke necistoce. Koji npr da kupim.
A za ovu flasiranu vodu, ja u to ne verujem. Vise imam problema kad pijem kupovnu, nego cesmovacu
Tvrdoca vode je generalno ukupna kolicina soli Ca i Mg u vodi i mi smo navikli na njen ukus sa tim solima. Ako omeksas vodu (skines te soli) imas ukus bljutave vode. Skoro sve flasirane vode imaju istu klasu tvrdoce.
Nasa beogradska voda spada u kategoriju srednje tvrdih voda i nije toliki problem koliko trgovci pricaju. Jedini parametar koji u njoj probija je hlor.
Nasa voda nije tvrda za pice Vise problema pravi talozenje na grejacima u bojleru.
Uredjaji za omeksavanje vode sa kojima sam se ja sretala (BWT i Culligan) su mnogo skuplji.
Posto ti zivis u Barajevu prica moze biti malo drugacija. Neznam da li stevi resili problem vodosnabdevanja tj dali ste se prikljucili na beogradski vodovod i da li snabdevanje ide iz BVK tokom cele godine. 2002 godine ste imali neku cudnu kombinaciju. Zimi sistem BVK a leti neki lokalni bunar tamo kod stadiona.
Po meni uvek ima svrhe postaviti neki mehanicki filter za uklanjane krupnih cestica koje mogu dospeti u instalaciju iz spoljne mreze. Ja sam kod mene kuci postavila mehanicki filter sa ispirajucom patronom.
Mozes skinutu i tvrdocu vode ali pitanje je da li to ima smisla tj da li je to ono sto tebi treba.
Moj savet je da uradi u nekoj labaratoriji hemijsku analizu vode sa cesme i da na osnovu nje odredis sta ti treba.
