A ovo povlačenje naniže ručice tuš baterije kako sam opisao?
Imam jedno pitanje koje zvuči glupo ali moram da tu dilemu raščistim. Imam tuš bateriju Rosan dok su cevi u zidu Akvaterm - celo kupatilo je renovirano pre malo više od 2 godine. Juče sam tokom kupanja morao malo jače da povučem naniže ručicu tuš baterije da bih zaustavio tok vode (povlačio sam ručicu naniže ali ona se nije pomerala nekoliko sekundi nakon čega se spustila) - nikad ni pre ni posle mi ručica nije pružala takav otpor, možda je nisam lepo obuhvatio šakom ili mi je šaka bila suviše mokra nakon tuširanja.
Interesuje me da li postoji mogućnost da sam oštetio bilo šta, cevi u zidu, navoj na tim cevima ili bilo šta drugo kad je u pitanju sama tuš baterija odnosno cevi u zidu, holender . . .? Isto pitanje imam i ukoliko se nehotice udari rukom, laktom, nogom, kolenom u tuš bateriju tokom kupanja jer mi je tuš kabina mala (Kolpa San 80 cm x 80 cm).
Unapred hvala i izvinjavam se ako je pitanje suvišno.
Ту не знам шта се догодило, можда се заглаваио неки трун или од каменца. Ако сада све функционише како треба не треба око тога постављати питање.
Rezime - instalacija u zidu odnosno cevi i sama tuš baterija ne osećaju nehotičan udarac o samu tuš bateriju ili jači pritisak na ručicu baterije (u situaciji koju sam opisao - povlačim naniže ručicu a ona se ne pomera nekoliko sekundi i tek onda se pomeri kako treba).
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tu%C5%A1-baterija#comment-413860
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tu%C5%A1-baterija#comment-413861
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boxikg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tu%C5%A1-baterija#comment-413862
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/tu%C5%A1-baterija#comment-413863
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Нехотичан ударац руком неће оштетити инталацију у зиду, није то баш тако нежно, отпорна је та пластика.
