Hvala. Nadam se da cu uspeti da to korektno odradim.
Pozdrav. Interesuje me na koji nacin se vrsi ugradnja jednorucne zidne baterije za kupatilo.
Potreban materijal osim same baterije.
Pa nije to osvajanje svemira, malo logike, mnogo pažnje i rezultat je tu.No, postoji i medjutim, kad je stara instalacija zna svašta da se izdešava.Kao na primer koleno u zidu je trulo taman toliko da čeka samo malu silu pa da se potpuno raspadne.E onda nastaju problemi i potreba za ozbiljnijim setom alata, o znanju da i ne pričam.
Kako podesiti ekscentre? Tj. čime se okreću i za šta da ih hvatam? Ovde gde gledam je cela leva polovina slike u zidu, iz pločica viri navoj i 5mm grla.
Најпре треба измерити на којој дубини се налази раван завршног колена у односу на раван плочице. Постоје продужеци, пола цола којима се раван завршног колена доведе на дубину од око 5 мм у односу на плочицу, све је после једноставно.Продужеци се монтирају инбус кључем. Ексцентар се хвата одговарајућим виластим кључем за сужени део и тако се монтира.
Ekscentri su već korektno postavljeni kad je vodoinstalater izveo tu nove plastične cevi, nego treba da se malo našteluje razmak, da se rašire otprilike 2mm. Imali smo ovakav univerzalni ključ kojim nismo mogli ništa da uhvatimo jer je preširok:
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ceneje/www/images/products/mother/102... [13]
A nismo hteli kleštima da hvatamo za navoj da ga ne oštetimo. OK, znači vilasti ključ. Pretpostavljam da ne sme da se odvrćem levi ekscentar, već da treba isključivo zavrnuti malo desni da bi se povećao taj raspon?
Drugo pitanje. Ne znam da li umišljam, ali mi se čini kao da ose ekscentara idu malko u iks, tj. da je raspon veći pa da se sužava kako prilazi pločicama. Da li je to moguće, i da li postoji opasnost da se nešto lako polomi‚ kad krene da se šrafi baterija?
Toliko o "korektnom " postavljanju od strane " vodoinstalatera" ...
Ako nije problem uslikajte to pa da vidimo o čemu se radi .
Подешавање ексцентара се обавља тако да се морају подесити оба према размаку који захтева батерија, а то је, углавном 15 цм, с тим да оба ексцентра мора бити поравната хоризонтално, а размак завршних колена је морао водоинсталатер да подеси трако да она буду и по хоризонтали и по вертикали идеално подешена, тј. по васер ваги. Ако то није случај постоје у продавницама адаптери за корекцију такве грешке. Ако је све добро урађено холендери батерије се морају лако монтирати руком, без коришћења икакве силе. На крају само благо дотегнути да се не оштети никлована површина и да се не исече гумица која дихтује спој.
Da, zato sam upotrebio taj nesrećni termin - korektno
Ekscentri jesu postavljeni potpuno horizontalno, a razmak je po svojoj prilici dobar ili vrlo blizu toga. Kad se namotava svaki holender pojedinačno, sve ide lepo do kraja (ajde da nekako to da opišem, ima tačno 16 obrtaja rukom dok ne stigne do gumice i oseti se otpor). Ako krenem paralelno da namotavam oba u isto vreme, to počinje vrlo lepo, a onda krene da glavi na 6-om i staje negde pre 10-og obrtaja.
Bitno mi je ovo što Zvukoljub reče, da ne treba da se siluju holenderi. Ako stignem ove nedelje, probaću još jednom. Moram nekako da smislim kako da ustanovim i da li se razmak između osa ekscentara zaista smanjuje kako se česma približava pločicama ili je to samo optička varka. Tenzore, probaću da uslikam, mada mislim da će fotoaparat sve to samo da zezne, jer kod njega i paralelne linije često izgledaju izvitopereno, tako da ne znam koliko će da pomogne fotka.
Hvala na savetima i pozdrav za sada.
Провера је веома једноставна. Потребне су вам две кратке цеви пола цола са навојем. Уврнете цеви у завршна колена и измерите размак на крају цеви и размак до зида па ћете лако установити да ли су колена постављена паралелно или не. Наравно, навој мора бити прецизно нарезан, јер ако је укриво нарезан, што је могуће, нећете ништа моћи да проверите. То ћете лако установити по "бацању" које се покаже приликом увртања цеви.
Ово нисам баш најбоље схватио каквих 16 обртаја. Докле ће ићи холендер зависи од розетне, тј ако не желите да се види навој, ставите дебљу гумицу или ставите две гумице.
Ako sam dobro razumeo . Tu su već uvrnuti eksecentri i samo vire iz zida i to samo par mm , viri u stvari samo navoj , na slici sam skicirao, . E sad je pitanje ko je postavio te eksecntre jer su oni preduboko montirani . Drugi deo problema je zvukoljub već objasnio , i ta "razrokost" je vrlo česta pojava greška . Neki put se manje greške "isprave " tako što se holnder stegne silom pa to drži .
@Zvukoljub.
Ah kako jednostavna i logična fora sa cevima, al mi nije palo na pamet
A ti obrtaji, koje sam pominjao nisu previše bitni. Jedan obrtaj holendera rukom je bio 180°, pa bi 16 obrtaja bilo 8 punih krugova dok holender ne pritisne gumicu.
@Tenzor
Ekscentri ipak vire sasvim dovoljno da se na njih postavi česma, ali ne dovoljno da bi mogli da se uhvate univerzalnim ključem i još malo podese. Evo nacrtao sam na slici. Tu je ceo spoljni navoj i možda još par milimetara metala. Za taj deo metala nismo mogli da uhvatimo univerzalnim ključem, ali evo Zvukoljub reče da probamo običnim vilastim i moguće je da će da uspe pošto su oni tanji.
Ko je sad tu zeznuo stvar, da li ovaj što je posle malterisao pitanje je. Možda stvar uopšte nije zeznuta što se tog dela tiče, jer da nije bilo ovog problema česma bi lepo legla i verovatno bi rozetne sasvim prekrile navoje ekscentara tako da bi estetski ispalo savršeno. Mislim da bi bukvalno povećanjem razmaka za 1 mm rešili problem.
Kako neću stići pre vikenda da odem to da pogledam ponovo, moguće će majstor da dođe to da sredi, ali hvala u svakom slučaju na savetima i pomoći. Postoji šansa da ustrebaju u nedelju.
Малтерисање нема везе са монтажом ексцентара. Ексцентри се монтирају на крају кад су сви послови завршени и малтерисање и постављање плочица, на пример. Ако се испостави да је завршно колено дубоко онда се то решава продужецима и опет на крају се монтира ексцентар. Значи у овом случају је искључиви кривац је водоинсталатер што није монтирао добро ексцентар.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ugradnja-jednorucne-zidne-baterije-u-kupatilu#comment-378679
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ugradnja-jednorucne-zidne-baterije-u-kupatilu#comment-378697
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zokas
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ugradnja-jednorucne-zidne-baterije-u-kupatilu#comment-378698
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ugradnja-jednorucne-zidne-baterije-u-kupatilu#comment-426135
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cronnin
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ekscentar.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ugradnja-jednorucne-zidne-baterije-u-kupatilu#comment-426139
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/produzhetak.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ugradnja-jednorucne-zidne-baterije-u-kupatilu#comment-426167
[13] https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ceneje/www/images/products/mother/1024/433/433454-0.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ugradnja-jednorucne-zidne-baterije-u-kupatilu#comment-426169
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[16] https://www.facebook.com/tenzor1/
[17] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[18] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ugradnja-jednorucne-zidne-baterije-u-kupatilu#comment-426172
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ugradnja-jednorucne-zidne-baterije-u-kupatilu#comment-426222
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ugradnja-jednorucne-zidne-baterije-u-kupatilu#comment-426223
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ugradnja-jednorucne-zidne-baterije-u-kupatilu#comment-426243
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ekscentar_1.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ugradnja-jednorucne-zidne-baterije-u-kupatilu#comment-426283
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ekscentar2_1.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ugradnja-jednorucne-zidne-baterije-u-kupatilu#comment-426285
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Potreban alat je: Knipex klešta za holendere (da ne bi došlo do oštećenja hromirane površine), Vilasti ključ za zamenu ili podešavanje ekscentara, zaptivači u vidu gumenih prstena 3/4", najbolje sa mrežicom,telfon traka i poželjno je iskustvo.
Demontaža se sastoji od odvijanja holendera na staroj bateriji, zatim skidanja rozetni i po potrebi podešavanja ekscentara ili se i oni zamenjuju.To se procenjuje na licu mesta.Zamena ide obrnutim redom.Najpre se montiraju ekscentri i podese tako da baterija bude u horizontalnom položaju (da ne bude naherena), zatim se postave ekscentri pa nova baterija sa zaptivačima u holenderu.
