Okiten cevi se nikad ne uvode u objekat.
Postovani Forumasi,
u fazi sam uvodjenja vode u kucu, jedan od majstora mi je preporucio sistem crevo u cev...
Naime kroz pvc cevi se provuku creva kroz koja ce teci voda, a ako ne daj boze nekad neko crevo pukne samo se provuce novo kroz cev...
Da li neko ima iskusta sa ovim, kako i da li to funkcionise u praksi, jer kako sam razumeo to je dosta skuplja varijanta od klasicne????
Unapred hvala na odgovorima!!!
svi kažu al eto ja sam kod sebe uveo kroz pvc cev za kanalizaciju na temeljima sam ostavio otvor 20x20cm ako sleže da ga ne nagnječi
i ako treba da menjam vod jednostavno izvučem i stavim nov
...znaci to izvlacenje starog i uvlacenje novog creva bez razbijanja funkcionise i u praksi, drago mii je zbog toga obzirom da sam ja bio malo skeptican...
Hvala na odgovorima, ako jos neko ima iskustava sa ovim, neka ih podeli sa nama...
Koliko sam shvatio lika koji bi to da radi, na svakom spratu dolazi po jedan glavni vod, a onda iz razvodnog ormarica koji se uglavnom nalazi u kupatilima idu ta creva u cevi do slavina. Taj razvodni ormaric podseca na onaj za podno grejanje i za svaku slavinu ide posebna cev.
pozdrav!!!
Pozdrav!
Treba da se odlučim za ekipu koja će da mi razvede vodovod u novoj kući koja tek treba da se gradi. Imam dve opcije, razvod po zidovima do točećih mesta ili u sistemu cev u crevo gde kako je prethodno ovde dobro objašnjeno "iz razvodnog ormarica koji se uglavnom nalazi u kupatilima idu ta creva u cevi do slavina. Taj razvodni ormaric podseca na onaj za podno grejanje i za svaku slavinu ide posebna cev.".
E sad, koliko sam video kako se to radi, ta creva gde idu cevi za vodu se postavljaju po podnoj ploči (nultoj ploči) sa nekim obijmicama koje se šrafe u nultu ploču, da drže ta creva.
ZAr ne ide sloj hidroizolacije na nultu ploču? U tom slučaju to je katastrofa.
Ili u kupatilima ne ide hidroizolacija na nultu ploču jer se i ovako i onako postavlja hidroizolacija preko cementne košuljice pre postavljanja pločica?
Ja pošto ću da imam 15cm termoizolacije u podu, verovatno 5cm pa 10cm stirodura, da li postoji mogućnost da se ona ta creva postave preko prvog sloja termoizolacije i pričvrste za isti, pa da se onda postavi drugi sloj TI od 10cm pa na njega cevi za podno grejanje, pa cementna košuljica?
Jel imao neko iskustvo sa ovakvim razvodom?
U projektu mi je temeljna ploča kupatila sa ovim slojevima:
подна облога -кер. плочице ; хидроизолациjа - сикаластиц 152 или еквивалент ; цем. кошуљица
5-7 cm ; ПЕ фолиjа ; термоизолациjа ЕПС 15 cm ; хидроизолациjа ; темељна плоча 12 cm ; набиjени
слоj шљунка 10 cm
gde HI ide i na ploču i na cementnu košuljicu. To bi značilo da HI treba da ide na ploču i janso mi je zašto, ali kako onda da se šrafe te obujmice jer probijaju HI???
Koji sistem da izaberem? POMOĆ!!!
A šta je Vi u stvari treba odlučite ?
Misli vjerovatno izmedju zida i poda. Zidno je poprilicno jeftinije,jer su plasticne cijevi jeftinije i fitinzi su mnogo jeftiniji. Ovo po podu vidim da rade alpex, pex i slicnim cijevima i provlace kroz okiten, buzire i slicnk, za koje su fitinzi dosta skuplji, ali kasnije ukoliko i dodje do curenja, hajde da kazem lakse je izvuci staru i postaviti novu cijev, a curenje bi trebalo da izbije prvo na krajevima cijevi kroz koju je provuceno.
I kad se srafe obujmice kroz hi svakako ima dosta nacina da se mjesto proboja hidroizoluje bez problema, mada moze da se postavi sloj stiropora i slicno pa na njega da se ubace buziri i zaheftaju sidrima bez ostecenja HI, ili da ide u kosuljicu.
Mada kroz kupatilo svakako mora da ide zidom jer je obicno najkrace i najlakse tako
Ja sam više za cev u crevo, ali kad sam video da razvod ide po podu i da se obujmice šrafe u beton gde treba da ide hidroizolacija, odmah mi se smrklo, jer zaista ne bih da nagađam da li je majstor dobro uradio proboj kroz HI.
Jednostavno ne želim da razmišljam o tome.
PA sam zato i pitao da li mogu creva da se zakače za jedan sloj termoizolacije u podu, jer ću imati više slojeva te termoizolacije jer je debljina TI sloja 15cm u podu.
Pa sam pitao da li je neko tako radio. Ili se ipak savetuje da se radi po zidu sa PPR cevima.
Crevo u cev je ste skuplje rešenje od razvoda zidom, ali u slučaju havarije bi trebalo da se lakše reši nego sistem po zidu.
E tako sam i mislio, znači moglo bi da se na sloj stiropora/stirodura ubace buziri i zaheftaju sidrima
Ok, hvala!
Kad se krene od pogrešnih predopstavki onda je svaki zaključak loš .
Prvo ne postoji sistem "crevo u crevu " niti bi takav sistem imao bilo kakvu prednost u odnosu na recimo razvod ppr cevima. Niti je moguća laka sanacija kod sistema "crevo u crevu " . Svaki sistem od pex ,al pex i sličnih materijala nosi sa sobom mnogo nepredvidjenih problema .
sasvim nebitno za mene kako se koji način razvoda vodovodnih instalacija zove. To crevo što ide u drugo crevo mi zvuči kao dobro rešenje. Međutim pošto sam video da se ta creva pričvršćuju za nultu ploču u koju ide HI, tražio sam savet i mišljenje.
Ako ne želim da mi se probija HI u nultoj ploči onda mora razvod tih cevi da se uradi zajedno sa postavljanjem TI u pod gde bi se te cevi recimo ubacile u jedan sloj termoizolacije, a samim tim i postavljanje grejanja bi išlo onda direkt posle toga.
Dobro, razmisliću imam vremena do kraja septembra
Ako imate neki konstruktivni savet/predlog pratim.
Ajde ovako, da vidim da li sam dobro razumeo i da postavim nekoliko pitanja.
Evo i slika kako je to u projektu:
https://imgur.com/a/pGEdPfH [24]
Po projektu je urađen razvod po zidu sa polipropilenskim cevima. Jel su to te PPR cevi?
Ako dobro razumem projekat postoje ventili na ulazu u kupatilo, na ulazu u tehničku sobu, u kuhinji i gore u potkrovlju kod mini kuhinje, za kupatilo i valjda glavni ventili za potkrovlje. Što znači da nisu predviđeni ventili ispred svakog točećeg mesta. Jel sam ja to dobro razumeo?
Ono što mi je alternativa je razvod sa valjda Pex (valjda se tako zovu) polietilenskim cevima od umreženog polietilena https://imgur.com/J5rYuyK [25]
Ovde se cevi nalaze u bužirima i razvod ide delimično po podu a delimično po zidu. Svi ventili i to za svako točeće mesto se smeštaju u sabirne kutije koja se ugrađuje u zid. Sistem je skuplji za jedno 400EUR od sistema ugradnje po zidu sa PPR cevima. Za ruke mi traže isto. A skuplji je valjda zbog skupljh fitinga, zbog tih sabirnih kutija itd.
Koliko ja vidim prednost ovog razvoda je što imam ventile za svako točeće mesto i svi ventili su smešteni u te sabirnike u kutiji u zidu.
E sad koliko je bitno sve to? Kad mi zapravo treba da imam ventil za svako točeće mesto? U slučaju kvara u razvodu po zidu zatvaram ventil za celo kupatilo za sva točeća mesta, dok ovde samo za to mesto gde se pojavio kvar (npr. mora da se zameni baterija ili slično). Neka druga prednost ovog skupljeg načina razvoda cevi?
Dalje projekat predviđa i termičku izolaciju svih cevi tople vode i recirkulacije. Šta je sa izolacijom kod Pex cevi koja se provodi kroz ove bužire, jel uopšte potrebna neka termička izolacija za cevi tople vode?
I Pex i PPR cevi su namenjenje za pijaću vodu,ako je verovati internetu, tako da sa aspekta zdravlja mogu da idu i jedne i druge. Vidim da Peštan ima i PEHD cevi i Fluidtherm (PPR) cevi u ponudi. Samo PEHD izgleda nije isto što i PEX, nije umreženi polietilen već samo pilietilen. Ako neko zna da objasni razliku?
Koji razvod bi vi radili da je ovo vaša kuća s obzirom da je kuhinja ipak daleko od tehničke prostorije gde ulazi glavni vodovod i gde se nalazi centralni bojler?
Za recirkulaciju DA ili NE, postavio sam pitanje u drugoj temi, ako nekog zanima šta će ljudi da odgovore http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-ka... [26]
Vi dalje lutate , a ni sami nsite sigurni šta želite a ni kako a ni zašto . Ponoviću Vam projekat Vam je katastrofa . Ne postoji nijedna prednost sa ugradnjom pex ili "alpex " cevi sa razvodnim ormarima . PPR sisemi su višedeceniski dokazani kao pouzdani , jefitni , robustni i laki za ugradnju . Od pomenutih ppr sistema su dokazano samo pouzdaniji sistemi sa pocinkovanim cevima , jer su prošli test vreemna od 100-ak godina .
Da lutam, pa čekam da mi neko da putokaz. Ali slaba vajda.
Projekat je urađen sa razvodom sa PPR cevima. Šta je tu katastrofa u projektu, ovo je prvi puta da izbacujem slike projekta hidrotehničkih instalacija.
Katastrofa je ta što sam ja kao investitor dobio PGD, u okviru koga je bio odrađen elaborat EE, i dobio sam i ovaj projekat ViK a ništa nije odrađeno kao celina. Da znate kakvih je tu grešaka bilo, a promenio sam dva projektantska biroa. Ali možda bi bilo drugačije da sam platio 20era/m2 projekat, šta znam. Nego to je neka druga priča, poenta je da projekat nisam radio ja nego projektant.
Često se na ovom forumu traži da se pokaže projekat, eto ga, ja bolji nemam, a ne pada mi na pamet da dam da se radi drugi.
Hvala na odgovoru, ali moglo je i bez "Vi dalje lutate..." bespotrebno je. Dajte savet ako hoćete, ako nećete preskočite temu. Nije teško
Pozdrav.
Pa upravo zato sam Vam i rekao da lutate i dalje što ste sami i potvrdili . Projekat vam je katastrofa , imate dileme koji želite sistem . A onda na sve trazite i savet . Na prvo pitanje koji sistem treba da odaberete dao sam Vam odogvor a i obrazlozenje zašto . Pride imate 2 "projekta " imate i ekipu koja će da Vam radi posao , dali su Vam i cene a vi i dalje imate nedoumice . Dakle tu nešto ozbiljno ne štima . Da krenem redom FK 2 vam ima nepotrebnu duzinu sa povratom trase uanzad bez ikakve potrebe , pride je i hidraulički nepovoljna . svega dva odliva na fi 110 . FK 1 vam vam vrlo nepovoljno ide kroz objekat umesto da najkraćim putem izadje iz objekta a zatim nastavi pravo pored objekta . Zatim imate dva predpostavljena ulaza hladne vode , a onda imate i centralni bojler , opet nepovoljno . Preseci cevi za vodu su opet nedovoljni i proizvolnji pogotovo za centralni bojler Za tako male objekte Vam suštinski i ne treba hidrotehnički projekat već iskusan majstor i malo logke .
Pa projekat sam dobio jel je ulazio u cenu, nisam ga platio ekstra, tako da se nisam ni udubljivao u isti. A i nisam iz te struke, pa nije bilo ni poente.
Sad ne znam ni zašto sam postavio slike projekta ViK, ali nije ni bitno
Neće se ni raditi baš po projektu. Čoveku koji će da mi radi razvod sam dao osnove sa pozicijama sanitarija i točećih mesta. On mi je rekao: Razvod sa pex crevima i sabirnim ormanima košta toliko, a razvod sa ppr cevima košta toliko. Izaberite šta hoćete.
Ja pošto nisam znao šta da izaberem reko ajde da pitam ovde na forumu, jer prvo što me je bunilo je bio razvod po podu, pisao sam raniije u ovoj temi.
Da mi nije ni pominjao rayvod sa sabirnim kutijama, ne bih ni postavljao pitanje. Mislim da sam bio jasan.
Vi ste mi dali odgovor koji sistem razvoda bi vi radili da je to Vaša kuća i to je ok, hvala.
Ne znam što se tiče kvaliteta i izdržljivosti, ali meni je deluje sistem sa sabirnom kutijom logički primamljiviji. Paralelna veza mi se uvek pokazala praktičnijom nego redna (ne mislim kod vodovoda, već inače). Mada ne bih plaćao 400€ više za to. Deluje mi previše.
Ranije nisam znao ni da postoji ovaj sistem, ali sada mi je žao što ga nisam primenio. Kod mene bi bio idealan pošto su mi pozicije izlaza vode povoljne za ovako nešto, a zidovi su mi od Ytong-a gde mogu veoma lako da pravim kanale kako želim (za to mi uopšte ne treba majstor). Razmišljali smo se ranije o tehničkoj vodi, tj još jednom ulazu vode u kuću. Odustali smo iz raznih razloga, ali sada mi je žao. Da imam ovaj sistem sa ravodom, lako bih dodao sada taj deo sa tehničkom vodom, a ovako bih morao da razbijam sve u 2 kupatila i kuhinji.
Da imam sabirnik samo bih mogao u njemu da prespojim koji vod dobija koju vodu. Na primer vodokotlić dobija tehničku, a slavina u kuhinji vodu iz vodovoda. Skoro smo imali problem sa gradskim snabdevanjem vode i odmah sam se setio ovoga i ponovo mi je bilo žao što nisam drugačije uradio.
Generalno govoreći "kasetni " razvodi se primenjuju kod suve gradnje i tamo imaju imaju nekih prednosti . E sad za ideju promene cevi usled havarije je moguće primeniti , samo uz dva uslova privi je da je sam cev provedena takvom putanjiom da je to moguće a druga je je sama cev izlazi iz zida bez završnog kolena . Sve ostalo je samo prazna priča . Opet u individualnim objektima svaka pozicija zahteva razvodni orman recimo kupatilo 1 i 2 i vc i kuhinja . To je 4 razvodna ormana , a ideja da bude jedna razvodni orman u recimo tehničkoh prostoriji zahteva prevelik orman i veće prečnike cevi za razvod .
@ laznen i da imate razvodni orman ne bi baš lako bilo prevezivati napajanja i prebacivati ih s vremena na vreme . E sad dolazimo i do cene recimo cev pex fi 25 je duplo skuplja u odnosu na ppr cev fi 25 , ukoliko se porede cene pres fitinga i ppr fitinga onda je razlika u ceni i više od 2 puta . Ja namerno pisem o pres fitingu iako ih još dosta cak i onih koji se postavljaju bez alata . Da me ne shvatite pogrešno nisam antiprotivan bilo kom sistemu razvoda , a i da jesam dzaba bi bilo
. Nego samo treba sagledati sve aspekte svih dostupnih sistema . Prednosti , mane , ulozeno/dobijeno . I to sve bez izmišljotina da se recimo cev moze menjati lako
Jedan od problema koji se dešava kod sistema sa razvodnim ormarom je i pojava kondenzata . Sami razdelnici su od metala (mesing , prohrom ,,,) protokom hladne vode dolazi do kondezacije , ta voda kaplje pa se dešavaju procurivanja . Sad je već tendecija da se postavljaju ormani koji su iz komada sa prikljuckom za odvod tog kondenzata . A sami ormani su prohromski da ne bi bilo rdjanja .
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/uvodjenje-vode-po-sistemu-crevo-u-cev#comment-371388
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/uvodjenje-vode-po-sistemu-crevo-u-cev#comment-371393
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/uvodjenje-vode-po-sistemu-crevo-u-cev#comment-371395
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/uvodjenje-vode-po-sistemu-crevo-u-cev#comment-371442
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/denicv
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/uvodjenje-vode-po-sistemu-crevo-u-cev#comment-461991
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milandespot
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/uvodjenje-vode-po-sistemu-crevo-u-cev#comment-461992
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[14] https://www.facebook.com/tenzor1/
[15] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[16] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/uvodjenje-vode-po-sistemu-crevo-u-cev#comment-461994
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/uvodjenje-vode-po-sistemu-crevo-u-cev#comment-461997
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/uvodjenje-vode-po-sistemu-crevo-u-cev#comment-461998
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/uvodjenje-vode-po-sistemu-crevo-u-cev#comment-462000
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/uvodjenje-vode-po-sistemu-crevo-u-cev#comment-462015
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/uvodjenje-vode-po-sistemu-crevo-u-cev#comment-462105
[24] https://imgur.com/a/pGEdPfH
[25] https://imgur.com/J5rYuyK
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/jedan-bojler-2-kupatila-i-mozda-i-kuhinja#comment-462104
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/uvodjenje-vode-po-sistemu-crevo-u-cev#comment-462107
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/uvodjenje-vode-po-sistemu-crevo-u-cev#comment-462113
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/uvodjenje-vode-po-sistemu-crevo-u-cev#comment-462114
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/uvodjenje-vode-po-sistemu-crevo-u-cev#comment-462115
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/uvodjenje-vode-po-sistemu-crevo-u-cev#comment-462116
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/laznen
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/uvodjenje-vode-po-sistemu-crevo-u-cev#comment-462119
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
ja sam tako odradio kod sebe i nisam se pokajao imao sam manju havariju i nisam morao da lupam terasu predsoblje i kupatilo
tako da preporučujem
