Eee sad imam problem da ga odvrnem ,,verovatno nije odvrtan 30 godina, pokusao sam ali se bojim da ne polomim cev u zidu i onda eto muka.Ima li u kakva tehnika i dobar savet??Hvala
Stradao mi me je ventil od kotlica,koliko vidim on nema svoj pred ventil negde blizu.Gde moze biti on?Od lavaboa ima, ima bojler, ima slavina od ves masine, ima kada.Hvala
Samo dobar šved i ne brini, cev ne možeš polomiti, sem ako koleno nije trulo, a onda je sve jedno da li si zapeo ili nisi, mora se razbiti deo zida i zameniti neispravan deo.To je najgora kombinacija koja se retko dešava.Inače ventil zapače vremenom, pogotovu ako je kudelja premazana firnajzom.
Da se malo umješam,ako je stvarno zapekao,uzmi plinsku let lampu pa ga zagrij prije odvrtanja,nekadašnje instalacije su na navojima zahtjevale kudjelju i firnajz koji je vremenom zapekao.
I kad ga zagreje pa se proširi materijal još teže će ga odvrnuti.Moglo bi grejanje ali kolena a to je neizvodljivo jer je u zidu.Ventil nemoj grejati jer neće biti dobro.
Kad se greje popusta kudelja i firnajz tako se naj lakse skida.Poooz
:blob1
Sva se tela na toploti sire,samo se cvarak skuplja!Ali ovde nije rec o tome.Ovde se grejanjem sagorevaju kudelja i firnajz koji ispunjavaju nemali zazor u izmedju navoja.
E to bih baš voleo da vidim kako ćeš spaliti kudelju u kolenu a da zid ili pločice ostanu čitavi.Uradi tako kako si napisao pa slikaj i okači slike da i drugi vide. :hh
Pa dobro,malo sam preterao,nije da gori plamenom ali cinjenica je da kudelja i firnajz popuste i pri blazem grejanju,i jos je jedna cinjenica: da bilo koji navojni sklop,musko-zenski par,navrtka i sraf,pri grejanju tesko da mogu da stegnu jace zato sto su razliciti koeficijenti sirenja, poprecni preseci,tako da onaj spoljni-matica uvek se vise rasiri cak i da se zagreju na identicnu temparaturu ,a fala bogu uvek vise grejemo maticu.
To je tačno, ali je matica, da je tako nazovemo koleno u zidu i temperaturu preuzima i okolna površina zida, a zavrtanj je u ovom slučaju ek ventil koji će se zbog toga što je izvan zida još više raširiti u odnosu na koleno koje se brže hladi a i nemoguće je doći do njega jer je u zidu i biće još teže da se spoj rastavi.Bavim se tim poslovima dosta dugo i probao sam sve ko mali majmun.Ko ne veruje neka proba pa će videti kako to izgleda u praksi.
Eto sta se desava kad Bosanac zakuva sa let-lampom pa se izmakne.A ek-ventil, da je ziv stvor i da moze ovo da cita ,vec bi popustio.
E pa Zvukoljube,ja sam probao ne jednom nego hiljadu puta,poslije tvojih komentara ispada da ja čovjeka nagovaram na nešto pogrešno jer ti kao imaš veće iskustvo ili si se ufurao u neke stvari,ako je tako ti okači slike prije negoli pobiješ ijednu moju tvrdnju ili nekog od nas forumaša,nije ovo prvi slučaj pobijanja savjeta zato :nono
ma hajde....
malo levo - pa desno ho-pa cu-pa...
malo sile nije na odmet, popustice ventil
Ne znam da li je moje iskustvo veće ili ne od drugih ali sam u tom poslu više od 20 godina, a i družim se sa ljudima iz te struke koji su zanat peki i u inostranstvu i ovde i već su neki stekli i penziju na tome, pa verovatno više ljudi nešto zna o tom problemu.Ja sam samo rekao svoje mišljenje a ko se ne slaže nek proba kako hoće.
grejanjem i širenjem cevi i kolena isto se dogadja i sa spojem izmedju ta dva elementa tj.malo se deformiše taj spoj a samom tim i oslabi što nam i jeste cilj
"сва се тела на топлоти шире само се чварак скупља".е ово нисам одавно чуо :hh позззззз
Cekamo da drug"broz231" javi, jel puko ventil il bruka...
Predlagače grejanja fitinga brenerom samo da podsetim da se danas sve više koriste plastične cevi za instalaciju razvodjenja sanitarne i pijaće vode, a prelazi su uradjeni sa mesinganom čaurom u plastici, a sad vi probajte da zagrejete ventil pa će zajedno s njim izaći i mesingana čaura iz plastike.
Covek je lepo napisao da ventil nije odvrtan 30 godina a pre 30 godina jedva da smo imali i plasticne kese.Znaci-pocinkovana cev.A danasnje ventile daj boze da odvrcemo za 30 godina pa makar kako bilo(ako voda do tad ne bude isla" bezicno").
Zašto da grejemo mesing kad kod njega nema korozije, a korozija je ta koja je zapekla - deformisala navoj u ovom slučaju.
LJudi hvala vam, sta da vam kazem,zamenio sam ga.Grajanje fenom za skidanje farbe i facomove svediske su odradile posao,sic izglodan.Sad dali je grejanje presudilo ili dobre svediske neznam,takodje i ja sam elektro struka pa nemam toliko iskustva sa ovom instalacijom.Pozdrav
E pa druze"broz",kad si vec vrsio neke promene u avataru, mogao si i ime promeniti u "solomon", zbog ovog zadnjeg solomonskog posta.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ventil-kotlica#comment-311239
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ventil-kotlica#comment-311240
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/broz231
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ventil-kotlica#comment-311241
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ventil-kotlica#comment-311242
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ventil-kotlica#comment-311243
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ventil-kotlica#comment-311244
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djukac45
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ventil-kotlica#comment-311245
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ventil-kotlica#comment-311246
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[14] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ventil-kotlica#comment-311247
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ventil-kotlica#comment-311248
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ventil-kotlica#comment-311249
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ventil-kotlica#comment-311250
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ventil-kotlica#comment-311251
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ventil-kotlica#comment-311252
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ventil-kotlica#comment-311253
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ciki
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ventil-kotlica#comment-311254
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ventil-kotlica#comment-311255
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vikend
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ventil-kotlica#comment-311256
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ventil-kotlica#comment-311257
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ventil-kotlica#comment-311258
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ventil-kotlica#comment-311259
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ventil-kotlica#comment-311260
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ventil-kotlica#comment-311261
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/ventil-kotlica#comment-311262
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Takozvani EK ventil nema svoj predventil, kako reče (zove se propusni ventil).To se po pravilu ne ugradjuje a kad dodje do zamene ek ventila mora se zatvoriti propusni ventil na vertikali ili ako je to nedostupno (zna da bude u nečijoj garaži ili šupi) onda se mora zatvoriti ili u podstanici ili u šahtu na ulazu u zgradu.Kad kupuješ novi ek ventil vodi računa da nije od špijaltera jer ti su opasni za ugradnju, znaju da puknu iz čista mira što se kaže i eto poplave ko od šale.
