Kuca je na selu gde nema kanalizacije vec sve ide u septicku jamu koju sam proverio i "dobro radi". Kada sam pustao vodu u odvod od ves masine voda je dobro isla.
Pre tri godine uradio sam potpuno novo kupatilo sa novim odvodom, u koje sam smestio i ves masinu (ves masina ranije nije bila u kupatilu) i sve je bilo u redu dok se pre nekih sest meseci nije pojavila fleka na spoljnjem delu zida (zid je od cigle) sto je prikazano na slici. Fleka je precnika oko 45 cm a pojavljuje se i voda na stazi pored kuce kao sto je prikazano na slici. Fleka se pojavljuje samo kada radi ves masina a nakon toga pocinje da se susi pa posle 3-4 dana kada se skoro osusi a ja ponovo ukljucim ves masinu opet se pojavljuje fleka i voda na stazi. Pomislio sam da nije dobro uradjen odvod kod ves masine, pa sam u odvod od ves masine stavio crevo i pustio vodu nekih sat vremena, fleka i voda na stazi se nisu pojavile. Mene interesuje da li je moguce da se vlaga stvara zbog tople vode iz ves masine i da li to uopste ima neke veze ili je nesto drugo u pitanju.
1. Ves masina
2. Zid od kuce
3. Odvod od ves masine
4. Fleka na spoljnjem delu zida
5. Voda na stazi
Unapred zahvalan
Probaj da pustis vrucu vodu, mozda se kako si sam rekao usled tople vode iz ves masine pojavi neka dilatacija u odvodu pa samo onda procuri. Ipak ti stemovanje ne gine, ali bar probaj da utvrdis tacan uzrok i priblizno mesto pukotine.
U svakom slucaju probaj prvo i varijantu bez stemovanja - da nadjes mnogo duze odvodno crevo od ves madine i da ga gurnes u odvod skroz ispod drugog kolena sa skice (gde se izgleda javlja curenje).
Probacu jos da odvodno crevo od ves masine gurnem u odvod skroz ispod drugog kolena
Probaj da odlivni deo prebacis na lavabo ili kadu paces odmah shvatiti u cemu je problem.Poooz
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kupatilo_111.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/vlazan-zid-kod-kupatila#comment-328137
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[4] https://www.facebook.com/tenzor1/
[5] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[6] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/vlazan-zid-kod-kupatila#comment-328138
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ardwark
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/vlazan-zid-kod-kupatila#comment-328139
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/banem75
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/vlazan-zid-kod-kupatila#comment-328140
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/vlazan-zid-kod-kupatila#comment-328141
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djukac45
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Bice tu kopanja i stemovanja , posto ne vlazi stalno pre ce biti da je kanalizacija nego vodovodna mreza , al opet bez lupanja nema nista .
