Znam da je sistem sa razdelnikom i "cev u cev" skuplji i komplikovaniji ali sve ono što uradim kako treba kasnije mi dođe jeftinije. Zato sam i počeo da se raspitujem za iskustva i mišljenja.
Spoljnu, dovodnu instalaciju sam već uradio prošle godine po sistemu "cev u cev" - dovod je u podrum kroz neprekinutu cev od 1" a spoljna cev je 6/4 ili col i po, za ovu je planirano da se radi rekonstrukcija kupatila i unutrašnjih instalacija.
Čisto radi probe, kada je kanal bio zatrpanbez problema sam lično izvukao cev od 28 m i ponovo je vratio bez problema. Fitinzi su ostali vidljivi, tako da verujem da moji naslednici neće imati problema
U građevinarstvu je najskuplje "jeftino" reženje
Jedna od varijanti koja je spada u najeftinije je ubacivanje okitena u kanalizacioni cev fi 50 il fi 75 . E sad ako se pravilno izabere trasa za postavljanje okitena , sa sto manje spojeva pa se uradi i hidroproba , onda je jedan takav razvod dosta pouzdan . Pod pravilnom izbaranom i odradjenom trasom se podrazumeva sledece
1 Dovoljna dubina ukopavanja dovoda
2 Trasa sa sto manje krivina ili lomova trase
3 Zasipanje polozenog razvoda peskom
4 Na svakoj grani razvoda u glavnom sahtu postavljanje ventila sa zimskom slavinom
5 Pravilno proracunat presek dovodne cevi i razvoda
6 Izbor kvalitetnog fitinga
7 Ulaz u objekat najkracim putem sa spoljne strane , izbegavati razvod kroz pod objekta .
8 Spoj ravoda i kucne instalacije odraditi sa spoljne strane objekta , a ako ima mogucnosti tu postaviti manji saht .
9 Izbegavati spoj okitena i kucne instalacije vertikalno
10 Sto blize spoju u objektu postaviti ventil .
11 Ukoliko postoji racvanje vodova van glavnog sahta , uraditi sahtove i na spojevima ubaciti ventile .
E sad taj sistem sa razdelnikom i glavnim ormanom u samom objektu , ima svojih mana , pre svega zbog cene ali i zbog komplikovanosti sistema postojanja veceg broja cevi u razvodu i slicno .
Naravno ovo sto sam napisao se odnosi na kuce .
