Jedino za cenu Armala možeš kupiti skoro tri baterije drugih proizvodjača.Ja recimo imam Minotti bateriju i radi već nekoliko godina bez problema.
Za 2500din mi je ponudjena jednorucna tus baterija MARBOMIL
Vredi li cemu ?
Garancija je 5god
evo adrese www.marbomil.co.rs [1]
Jedan komsija inace vodoinstalater mi je rekao da je siguran test kvaliteta da uzmes bateriju u ruke pa ako je teska onda je dobra ?!?
Meni to nekako tupavo ,sta kazete vi ?
Ja imam Rosetti kupljenu u Metrou. Kad pustis vodu toliko bruji da i komsije preko puta cuju. A na jednoj mi je i puklo dovodno crevo pa zamalo nije došlo do poplave. Samo kvalitetne kupuj, moj ti je savet. A kvalitetne nisu ispod 5000-6000 din.
Imam tri Armal jednoručnme slavine montirane 1984, menjani su perlatori više puta ali je "srce" nepromenjeno.
Jedna Armal sa keramičkim dihtovanjem je izdržala 12 godina, a druga 21 godinu.
Fasau jednoručna je trajala 14 godina.
Neka kineska /sa italijanskim nazivom Minotti/ je sada u drugoj godini i videćemo koliko će. Ne očekujem još dugo...
Kada budem radio generalku u kupatilima gde su sada Armalove menjaću ih sa Hansgrohe, ali su im cene više nego paprene.
Mislim da se tu ipak isplati uzimati kvalitetan proizvod, jer se obično pokvare u subotu noću
Ne razumem šta može da se pokvari kod tuš baterije ?!
Ako je teška, to samo znači da je mnogo mesinga za nju potrošeno.
Armal i sve ostale druge skupe baterije su svakako dobre, ali funkcionalno su identične sa mnoooogo jeftinijim kineskom konkurentima.
Dešava se i na skupim i na jeftinim baterijama da uložak propadne. Kupiš novi, namontiraš i miran si.
Ko ne zna pametnije da poroši novac kupuje Armal.
Pala odluka , kupljena je ova za koju sam i pitao.
Jbga ipak je to baterija , nisu osiguraci.
Hvala svima i pozZz . . .
nece joj nista faliti
Zvukoljub je u pravu nove armal baterije koriste minoti mesace(mnogo je skuplja a vredi isto ko obicna minoti)nebacajte novac,ako hocete pravi kvalitet uzmite groe baterije(jesu skupe al su mocne)poooz
Dobro je da ima još nekoga ko ceni kvalitet, a po onome kako je trenutno stanje na našem tržištu Hansgrohe sigurno jeste dobra stvar...ali i skupa. Barem sam pošten prema samom sebi pa ne kažem, da ako već nemam mogućnosti za kvalitetnu stvar, da se ne zna pametnije potrošiti novac...
Hansgrohe je bez dileme dobar proizvodjač armatura za kuhinje i kupatila, ali na primer samo jedan elemenat za kupatilo sa tušem košta i preko 1500 dolara.
Takve armature može sebi da priušti neko ko ispred kuće ima parkiran bar Mercedes, opremljenu kuću sa svim i svačim, guvernantu, batlera itd.
Mi koji živimo sa prosečnim srpskim primanjima od 34000 dinara ili čak i ispod proseka, razmišljamo da li ćemo imati i za vodu posle ovog najnovijeg talasa poskupljenja, a ne za čuvene slavine.
Pa nepricamo o nasim zaradama vec o potencijalnom kvalitetu proizvoda.Kad sam radio kao ARMALOV serviser tus baterija je vredela 300 maraka,sada prevedi GROE dobices istu cenu(ko zeli da ulozi za proizvod isplati se na duze staze(znaci ili dza ili du?) Pooooz
Imao sam lose iskustvo sa jednom od tih kineskih baterija sa italijanskim imenom, Minotti ili Rossetti, nisam siguran.Platio je 2500 din., procurela je dan nakon ugradnje,.Morao sam da je skidam i nosim u servis, izdali mi potvrdu da je fabrički loš odlivak, i u prodavnici su mi vratili pare.
Kada sam radio kupatilo, kupio sam Grohe, ( ne hansgrohe, mada su i oni odlični). Baterija za kadu sa crevom i ručicom je bila nešto preko 100 evra. Garancija je 5 godina i ako se nešto desi, servis dolazi u garanciji kući.
Kod ove prve, gorepomenute, ja sam bio u obavezi da je skinem i odnesem u servis, a oni u obavezi da je poprave u roku od 45 dana.To znači da tih 45 dana nemaš bateriju, pa ili čekaš da ti je poprave ili kupiš još jednu da bi mogao da koristiš vodu.
Pa naravno vrabac,ti si znao da je skines i ponovo postavis a sta mislis o tri postavke majstora koje moras da platis(prvo da je montira novu,drugo da je skine kad se pokvari,trece da je postavi remontovanu i na kraju gde je vreme za to sve)zato mali savet nekupujte naa pijaci jeftino(mnogo je skuplje)Pooooz
Evo kako izgleda ta izvikana baterija Minotti, inače je to domaći proizvod, koji se sastavlja u Kini, jer je jeftina radna snaga.To danas praktikuju i veoma renimirani proizviodjači, još poznatijih svetskih proizvioda, da ne nabrajam ovom prilikom šta se sve tamo proizvodi.
Inače baterija je u funkciji više od 5 godina i nemam nikakvu primedbu na funkcionalnost.
Skidanje i montaža baterije lako može da bude u ssm varijanti.Ne treba nešto specijalnog alata.Malo dobre volje, štelujući ključ i gumice .
@ djukac45
Slažem se u potpunosti!
Pozdrav!
prvo da se izvinim sto cu kao nov clan da osporavam neke stvari koje iznose stariji clanovi pa i moderatori.
pravo da osporavam daje mi iskustvo u zanatu, specijalizacije, kursevi i licence proizvodjaca vodovodnog i kanalizacionog materijala, kao i proizvodjaca sanitarija, armatura itd.
da krenemo od imena proizvodjaca i kvaliteta istih:
MINOTTI je srpski brend. nas biznismen ima ugovor sa kineskom fabrikom koja na odredjeni broj svojih proizvoda stavlja njegovo ime koje je on zastitio tj brendirao. jedino sto mozete naleteti na bucnije i tise mesace u jednorucnim baterijama.
roseti i slicne necu komentarisati jer cene od 1500din pa navise za bateriju jasno govori o kvalitetu istih.
u srednju klasu bih mogao da stavim ARMAL koji njije vise sto je bio, ali i dalje je kvalitetniji od ovih malocas navedenih.
GROHE, HANSA, IDEAL STANDARD, i njima slicni bi mogli da budu tu oko armala ali u nekim programima cene znaju da budu daleko vece nego sto to kvalitet opravdava.
HANSGROHE je KVALITETAN ali nije preskup. Da, postoje proizvodi tog proizvodjaca koji su basnoslovno skupi, ali to su proizvodi koje su dizajnirali STARCK, CITTERIO, JEAN MARIE MASSAUD i ostali i spadaju u serije AXOR ili PHARO.
dobru hansgrohe bateriju za lavabo mozete kupiti vec za 70-80e kupatilsku, a termostatsku bateriju za kadu za nepunih 250e, uz sta treba izdvojiti jos 100tinak e za tus rucicu, crevo i nosac istog proizvodjaca. prednost njihovoh proizvoda je sto uglavnom koriste silikon tamo gde ostali koriste plastiku (mlaznice na tus rucicama, izlivima na slavinama itd) pa je mogucnost zacepljenja zbog kamenca svedena na nulu. dalje, svi njihovi proizvodi umanjuju pritisak na izlazu iz baterije, pa vam se moze uciniti da su lose tj neispravne. stvar je u tome da svi teze sto manjoj potrosnji vode pa imaju limitere za protok iste.
sve sto sam napisao za hansgrohe vazi i za one jos skuplje i kvalitetnije, mada ima mnogo slucajeva da placate ime dizajnera mnogo vise nego cenu samog proizvoda. primer je recimo antonio luppi.
na kraju da dodam da je i kod mene slucaj da kad radim kupatilo van okvira firme, u 60% slucajeva musterija se odlucuje za minotti, rosetti, 30% za grohe ili idela standard recimo, a svega 10% za hansgrohe ili skuplje.
jedino sto je meni nelogicno je da ce da pljunu 20e za metar bordure, lozice se na spansku keramiku, a stedece na wc solji na koju svaki dan sednu bar 2 puta i rizikovati da los odlivak pukne pod njihovom tezinom. naravno uvek postji exterm i izuzetak, ali oni su tu samo da potvrde pravilo.
poz i ne zamerite
[1] http://www.marbomil.co.rs
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/minotti.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/vredi-li-ova-tus-baterija#comment-352557
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/0
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/vredi-li-ova-tus-baterija#comment-352558
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/vredi-li-ova-tus-baterija#comment-352559
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/eustahije
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/vredi-li-ova-tus-baterija#comment-352560
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/vredi-li-ova-tus-baterija#comment-352561
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peđ
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/vredi-li-ova-tus-baterija#comment-352562
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/vredi-li-ova-tus-baterija#comment-352563
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/vredi-li-ova-tus-baterija#comment-352564
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lepojebitifin
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/vredi-li-ova-tus-baterija#comment-352565
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/vredi-li-ova-tus-baterija#comment-352566
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djukac45
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/vredi-li-ova-tus-baterija#comment-352567
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/vredi-li-ova-tus-baterija#comment-352568
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/vredi-li-ova-tus-baterija#comment-352569
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/vredi-li-ova-tus-baterija#comment-352570
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91299
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/vredi-li-ova-tus-baterija#comment-352571
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/vredi-li-ova-tus-baterija#comment-352572
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/vredi-li-ova-tus-baterija#comment-352573
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/vredi-li-ova-tus-baterija#comment-359184
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alexandar72
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
:nono 5 godina je garancija na telo baterije a ne na celu. ti ako hoces bas pravu stvar kupi armal, kosta ali i vredi
