Da li dve wc solje,dva lavaboa i jedna tus kadica mogu da idu na horizontalu od 110.Izasao sam sa 110 u dvoriste(kroz temelj).Na forumu sam nasao da za 125 mora da ide prosirenje pre tog kolena,dakle u kuci.Ne znam da li do septicke jame da nastavim sa cevi 110mm ili da prosirim na 125mm(po pravilu jeste da ide veca dimenzija za horizontalni razvod,ali necu da lupam beton,tek sto sam ga izlio).Duzina trase iznosi oko 25m ,s tim da imam dva kolena od 45 stepeni(jedno kod jame,drugo kod kuce).
Da li nastaviti sa 110,ako moze da podmiri ovih pet potrosaca?Ili bi bas znacilo da prosirim u dvoristu na 125 i onda do kraja.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/wc-110#comment-364705
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Već je pisano nadugačko na tu temu.Uglavnom saveti su da se horizontala koja vodi do septičke jame, na tako velikoj dužini postavlja od 160 mm i sem toga da su neophodne revizije.
