Pa ja ustvari imam 3 kupatila na tri nivoa i ni jedno kupatilo nije jedno ispod drugog, ako je to nesto bitno, e sad to se desava na zadnjem spratu ,a ova dva funkcionisu kako treba i uradjena je i ventilacija cevi
Pozdrav narode, ne znam dal imam problem ili sam samo ja utuvio u glavu da je to problem. Evo ovako, majstor mi je sad uradio dva kupatila i sad u jednom wc solja radi normalno a u drugom kad pustis vodu nekako ne izlazi voda iz wc solje kako treba, kao da ima neki vazduh koji izlazi dok odlazi voda, ja sam pitao majstora i on kaze da to nije nista. E sad ja ne znam pa zato pitam, dali je to uopste problem ili nije problem
Hvala unapred, Pozdrav
Sto posto problem je sa oduskom koji nije uradjen ili je uradjen ali zacepljen.
Proveri na krov dali izlazi neka cev kanalizaciona .Ako ne izlazai to je to. Nema odakle da uhvati vazduh nego iz solje i to se desava.
Probaj da vidis dali iz slivnika vuce vodu kada pustis wc solju.
Može da bude to, a možda su i horizontale problematične dužine i preseka, jer kupatila nisu jedno ispod drugog.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/wc-solja-cudno-funkcionise#comment-360376
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/wc-solja-cudno-funkcionise#comment-360381
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90434
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/wc-solja-cudno-funkcionise#comment-362981
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vodoinstalater021
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/wc-solja-cudno-funkcionise#comment-362982
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
ako sto bi rekli oni iz reklama ''sadržaj'' uspesno ode iz šolje onda je ok, a da li je odrađena ventilacija kanalizacione cevi?
