Imam dva problema, jedan je sa soljom, a u vezi sa istom imam problem i sa vodokotlicem.
Na slikama koje su prilozene ima slika solje i neceg sto lici na nekakvo ostecenje nalik hrdji ili nesto ko nekakva zuto-braon naslaga, Ja ne znam staje, ali to nije ni bitno. Problem je sto ja to ne mogu nicim da ocistim. Imam takvu istu solju u kupatilu postavljene su pre dve godine, koriste se samo zadnjih 10 meseci ( nov stan je u pitanju). Ja sam razmisljao da probaj WD 40, ima li neko nekakvo iskustvo sa ciscenjem ovakvih naslaga.
Na slici vodokotlic nalazi se vodokotlic koji je u kompletu sa ovom soljom, o kojoj pricam i ja bih da isti otvorim, da bodignem gornji deo, ali ne uspevam. Ako neko zna sta moze da zateze taj deo i kako to da otkacim da bih mogao da vidim da nema nesto korodirano u vodokotlicu sto moze praviti ostecenje solje.
Druga solja koja je u kupatilu, u istom stanu nema ovakvih problema, tamo je sve cisto kao da nikad nije koriscenja.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00114_0.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00115_0.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vodokotlic_1.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/wc-solja-i-vodokotlic#comment-375482
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kotlic_0.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
Na dnu kotlića se nalaze dva zavrnja koji ga pričvršćuju za wc solju.Najverovatnije su oni korodirali i tu nastaje problem, pogotovu ako se ta šolja redje koristi.Na slici su označeni smer i deo koji se odvrće da bi se podigao poklopac.kotlića.Obično se to može rukom odvrnuti bez ikakvog alata.
