Nemam fen ili brener, jel moze necim drugim? Svecom
Zdravo svima
Problem je sledeci: ventil koji zatvara cesmu u kupatilu je zapekao.
Poslednji put kada sam da zatvarao radio je normalno. Pre 5 godina.
Ventil i cela instalacija u kupatilu su stari negde 30-40 godina, i vise..
Sta ciniti?
pa probaj šta da ti kažem mada sumnjam da ćeš sa svećom ugrejati taj deo koji je zapekao brener bi bio najbolji
Hvala ti na brzom odgovoru!
Javljam sta sam uradio... Veliki pozdrav
ugrejati ga malo fenom za farbu ili malim brenerom
Ventil je bas bas star pa:
1)da li tu uopste postoji neki standard u velicini ventila tj virble, cime zameniti?
2)kojom "tehnikom" odvijati, probao sam jache pa nije pomoglo....
U svakom slucaju treba probati izvrnuti samo virblu.Moj savet je,zagrejati i dobrim klestima ako je iole pristupacno uhvatiti i probati.
Cek, virbla to je osovinica koja se u stvari zavrce/odvrce.
Da bih nju izvadio moram onu maticu oko virble prvo da olabavim - jesam dobro skontao?
Ne znam, mozda da probas da ga ostro udaris cekicem i sekacem... :roll: , ali ako se snadjes za brener najbolje pokusaj sa njm da lupanjm cekicem ne bi "rasklimao" staru instalaciju
Jel se zezaš? :hh
Probaj baterijskom lampom. Al' je upali, ne vredi ugašenom. :roll :roll
Ako nemas nista drugo Vaske je upravu,samo sam hteo da ti kazem da toliko stara instalacija bas i nije pouzdana,mozda bi trebalo razmisljati o novoj?Poooz
Ako ne nadjem brener - kako i gde precizno da udarim cekicem i sekacem?
A mozda ce biti bolje da zatvorim ventil u zgradi
p.s. Dodatno pitanje:
Kada zatvorim vodu treba da promenim tus bateriju. Da li treba nesto posebno sa bojlerom da uradim kada budem ponovo pustao vodu? Da li se tu stvara neki pritisak u cevima i sl.?
Thanx
Probaj ako imas onaj mali reso na plin!!!!
pozzzzzzzz
Obično kad se radi oko bojlera pa se ispusti dio vode onda prilikom puštanja vode odvrni slavinu za toplu vodu i kad na nju poteče voda onda je bojler pun.Što se tiče ventila snađi se za grijanje jer ja nesmijem više da dajem takve savjete :nes2
Ipak pokusaj sa mini resoom pa javi!!!!!!!
pozzzzzzzzz
А како да одврнем запеклу вирблу кад је пластична арматура? Сипао сам сирће, али нема вајде.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zapekao-ventil-star-30-40-godina-sta-ciniti#comment-317414
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zapekao-ventil-star-30-40-godina-sta-ciniti#comment-317415
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/friend
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zapekao-ventil-star-30-40-godina-sta-ciniti#comment-317416
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zapekao-ventil-star-30-40-godina-sta-ciniti#comment-317417
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zapekao-ventil-star-30-40-godina-sta-ciniti#comment-317418
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[11] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zapekao-ventil-star-30-40-godina-sta-ciniti#comment-317419
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zapekao-ventil-star-30-40-godina-sta-ciniti#comment-317420
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zapekao-ventil-star-30-40-godina-sta-ciniti#comment-317421
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zapekao-ventil-star-30-40-godina-sta-ciniti#comment-317422
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vaskee
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zapekao-ventil-star-30-40-godina-sta-ciniti#comment-317423
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zapekao-ventil-star-30-40-godina-sta-ciniti#comment-317424
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djukac45
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zapekao-ventil-star-30-40-godina-sta-ciniti#comment-317425
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zapekao-ventil-star-30-40-godina-sta-ciniti#comment-317426
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pace24
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zapekao-ventil-star-30-40-godina-sta-ciniti#comment-317427
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zapekao-ventil-star-30-40-godina-sta-ciniti#comment-317428
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija/zapekao-ventil-star-30-40-godina-sta-ciniti#comment-462232
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90025
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-kanalizacija
ugrejati ga malo fenom za farbu ili malim brenerom pa onda probati
ako proradi posle ga prepakovati ili najbolje zameniti novim ako možeš
