krov je lep
a sve što je lepo košta a lepota nema cenu
nije komplikovan za izradu
Imam postojecu prizemnu porodicnu kucu velicine 85kvm. Vec izvesno vreme (tacnije 15 godina vec) planiram izgradnju sprata, imao sam i neki plan, medjutim na jednom od putovanja sam video kucu koja me je apsolutno ocarala, pre svega njen krov. Interesuje me, kako se ovo radi? Nije obican krov, a nije ni obican crep? Koliko bi to jos dodatno kostalo (budzet za sprat je 30 hiljada), ta modifikacija krova da izgleda ovako, zajedno sa ovom terasom sa leve strane?
Naravno, ova kuca na slici tj. sprat je ogroman, pa bih ja sve malo umanjio, ipak nas je samo 3 u porodici, ne bismo zeleli nista preglomazno!
I ako mogu ovde da pitam, interesuju me solarni paneli kao alternativni-pomocni izvor energije, pre svega za 2 bojlera u kuci i za podno grejanje na spratu. Da li bi to moglo da se odrati, koliko bi mi solarnih celija sa koliko snage bilo potrebno, i naravno okvirna cena svega toga?
zahvaljujem!
krov je lep
Lepo cesto ne znaci i funkcionalno.
pa to stim ide
za ovakav krov ,treba da je kuca u centru ili makarar siri center naselja ,bar da ga hvale.
Ne vidim zasto ne bi bilo funkcionalno?
Krov ko svaki krov, samo drugacijeg materijala, i nije u klasicnom obliku, mada ne vidim kako oblik smeta funkciji bilo koje od soba na spratu?
Razmisljanje o ovakvom krovu nije proizvod pomodarstva, da bi se pricalo ili ne bi pricalo, vec prosto posledica arhitektonske estetike. Nekome se svidjaju kameni lavovi, tigrovi i fontane, nekome 7 balkona i 5 kupatila, a meni ovakav krov.
Krov sa slike upravo obezbedjuje maksimalnu funkcionalnost, za razliku od klasičnih krovova gde kosina odnosi dosta korisnog prostora.
Iza "lepote" ovog krova se krije njegova stvarna namena , a to je umanjenje poreza . Naime iako je gornja povrsina sprata , normalan prostor za zivot , ipak se umanjuje obracun poreza jer se radi o potkrovlju . Tako da ipak nije u pitanju samo estetika .
S druge strane po meni je odabir takvih krovnih pokrivaca , tezak promasaj aliiii.
Ja sam vam kazo a vi kako ocete .
To za porez zaista nisam znao, smesno je cak i diskutovati o tome, jer smo moja porodica i ja hvala Bogu dovoljno materijalno obezbedjeni da ne moramo razmisljati o tome kako da "ukrademo" par kvadrata poreza drzavi...
A da li recimo ovako nesto moze da se uradi od obicnog crepa umesto tegola/sindre?
Može i crepom, ali vrlo teško. Problem su kupole. To ne bi izgledalo lepo.
To za porez nije tačno i stvarno je smešno.
Krov je vrlo lako izvesti. Ovako rešeno pokrivanja uopšte ne ugrožava funkcionalnost. Ovaj način pokrivanja se inače zove "mansarda" i umesto klasičnog pokrivanja gde ispod krova imate potkrovlje ispod ovog krova imate popunu kvadraturu i kubaturu prostora kao i donjeg sprata. Da bi vam lakse objasnio pogledajte sliku. Što se tiče solarnih panela oni su izvodljivi ali bi vam u otpunosti upropastili sam izgled krova jer bi vam zauzeli ceo krov to jest njegovu povrsinu (za te zahteve mozda je i nedovoljna povrsina krova ali bi to proracun trebao reci). Što se tice pokrivanja crep nije moguć za ovaj tip pokrivanja zbog velikog pada krova, kao što je gore već rečeno u obir vam dolazi "tegola" - to je materijal kao na slici i on može biti i u različitim bojama po vašem izboru, "Šindru" ja nebi preporučio jer se inače ne koristi za ovakve krovove a takođe ne ogovara ovoj arhitekturi niti verovatno okolini gde se kuća nalazi (Šindrom se inače pokrivaju krovovi planinskih kuća i sl).
Za ovakav krov vam je najbolji i najtrajniji pokrivač lim. Imate ga u raznim profilacijama, bojama i izgledu čak i u izgledu kao na vašoj slici.
Šta bi izgledalo lepo ili ne bi nije uopšte za diskusiju jer se ukusi razlikuju, a o ukusima ne vredi trošiti reči.Što se obračuna korisne stambene površine tiče, ne uzima se u račun ona ispod 1 m, ako se dobro sećam ili 1.5 m.Za porez se obračunava cena objekta.
u kikindi ima ovakav krov i pokriven je crepom pravljeno je pre 6 godina i stoji lepo
može sve to da se odradi a da nije tegola ili šindra
ima crepa koji je namenjen baš za krovove tih tipova i služe bez problema
ja tegolu nikad nebi stavio na svoju kuću
Prema vazecem zakonu etaze ispod visine od 1,5 m se ne uzimaju u obracun poreza uopste , a umanjenje poreza do minus 20% za nepokretnost u potkrovlju, ispod ploče ili suterenu.
Ima dosta ovakvih slicnih krovova koji su pokriveni crepom , kod mene u blizini ima slicna izvedba krova , a koristen je falcovani biber crep Tondach
ovo mi lichi na onog lika iz oglasa koji na kraju nishta ne prodaje nego se samo hvali.
Moj savet je da angazujes arhitektu koji ce sagledati sve mogucnosti i prilagoditi zelji.Naj veci problem kod ovakvih krovova je problem propustivosti vlage .Naravno da je izvodljivo i da "svi to mogu da urade" ali kad procuri tu je sreci kraj ...
Ukusi ,dali neko voli fontane , 7 kupatila ili kamene tigrove ovde ne prilici pre bih prihvatio da neko nosi ; sesir neko fes a neko subaru .
U redu.
Da li moze neko da mi da okvirnu procenu koliko bi ovakav krov bio skuplji u odnosu na obican krov?
Skuplji u odnosu na sta .
Ako bi ga proedio u odnosu na cenu za ruke za klasican krov na dve vode i pokriven crepom bio bi skuplji za bar 100 % .
a možda i za više sa sve kulama
ja sam se tako igrao sa krovovima i terasama na svojoj kući pa imam gore 6000kom. crepa a kuća je od 114m2
E pero ti kad se igras radis to posteno , ko bi reko da na kuci od 114 m2 ima cca 375 m2 krova
one kule odnesoše crepove i terase
i kad fajcovani biber odsečeš na kuli drugu polovinu bacaš nije više nizašta
a i šolja ima zdravo mnogo trired sam išao to da pazarim
Tenzore,da li mozes postaviti neku fotku tog krova?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/krovna1.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/apsolutno-prelep-krov#comment-367123
[4] http://www.tegolacanadese.com/sr-SP-Latn/simulacija_pokrivanja.aspx
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/apsolutno-prelep-krov#comment-367130
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[7] http://peradetlic.hupont.hu/
[8] http://kreativnost.4umer.com/
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/apsolutno-prelep-krov#comment-367165
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91544
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/apsolutno-prelep-krov#comment-367172
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/apsolutno-prelep-krov#comment-367180
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cool-men
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/apsolutno-prelep-krov#comment-367218
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/prijepoljac65
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/apsolutno-prelep-krov#comment-367220
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/apsolutno-prelep-krov#comment-367222
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[20] https://www.facebook.com/tenzor1/
[21] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[22] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/apsolutno-prelep-krov#comment-367224
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/apsolutno-prelep-krov#comment-367226
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drda
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/apsolutno-prelep-krov#comment-367227
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kagan
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mansard-section_1.gif
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/apsolutno-prelep-krov#comment-367230
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/apsolutno-prelep-krov#comment-367231
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/apsolutno-prelep-krov#comment-367235
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/apsolutno-prelep-krov#comment-367237
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/apsolutno-prelep-krov#comment-367265
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/apsolutno-prelep-krov#comment-367271
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/apsolutno-prelep-krov#comment-367276
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/apsolutno-prelep-krov#comment-367283
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/apsolutno-prelep-krov#comment-367293
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/apsolutno-prelep-krov#comment-367487
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/acca
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Nije ovaj krov nešto posebno komplikovan.Svaki majstor tesar će to napraviti bez problema, a krov je pokriven tegolom ili šindrom.
http://www.tegolacanadese.com/sr-SP-Latn/simulacija_pokrivanja.aspx [4]
