moj komšija je npr armaturu vario a nije je vezivao, samo ispecka elektrodom, kaže da mu je tako i brže i jače + možeš lepo da podigneš i odneseš ceo stub bez bojazni da će da se smakne ili pobegne nešto.
pozdrav svim armiracima i zidarima. mene zanima, koje i kakve tehnike se mogu upotrebiti armiranjem stubova, nosecih stubova, balkona, ploca na kucama ili zgradama, stepenista...
-pitanje je, kako se zove i kako izgleda odredjena tehnika armiranja.
voleo bih da sve to bude sažeto u jednoj temi, neka to bude mala skola za tu majstoriju, jer siguran sam da od vas, svako zna po nesto ili čak sve!!!
Teško će od ove teme biti nešto, jer sa armaturom nema igranja i pravljena onako od prilike.Bez projekta i proračuna statičara armatura se ne radi, a računa se za svaki objekat pojedinačno.To su vitalne tačke objekta i tu se ne bi trebalo igrati i improvizovati po principu video sam kako je to moj komšija radio.
Да буде свима лакше,
Да се само чекићем лупа
http://www.baneprevoz.com/e-knjige/Gorazd-Bucar-Tesarski,-armiracki-i-be... [15]
Naravno da se sa nekim ključnim stvarima nije igrati, ali rađenje armature za npr. stepeništa pa čak i celu kuću ili soliter i to po prvi put od strane nekog ko to nikad nije radio već je samo znanje o tome stekao kibicovanjem preko komšijskog plota spada u domen naučne fantastike i nije baš domen ssm-a! Ali puno ssm-a ima želju da izbetonira nešto, bilo to staza ili npr. baštenski roštilj ili nešto poput toga, u suštini neki manji radovi koje čovek može odraditi sam ili eventualno uz pomoć nekog drugara obično preko vikenda a nema baš jasnu ili potpunu sliku kako i šta odraditi a da to bude kvalitetno i dugotrajno a pre svega bezbedno. Većina će iz neznanja predimenzionisati armaturu što je i najbolje jer kod manjih projekata će to samo neznatno povećati finalnu cenu, ali ima onih koji će izostaviti armaturu ili je postaviti loše pa ona neće odraditi svoj posao.
Da bi se i mali radova uradili kako treba neophodno je poznavanje gradjevinske fizike, da bi se znalo koje se sile javljaju u jednoj prostoj gredi ili jednoj uklještenoj gredi itd, pa makar to bio i baštenski roštilj.
Ode tema u off, umesto praktičnih saveta iz iskustva (svojih ili tuđih, dobrih ili loših) zađosmo u polemiku i teoretisanje i to bez ikakakvih zaključka osim ko nezna znanje bolje da se ni ne vata u poso. Katanac...
Ovo potpisujem. Na sve više tema se savjetuje ljudima da se posao bolje prepusti stručnjacima itd. Po tome onda ovaj forum lagano gubi smisao, kao npr. i ova tema.
pa jeste gubi smisao
zamisli neko počne da gradi nešto i izarmira sa savetima odavde posle izvesnog vremena to pukne ili se sruši
a on koristio savete koje je pročitao odavde
tema za armiranje je po meni više za ljude koji znaju da grade i koji to rade
a ti ljudi već znaju kako treba
nije tema za početnike koji bi sad nešto da naprave prvi put u životu
peca wrote:Ode tema u off, umesto praktičnih saveta iz iskustva (svojih ili tuđih, dobrih ili loših) zađosmo u polemiku i teoretisanje i to bez ikakakvih zaključka osim ko nezna znanje bolje da se ni ne vata u poso. Katanac...
Ако је то опасно, зашто је овде "подељена" гомила савета о моторним тестерама бушилицама циркуларима и другим машинама кад све те машине нестручним руковаоцима лако одузимају делове тела?
Ја мислим да се овде "не мувају" деца него одрасли људи који би требало да су свесни својих могућности па се неће упуштати у глупе подухвате.
Дао сам линк до књиге у којој је професор (сматрам да је довољно стручан да већину нас (част изузетцима) поучи о тим радовима).
Има тога (књига) доста само не треба бити гадљив него читати
ЦСИ ЦСИ & СИГУРНО В8.1.0 Детаилер
САФЕ је наменски програм који аутоматизује анализа и дизајн једноставних до сложених конкретне равне плоче и темеља система коришћењем моћних објекта на основу моделирања. Програм може да анализира и дизајн табли или Матс произвољних облика и различите дебљине, пад плоче, отвори, ивица греде и дисконтинуитета. Темељи могу бити комбинације теписи, Газе ослонаца или изоловани спреад ослонаца.
ЦСиДЕТАИЛЕР је нови потпуно интегрисан програмски пакет за аутоматско Израда цртежа јачања Детаљи за блокова који су анализирани и дизајниран коришћењем безбедан, плоче Анализа и пројектовање софтвера на основу методе коначних елемената!
download:
http://iransaze.org/files-for-download/narmafzar/saze/VS8%5B1%5D.1.0-4do... [27]
LimitState GEO 1.0.e.9963
LimitState:GEO is a groundbreaking new software product for solving geotechnical stability problems.
Unlike conventional geotechnical stability tools, with LimitState:GEO you can quickly and easily:
1. Analyse geotechnical stability problems of almost any type - including combined problems simultaneously involving slope stability, retaining walls, footings and tunnels.
2. Find the correct failure mechanism and margin of safety without having to pre-determine the type of problem you are facing.
3. Identify solutions that are more accurate than can be found using traditional 'automated hand calculation' software.
4. Analyse for multiple parameter sets, such as Eurocode 7 Design Combinations 1 and 2, with a single click.
kod:
http://rapidshare.com/files/181990406/LimitState.GEO__1.0.e.9963.rar.html [31]
ili
www.warezraid.com [32]
Csi Etabs StandAlone v9.6
ETABS is the solution, whether you are designing a simple 2D frame
or performing a dynamic analysis of a complex high-rise that
utilizes non-linear dampers for inter-story drift control.
kod:
http://rapidshare.com/files/260693772/CESA96S.part1.rar [34]
http://rapidshare.com/files/260693858/CESA96S.part2.rar [35]
Trojezični građevinski rječnik
"Trojezični rječnik građevinarstva" prof. dr. Andrije Pragera sastoji se od tri trojezična rječnika građevinskog nazivlja: hrvatsko-englesko-njemačkog, englesko-hrvatsko-njemačkog i njemačko-hrvatsko-engleskog. U svakom od tri dijela polazni stupac sadrži oko 20.000 termina, pa Rječnik ukupno donosi oko 60.000 hrvatskih, engleskih i njemačkih termina iz građevinarstva i pratećih područja (arhitekture, matematike, geologije, informatike, ekologije, ekonomije, prava). U osnovi, polazni, hrvatski stupac uvršteni su termini koji su se uvriježili u našoj građevinskoj znanosti i praksi, bilo da je riječ o izvorno hrvatskim nazivima ili o udomaćenim tuđicama.
Za njegovu izradu korištena je građa hrvatskog strukovnog nazivlja u Masmedijinu Leksikonu građevinarstva i drugim stručnim knjigama i publikacijama. Englesko i njemačko građevinsko nazivlje potječe dijelom iz stručnih rječnika, a dijelom iz novije građevinske literature na tim jezicima. Trojezični rječnik građevinarstva namijenjen je građevinskim stručnjacima i prevoditeljima, studentima, i nastavnicima građevinskih studija te svima onima kojima je u njihovom profesionalnom radu potrebno poznavanje hrvatske, engleske i njemačke građevinske terminologije."
kod:
http://www.mediafire.com/file/1ozzjwzwhe1/Trojezicni_gradjevinski_rjecni... [37]
http://www.mediafire.com/file/zyhandufez4/Trojezicni_gradjevinski_rjecni... [38]
Ko zna - zna.
http://www.radimpex.co.rs/index.php?lang=sr [41]
Armiranje betonskih elemenata stvarno zahteva barem osnovno poznavanje betonskih konstrukcija i statike. Ipak, mnogi betonski elementi se armiraju konstruktivno i ne računaju se (neće niko računati statiku roštilja na primer). treba znati gde postaviti šipke, kojeg prečnika, na kom razmaku, kojeg oblika itd. Mislim da se ipak mnoge stvari mogu uraditi po sistemu ssm.
Evo imam ja predlog. Neka svako ko nije upućen u temu a želi nešto da odradi, skicira šta želi da radi i postavi konkretna pitanja. Nadam se da će se naći dovoljno stručnih ljudi da ga posavetuju. Takođe, nadam se da će poslušati i ukoliko mu ljudi sa ovog foruma posavetuju da je to ozbiljan element i da se sa tim ne igra, i da ne radi bez sračunate statike.
Pozdrav..
Evo probacu ja nesto konkretno. U planu je betoniranje zida, dugog dvadesetak metara, za ogradu od pletene zice. Dubina bi bila nekih 25-30cm, nadzemni dio 20 cm(znaci ukupno oko 50cm) i sirina oko 20 cm. Moj plan je iskopati lepezasto rov 30 cm, gore postaviti oplatu 20cm.Na svaka 2m isao bi metalni stub.E sad, posto imam od stare ograde dosta bodljikave zice, ja bih sve stubove spojio sa njom i jos to malo "armirao" i isprepleo i zalio betonom.
Pije li ovo vode a ako ne jel moze uopste i kako bodljikava zica da se iskoristi za ovo da ne moram da colujem i za armaturu?
Znam da je budzenje al.. :tup
mora armatura ta bodljikava ne pije vodu
i još na mestu gde će biti stubovi moraš još kopati dublje za stub tj. na svaka dva metra
Sve ispod fi 6mm se ne računa kao armatura (osim ako je mreža u pitanju). Ta bodljikava je verovatno oko 2 mm.
:roll: Hvala, onda jedino da je prodam na otpad pa ce biti valjda za pivo
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_safe_wire.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/17065_s__csi_safe_v__csi_detailer_1.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/footing_layer_rock.gif
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/double_stem_wall.gif
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/000a6387medium.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/19323.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/armiranje-tehnike-i-trikovi#comment-351455
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kojot
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/armiranje-tehnike-i-trikovi#comment-351456
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/armiranje-tehnike-i-trikovi#comment-351457
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/armiranje-tehnike-i-trikovi#comment-351458
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djsloba10
[15] http://www.baneprevoz.com/e-knjige/Gorazd-Bucar-Tesarski,-armiracki-i-betonski..._1255
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/armiranje-tehnike-i-trikovi#comment-351459
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/armiranje-tehnike-i-trikovi#comment-351460
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/armiranje-tehnike-i-trikovi#comment-351461
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/armiranje-tehnike-i-trikovi#comment-351462
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorcic
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/armiranje-tehnike-i-trikovi#comment-351463
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[23] http://peradetlic.hupont.hu/
[24] http://kreativnost.4umer.com/
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/armiranje-tehnike-i-trikovi#comment-351464
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/armiranje-tehnike-i-trikovi#comment-351465
[27] http://iransaze.org/files-for-download/narmafzar/saze/VS8%5B1%5D.1.0-4downloader_SOFTARCHIVE.NET.rar
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/armiranje-tehnike-i-trikovi#comment-351466
[29] http://www.graitec.com/en/epccalc.asp
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/armiranje-tehnike-i-trikovi#comment-351467
[31] http://rapidshare.com/files/181990406/LimitState.GEO__1.0.e.9963.rar.html
[32] http://www.warezraid.com
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/armiranje-tehnike-i-trikovi#comment-351468
[34] http://rapidshare.com/files/260693772/CESA96S.part1.rar
[35] http://rapidshare.com/files/260693858/CESA96S.part2.rar
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/armiranje-tehnike-i-trikovi#comment-351469
[37] http://www.mediafire.com/file/1ozzjwzwhe1/Trojezicni_gradjevinski_rjecnik.part1.rar
[38] http://www.mediafire.com/file/zyhandufez4/Trojezicni_gradjevinski_rjecnik.part2.rar
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/armiranje-tehnike-i-trikovi#comment-351470
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92147
[41] http://www.radimpex.co.rs/index.php?lang=sr
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/armiranje-tehnike-i-trikovi#comment-351471
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91426
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/armiranje-tehnike-i-trikovi#comment-351472
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93537
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/armiranje-tehnike-i-trikovi#comment-351473
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/armiranje-tehnike-i-trikovi#comment-351474
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/armiranje-tehnike-i-trikovi#comment-351475
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Super tema , još samo da oživi...
