Jel hoce da dolaze za te manje povrsine, kao sto je dvoriste?
Potrebna mi je pomoć, odnosno savet šta bi bilo najbolje da uradim sa postojećim betonom. Naime, pre dve godine sam radio rekonstrukciju/dogradnju kuće, a pre toga naravno rušenje tadašnjeg postojećeg objekta. Rušenje je vršeno krajem marta, snega je još bilo na krovu, pa su sve radne mašine, traktori, kamioni, bageri prelazili preko ovog betona (slike su u prilogu). Da li bih na ovaj beton direktno mogao da postavim behaton ploče, ili bi bilo naajbolje da vadim beton, a zatim nova podloga pa beton ili behaton... Pokušao sam da slikam, razlika između novog betona i ovog starog postojećeg je širina cigle (vidi se na slici). Po ovom delu ne bi išla vozila već samo pešaci. Ako imate neki drugi predlog slobodno napišite...
Hvala puno!
Pa meni su radili 104m2, komsiji nesto oko 60m2, tako da dolaze. Nece ovi veliki da se akaju oko toga, ali po oglasima ima mali milion onih koji rade asfalt. pretezno penzionisani i bivsi radnici beograd puta i slicnih firmi. i ja sam se odusevio kako dobro rade, izveli komplet dvoriste sa padom da nema ono sto kazu barica da ostane na njemu posle kise. Ja u bosni imam beton, koji je radjen ono sto kazu kao za sebe, maltene 2:1 odnos cementa i sljinka ali je vec posle 15tak godina podlegao zubu vremena, pogotovo dok smo posipali so zimi. Iako je uglacan savrseno vec se iskokao i dosta mjesta ima gdje je povrsina popucala. U bgd sam se rijesio za asfalt i za sada, evo 5 godina izgleda kao da je juce postavljen. A gledam po komsiluku ima ih koji su radili i prije 15tak godina i danas je bukvalno kao nov.
Jedina mana je sto je osjetljiv na benzin i motorno ulje pa se mora paziti da se ne proljeva po asfaltu i hoce recimo od nogara od skutera ako provedu par mjeseci na istom mjestu da se naprave mala udulbljenja, posto je asfalt mekan na jakom suncu. Ali to se lako sanira, fen za skidanje farbe i malo asfalata sa strane (ja sam ostavio nekoliko kesa, bas za to ne daj boze ) zagrije se i spahtlom poravna. Ali to je bas ako duuugo stoji nesto tesko male povrsine nalijeganja i ljeti kad su paklene vrucine.
BOSSKE, hvala na predlogu zaista nisam razmišljao o ovoj varijanti. Ovu površinu bih koristio samo za prelazak pešaka, eventualno postavljanje stolova stolica u kada bude lepše vreme...Zato sam i mislio da na postojeću površinu stavim recimo žuti pesak, ili šta već treba, a zatim i tanju behaton ploču od recimo 3 cm.
Pa izmedju behatona ce prije ili kasnije,sta god da uradis, trava naci svoje mjesto da izraste a uklanjanje iz behatona zna da bude poprilicno zezanje. I total da se koristi opet on samo spali travu ali je ne ukloni pa opet mora rucno ili trimerom, sto izaziva glavobolju. Za cenu od 10-13 e po m2, mislim da od asfalta nema bolje opcije
Jedini problem sa asfaltom je sto na vrucini isparava i sto je ruzan do zla boga, ali jeste praktican.
Ja sam isto imao dilemu za dvoriste pre 5 godina, beton ili behaton, i posto nisam mogao da nadjem dobog majstora za behaton stavio sam beton.
Eno, ga kao nov, a imam i neke betonske povrsine stare 40 godina, jesu dobile patinu, ali nigde nisu popustile.
Tako da ako se beton DOBRO uradi, moze da traje par decenija.
Pogotovo danas kada imas razne aditive (npr protiv srmzavanja), pa je jos bolje.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/1_264.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/2_229.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/3_174.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-ili-behaton-0#comment-453116
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-ili-behaton-0#comment-453152
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-ili-behaton-0#comment-453156
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-ili-behaton-0#comment-453170
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/skole
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-ili-behaton-0#comment-453177
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/beton-ili-behaton-0#comment-453309
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rasomon
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Ovo je koliko vidim dosta tvrda podloga, i ja mislim da bi ovdje najbolje bilo asfaltirati. prek ovoga. I beton i behaton ce da kostaju vise od asfalta, a on je jedini uslovno receno vjecan, a izadje nesto oko 10tak evra po m2 ako vec ima podloga koja je ovdje koliko vidim dosta tvrda
