lakše je razbiti cigle dole, a i nemaš brige oko toga da li razbijati beton (a inače ne sme se razbijati, pogotovo što u sebi ima i armaturu i ako kreneš na 5 cm nema šanse da ne pogodiš armaturu)
Imam priliku da vrlo jeftino nabavim vrlo kvalitetne prozore kako bih zamenio dotrajale duple drvene.
Problem je što je visina trenutnih prozora oko 125-130cm, dok su ovi visine oko 140cm.
Moje pitanje je - da li se statički značajno ugrožava nešto ako se oni razbiju delimično ili u potpunosti, i prozor ugradi bez ičega iznad ili sa nečim vrlo tankim (neka metalna greda?)
Trenutno to izgleda ovako.
Hvala unapred!
To svakako jeste, ali je problem što će onda prozori počinjati od ~60cm visine (plafon je dosta nizak, a još treba uraditi izolaciju poda i košuljicu), a to mi je stvarno prenisko jer treba ispod prozora postavljati kuhinjske elemente i slično.
Znači, nikako se ne preporučuje to što sam mislio da radim? Više mi je zbog statike i kasnijeg sleganja/težine koja bi padala na prozor, nego zbog težine izvođenja radova.
Ako Vam je vec situacija -takva kakva jeste- onda je najpametnije i stolariju uzetii u odgovarajucoj dimenziji.U svakom slucaju bolje nego bacati novac na nesto sto je tesko ili pak nemoguce uklopiti,koliko god bilo to na prvu loptu jeftino....
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/da-li-je-neophodan-betonski-nadprozornik-nadvratnik#comment-399402
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ogisha007
[3] http://imgur.com/QshuEJB
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/da-li-je-neophodan-betonski-nadprozornik-nadvratnik#comment-399404
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/da-li-je-neophodan-betonski-nadprozornik-nadvratnik#comment-399405
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/da-li-je-neophodan-betonski-nadprozornik-nadvratnik#comment-399409
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89391
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Slika se izgleda nije dobro uploadovala, evo linka.
