Imam trenutno terasu dimenzija 6 m X 2,5 m. Slabo je koristim a posto mi treba gore dnevni boravak da ne budem sa roditeljima vise dole. odlucio sam napraviti sebi dnevni boravak.
Uzet cu u obzit terasu i srusiti dio zida od sobe koja je 3,5m X3,00m. tako da bi dobio dnevni boravak u obliku slova L. i te strane su po 6 metara. al sad bi htjeo pitati. Terasu bi sazido. Ispod terase je garaza a gore je terasa sa samo tri noseca stuba 35 cm pa bi izmedju stubova sazido i onda stavio stiropor i fasadu. Zanima me scime je najbolje sazidati to. zidanje ce ici na zidove ispod tako da nije bitno da li je element kojim se zida tezak ili lagan. sam da kazem da sam odusto od onog ytong bloka. pa bi da cujem vase misljenje sta kako i scime.???
cidu,
kakav ti je pod na terasi? Ima li toplotna izolacija? Kako si imao u glavi, da izradiš pod? Kolika je visina za moguči estrih ( suhi ili klasični)?
Ako Ytong odpada, predložio bi , klasični midularc 30 cm; ACM omet , a vani fasada po potrijebi. Pazi na izradu hidroizolacije. Ako češ sam izgrađivati, je to najceneje.
Jesi li razmislio , da se uradi kao montažna kuča--> od lesene konstrukcije? Nsilna drvena konstrukcija, OSB ploča sa obije strane ili Fermacel; između staklena vuna ili kamena vuna.
LP
