Aha OK, to za kanal sam mislio i sam da bi trebalo tako da bude al, reko' eto da pitam mozda ima neki standard...
Jeli siporeks jevtiniji od ytong-a?
Pozdrav svima!
Evo ja reših da napravim garažu (i radionicu) pa pošto iz iskustva znam da zamisao i korišćenje garaže nije isto, i na kraju kad se završi gradnja, korišćenjem provališ da uvek ima nešto što je moglo praktičnije da se uradi, evo ja sam islpanirao ovo što se nalazi na sledećim slikama, molio bih da mi po vašem mišljenju kažete šta bi još moglo da se uradi i na šta sve mora da se misli pri izgradnji garaže.
A imam i nekoliko pitanja:
1 - Koliko treba da bude širok i dubok kanal (koristiće se za automobil)?
2 - Pošto će mi deo poda garaže biti izdignut od površine zemlje, kojom metodom odraditi tu ploču da izdrži težinu automobila?
3 - Materijal za izgradnju? Blok, siporeks, ytong?
Cekaj dok ti se mehanicari jave koji imaju radionice. Oni najbolje znaju koje su mane.
Ako je u pitanju samo radionica, ja bih radije na kanal ulazio s ravnijeg terena. Ne svidja mi se uspon visine 1,3m na duzini od 5m i onda ulazak u garazu na 90 stepeni u zimskim uslovima.
Kanal - ako imas mogucnosti ugraditi dizakicu.
Trfazna struja je pozeljna.
Imaj u vidu da bi na plafonu radionice trebao da bude ucvrscen neki cekrk (za vadjenje motora)
Toliko od mene kao obicnog posmatraca
Danas ima na raspolaganju dizalica za vadjenje motora na primer, koje su pomične i nisu skupe.Pogledaj u Woby hausu, a takodje i pokretene dizalice za kanal na istom mestu.Mislim da će to biti znatno jeftinije nego ugradnja dizalica.
Uf uf, ne rekoh da se ne bavim automehanicarskim zanatom, tako da cekrk za vadjenje motora i dizalica verovatno otpadaju u celoj prici. Garaza i kanal ce mi sluziti za moje potrebe (volim da majstorisem sam oko svojih kola...
Vise sam mislio na savete tipa "vrata stavi ovde jer ti je bolje zbog toga i toga...." ili sto rece ciki ovo za ulazak... Samo greskom nisam napisao niti nactrao, da mi je nivo dvorista za tih 1.3m nizi od nivoa puta pa sam zato dosao na ideju da mi desni deo garaze bude podignut i u nivou puta (zbog snega i leda a i sto blize putu da zimi imam manje snega za cishcenje
) znaci ulaz je sa desne strane a pad ide prema dvoristu...
Jesi probao nekako da obelezis konture objekta na terenu? Zabodi neke kolceve u zemlju, obelezi sirinu puta pod nagibom, obelezi kanal, i probaj kolima da se parkiras pod pravim uglom. Pisem ti ovo zato sto imam ovako okrenutu garazu a prolaz u dvoriste oko 4 metara. Parkiram ja kola u jednom potezu, ali nikad ne skroz ravno.
Proveri prakticno da ti taj pregib na 1.3m visine i 5.2 metara duzine ne grebe pod kola. (Tu ti je uspon od nekih 14,5 stepeni koliko sam izracunao, pa ako imas auto sa nizim klirensom mozda hoce da zagrebe). Na crtezu ne izgleda veliki nagib, ali u praksi ume da zeza i te kako.
Ups, moja greska nisam video odmah zadnju sliku, tako da ti je 1,3m pad sa nekih 6m duzine a ne na sredini, tako da ti je ugao oko 12 stepeni. Ipak sve preko 10 ume da zeza ako je mali klirens kola. Oprostite na mojoj brzopletosti. poz.
@scrumiera
ulaz ti je 4m? A kazi mi molim te koliko su ti siroka vrata na garazi? Ja otprilike stavio 4m da se ne stiskam... Obavezno cu probati u praksi sa obelezivanjem, i mislio sam to al posto planiram sa gradnjom sledece godine mart-april jos nikako da stignem da probam, sve mislim ima vremena al brzo ce i april da dodje...
Evo jos dve slike da bi pojasnio situaciju....
kojim software-om si nacrtao objekat (ako si ga ti crtao)? Planiram graditi nesto slicno na proljece, nacrtao sam to na papiru i neku verziju na racunaru ali nisam bas zadovoljan. Treba mi nesto ovako da mogu sloziti gdje sta ide i dogovoriti sa majstorom sta hocu. Naravno ne ARHICAD, nesto za ssm varijantu.
Hvala!
Jako je interesantan ovaj program, odmah covek moze da vidi sve sto ga interesuje!!!
Ako nije neki problem napisi u kojem si programu ovo radio!!!!
pozzzzzzzzzz
probajte Google SketchUp ,mali,jednostavan,brz,ubitachan Smile
@Dekizp...bilo bi dobro a ti taj objekat pomeris malo udesno ,zbog one male ulicice sa leve strane ,da ti kasnije ne stvara problem ,guzvu, zastoj itd
Evo i mene, dodjoh kuci najzad.
@pace & dr.mladji
Jesam, crtao sam ja i to u ovom Google sketchUp-u. Baš sam skoro tražio (a i slucajno naleteo) na ovaj programčić i oduševio sam se kako je prost za koriščenje i veoma intuitivan. Nije mi trebalo puno da udjem u štos a da ne govorim o tome koliko je prostiji od ArchiCAD i ostalih CAD-ova.
To je ono sto sam ja trazio! + moze da exportuje u gomilu drugih formata (dwg, 3ds, dxf...) Jednom rečju sve za 3D a prosto da prostije ne moze da bude.
Ma ovaj filmić će vam sve objasniti:
http://www.youtube.com/watch?v=lTycE25eV4c [24]
@inferno
ta ulica levo je slepa uličica i tu jedino živi moj stric... Tako da nema potrebe da pomeram ka dvoristu. A možda se zbog ugla gledanja i ne vidi lepo ali u toj uličici je put širok oko 3.5-4m tako da je to sasvim dovoljno... U svakom slučaju hvala na napomeni...
:bye2
ma onda ok jos bolje ,stric nece prtaviti guzvu
Hvala, dekizp
Prije godinu dana sam SketchUp-om crtao namjestaj. Odlicno je odradio posao. Nakon toga sam reinstalirao racunar i skroz zaboravio za njega.
Ulaz je 4.2m sirok, a garazna vrata su 4m.
Hvala vam na informacijama!!!!
Zaista nije komplikovan, sta vise izuzetno je jednostavan!!!!
pozzzzzzzzzzzzzz
Jel ima neko predstavu, bar onako grubo,
koliko ce da me kosta zidanje ovoga, ako se koriste siporex blokovi?
Ja tipovao izmedju 1k i 2k evrija... a? :nes
Naravno, sve u "uradi sam" varijanti...
E pa sad zavisi od debline zida
Ali evo ti matematika od 1m3 ytonga dobijas 5 m2 zida i dodaj na ukupnu kubaturu i lepak za jedno 100 e
a 1m3 60x20x25 je bio oko 6500 din
Uostalom pogledaj OVDI [32]
1m kubni za 5mkvadratnih zida, ok. A lepak 100EUR za tih 5m2 ili kako??
Ma pogledacu ovaj sajt kasnije pa cu videti... pozz
Izgleda nisam svacen kako treba
mislio sam na ukupnu potrosnju lepka za ceo objekat kod dekizp
Inace je potrosnja lepila oko 18 kg za m3 ytonga
Uostalom bre ljudi imate link ka sajtu proizvodjaca a tamo imate sve da procitate od utroska materijala do radnih sati
Samo treba citati :tup :tup :tup
koliko sam ja izracunao, u garazi imam oko 70 kvadrata zida...
70m2 / 5 = 14m3 Ytong-a * 6500din = 91.000 din
14m3 * 18kg = 252kg lepka / 25kg = 10vreca lepka * 500din = 5000 din
što u zbiru iznosi oko 100.000 din što i nije puno, koliko sam ja mislio da košta izgradnja Ytong-om. Hm. :roll:
A zna li neko proračun za blokove + malter? :unsure
Sto se tice opekarskog bloka + malter tu ti ja ne mogu pomci .
Tih 100k ti je samo zid, a za zid imas tu jos i armature i nalivanja betona u stubove i cerklaze, i osim toga + armatura i nalivanje temelja, podova i konacno ploca da garazu odozgo zatvoris ili ces samo neki krovic?
Mene su zidarski radovi sa giter-blokovima (svi zidovi na 25cm) iznosili oko 5500 evra po etazi sa sve plocom, stepenicama i ostalim. Inace je kuca bruto 89m2 po etazi, sto znaci da bi za tvoju garazu koja ima bruto oko 63m2 ugrubo troskovi zidanja iznosili oko 4000-4500 evra, sa plocom od ferta odozgo.
dodaj tu kasnije i elektro instalacije i vodu, kapije i stolariju,
Mislim da ce sve na kraju da te izadje minimum oko 9000-10000 evra da se "uselis".
Mozda sam lupio, ali cim zabodes asov videces kako to ide. Btw, samo napred i sto vise mozes radi u SSM, ustedeces dosta kinte.
joj... :tup sve više uviđam da će mi za ovo otići para i para...
Mada, setih se da imam u jednom ćošetu dvorišta podosta blokova,
stoje već jedno 5 godina al mislim da im ništa ne fali. Eto uštede!
A imam i već postojeću "garažu" (čitaj: ozidanu nastrešnicu)
ozidanu blokovima koji takođe mogu da se iskoriste... heh
Nego jel zna neko koliko ide džakova cementa na kubik šljunka u razmeri 3:1 i
koliku zapreminu ima taj isti kubik šljunka pretvoren u beton.
(možda lupam al mislim da se smanji zapremina kad se sve to lepo slegne)
...Mislio sam da i to malo preračunam da vidim šta i koliko... il možda da ne proračunavam da ne bi :nes A?
Možda je bolje samo da krenem s radovima a onda će se već nekako naći sponzor...
Sve o betonu vec imas OVDE [43]
Evo da odgovorim samom sebi...
"od 1 m3 šljunka i 250 kg cementa + voda po potrebi se dobija 0,8m3 1:3 betona"
1. betoni za temelje i betoni koji su dodiru sa zemljom
odnos 1:3 i obavezno Dramin aqvabound (koji se dodaje 1-2 % na tezinu cementa)
2. betoni za ploče i ostali betoni bez kontakta sa zemljom
odnos 1:3 i Dramin superplast (0,5 2 % na tezinu cementa)
(preuzeto iz teme "Бетон и бетонирање шта и како", postavio Tenzor)
Evo ljudi, krenuo sam u avanturu...
Promenio malo plan, tako da pravim garazu sa samo jednom prostorijom 6x5m, videcete vec na slici. A evo i cena koje sam nazalost morao da platim...
Daske 0.5m3 (sto mi je ispalo i puno al posluzice za jos sto sta) ~10.000 din
Armatura 8ca i 6ca uzengije ~11.000 din
Kabl 5x4+ okiten crevo 35m - ~10.000 din
betonski blokovi 20x20x40 - 300kom - ~19.000 (59din/kom)
gotov beton (za temelj) 5 m3 (po 55 eur m3) - 275 EUR
Evo i slika
E sad, posto treba uskoro da radim i plocu, kako mi preporucujete da je uradim? Fert gredice? Bez gredica - mreza i beton?
Nikakav mi nije problem da postavim i par stubova ispod ploce al ne znam da li ima potrebe za time... Rekao bih da ima jer ipak ploca nije cela vec ce imati otvor za kanal... Sta ja znam, nista ne znam, kucas pos'o...
U stvari ne idem na posao - na odmoru sam :tup
Pozdrav svima!
Pisi sta se dalje desava sa izgradnjom i kako napreduje.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/gara%C5%BEa-od-temelja-do-krova#comment-318319
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/gara%C5%BEa-od-temelja-do-krova#comment-318320
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dekizp
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/gara%C5%BEa-od-temelja-do-krova#comment-318321
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ciki
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/gara%C5%BEa-od-temelja-do-krova#comment-318322
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/gara%C5%BEa-od-temelja-do-krova#comment-318323
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/gara%C5%BEa-od-temelja-do-krova#comment-318324
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scrumiera
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/gara%C5%BEa-od-temelja-do-krova#comment-318325
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/banem75
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/gara%C5%BEa-od-temelja-do-krova#comment-318326
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/gara%C5%BEa-od-temelja-do-krova#comment-318327
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/gara%C5%BEa-od-temelja-do-krova#comment-318328
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/gara%C5%BEa-od-temelja-do-krova#comment-318329
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drmladji
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/gara%C5%BEa-od-temelja-do-krova#comment-318330
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pace24
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/gara%C5%BEa-od-temelja-do-krova#comment-318331
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/inferno
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/gara%C5%BEa-od-temelja-do-krova#comment-318332
[24] http://www.youtube.com/watch?v=lTycE25eV4c
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/gara%C5%BEa-od-temelja-do-krova#comment-318333
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/gara%C5%BEa-od-temelja-do-krova#comment-318334
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/gara%C5%BEa-od-temelja-do-krova#comment-318335
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/gara%C5%BEa-od-temelja-do-krova#comment-318336
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/gara%C5%BEa-od-temelja-do-krova#comment-318337
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/gara%C5%BEa-od-temelja-do-krova#comment-318338
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[32] http://www.xella.rs/html/srl/cs/ytong_aktuelno.php
[33] https://www.facebook.com/tenzor1/
[34] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[35] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/gara%C5%BEa-od-temelja-do-krova#comment-318339
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/gara%C5%BEa-od-temelja-do-krova#comment-318341
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/gara%C5%BEa-od-temelja-do-krova#comment-318342
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/gara%C5%BEa-od-temelja-do-krova#comment-318343
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/gara%C5%BEa-od-temelja-do-krova#comment-318344
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/gara%C5%BEa-od-temelja-do-krova#comment-318345
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/gara%C5%BEa-od-temelja-do-krova#comment-318346
[43] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=1604.html
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/gara%C5%BEa-od-temelja-do-krova#comment-318347
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/gara%C5%BEa-od-temelja-do-krova#comment-318348
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/gara%C5%BEa-od-temelja-do-krova#comment-318349
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/gara%C5%BEa-od-temelja-do-krova?page=1
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Širina kanala treba da bude onoliko koliki je unutrašnji raspon izmedju točkova automobila.Dubina zavisi od visine korisnika.Treba da bude tolika dubina da najniži deo automobila bude 10 cm iznad glave korisnika, onda je lakše raditi, ne treba visoko dizati ruke.Materijal koji si naveo svaki se može koristiti.Ako će to biti i radionički prostor razmisli o termoizolaciji objekta.
