Ma to mi treba naziv maltera. Samo mi još reci ako se sećaš da li si pre Rofixa nabacio špric na goli zid?
Nasledio sam kuću na selu koja je sva spolja izmalterisana samo je ostao ( ne pitajte kako ) jedan zabat ili kalkan neomalterisan. Krov je na dve vode i streha na tom zabatu je sigurno pola metra. Znači ozidan blokovima. Sad ja hoću to da omalterišem sa što tanjim slojem- koliko se može, samo iz razloga da zaštitm taj kalkan od uticaja atmosferilija. Primarna mi je zaštita a ne estetika.
Međutim problem je u tome što se tamo ne može kupiti sitan pesak kao npr. u Beogradu ( dunavac ili kako se već zove ), već pesak iz Morave koji je granulacije "jedinica". Obzirom da se radi o nekih 8 kvadrata ja bih kupio gotovu smešu- gotov malter, ali koji? Vidim prodaju se neki silikatni, alkalni, silikonski, alkalno silikatni itd. Ma treba mi nešto najjednostavnije a da je sitne granulacije da može malte ne hoblom da se nanosi kao kad se gletuje zid. Može i na PM ako ne sme da se navodi naziv.
Umesto sprica može i SN veza,npr sika latex, ili neka slična...
U pitanju je bio kameni zid, majstor je nabacio spric koji je napravio od tog istog Rofiksa, i to sve stoji i sad, kod nas je vlaga i zime do -30.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/gotov-malter-za-spolja-problem-sitan-pesak#comment-406205
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markus81
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/gotov-malter-za-spolja-problem-sitan-pesak#comment-406222
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/veteran
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/gotov-malter-za-spolja-problem-sitan-pesak#comment-406229
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorpravistari
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/gotov-malter-za-spolja-problem-sitan-pesak#comment-406311
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Tesko ces tako obraditi zid ozidan blokovima, osim ako nije bas precizno uradjen. Sto se gotovog materijala tice, ja sam u selu radio Rofiksom 620 koliko se sjecam, i nije pucao do sada i stoji bez problema.
