Pozdrav narode.
Krecem u zivotni projekat izgradnje porodicne kuce. Kupljen plac u Subotici tj stara kuca koju sam srusio i sad polako krecem dalje tako da cu vas jedno duze vreme gnjaviti
Dok se polako razmislja o projektu kuce i pregovara sa arhitektama zelim da izidam sahtu za vodomer.
Manje vise imam u glavi vecinu detalja oko izrade interesuje me kako bi bilo pravilno uraditi hidro izolaciju? Pod bih izbetonirao potom ozidao na pola cigle (dubina bi bila oko metra nzm jos tacno) i na kraju betonska ploca od gore sa poklopcom. E sad pitanje je da li je pravilno kondor raditi sa spoljne strane ili se moze sa unutrasnje? Tj ako mi neko moze objasniti kako odraditi.
Hvala unapred.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/hidroizolacija-sahte-za-vodomer-i-usput-izgradnja-nove-kuce#comment-442786
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milenkom
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Незнам дали је уопште толико битно да буде хидроизолирано.Код мене су само блокови бетонски .Вода се скупи зими после снега али пошто није близу водомера то ми и не смета.
Некад источим ту воду а некада оде сама .
Ако баш хоћеш ходроизолацију ( ако је равно земљиште и има подземне воде ) онда се изолација ставља споља и доле (кондор или неки специјални материјал у ролнама).
Кућа треба обавезно квалитетно да се изолује од влаге.
