Plac i komunalije na plaćam. Što se tiče materijala već sam napravio neku okvirnu računicu, mada iz dosadašnjeg iskustva kakvu god računicu da napraviš uvek ispadne bar 20% više
, jedino armaturu i građu ne mogu da izračunam već sam otprilike uzeo neke iznose +-200E. Jedan majstor bi mi trebao ove nedelje doći i dati ponudu pa bih voleo otprilike znati koliko se kreću ruke za ovakav jedan posao. Da li da radim i podaščavanje krova? To mi izgleda nepotrebno za ostavu za ugalj, a za letnju kuhinju bih možda i radio? Ako bih radio da li su OSB ploče bolje rešenje od običnih dasaka ( bar bi izgledalo lepše sa unutrašnje strane)? Da li dimnjak da radim od elemenata ili samo da ga ozidam ciglom pošto je u letnjoj kuhinji predviđen šporet smederevac koji bi se najviše koristio za spremanje zimnice?
ukoliko ne plaćaš plac i komunalije tj. dozvole i priključke i u dobrim si odnosima sa izvođačem trebalo bi da možeš da se uklaviriš u tu cenu, mada uvek može nešto da iskrsne.
Uostalom utrošeni materjal možeš sam da sračunaš, vidi dimenzije cigli i blokova, za beton izračunaj kubikažu tj. zapreminu i pogledaj cene po cementarama, na sajtovima proizvođača se mogu naći podaci o utrošku materjala po kvadratu i za ciglu i za crep, palter računaj na po 1cm debljine sa obe strane cigle i na po 0.5 sa bočnih strana pa sračunaj i to, malterisanje ide u debljinu 1.5-2 cm mada i to zavisi kako je ozidano za rad možeš da potražiš građevinske normative, tj. tablice u kojima lepo stoji koji posao se radi za koje vreme ili da se raspitaš na više mesta kod raznih majstora.
