U staroj kuci sa karatavanom imam pukotinu na zidu koju planiram da popravim sa prvim lepim vremenom.
Na slici se vidi kako izgleda unutrasnja strana. Planiram da olupam los materijal oko pukotine, nekim lepkom da popunim pukotinu, omalterisem i da zalepim ukrasne stiropor table koje se posle okrece. Ako zahvatim i plafonski deo neznam sta cu (za sada).
Sa spoljasnje strane se ne vidi pukotina, ali fasada nije u bas najboljem stanju.
Svaki savet mi mnogo znaci za dobru pripremu plana. Cak i potpuno drugaciji pristup popravke pukotine mogu da prihvatm ukoliko sam u mogucnosti da tako uradim sanaciju.
Bitno je i da nisam spreman na velika ulaganja u ovo jer se radi o sporednom objektu.
25cm.
E sad, sta biste vi uradili na mom mestu?
Procitavsi 90% ovog foruma, moja razmisljanja bi bila otprilike sledeca:
Bojim se da bi, ako bi isao na varijantu obijanja maltera (inace kriv, ispucao na mnogo mesta), polomio i po koji sljako blok, posto puca k'o da je od stakla :tup Pa onda krpi, cisti, malterisi, cekaj,... :nono
Da ne bi pravio haos iznutra, ja bi radio GK sa potkonstrukcijom (plafon i zidovi) i parnom branom, bez stiropora izmedju profila.
Ili postoji mozda neka mokra varijanta ucvrscivanja starog maltera i ravnanja zidova?
Spolja 5 ili 8cm stiropor, najverovatnije 8, ako razlika u ceni ne ispadne nesto mnogo(oslanjam se na preporuke Austrotherma).
Sa tavanske strane je valjda dovoljna staklena vuna..
Da li sam na pravom putu ili nisam dobro pazio na casovima? :roll:
