Znaci moram da kopam temelj iako imam betonski pod ,i jos nesto da li bi imao neki efekat da stavim mineralnu vunu izmedju zidova?
Pozdrav za sve sa foruma SSM.Problem moj je sledeci izbio bi jedan zid sto mi razdvaja kuhinju od spajza zid je potpuno nebitan jer nije noseci ,znaci ostane mi tri nova zida koja su zidana cerpicem i blatom .Ja bi da dozidam iznutra na ta tri zida od starih cigala zid ,na pola cigle.Sad me iteresuje kako mogo da povezem stari i novi zid ,da li treba da kucam u zid neke ankere ili slicno,i da li treba da iskopam neki temelj za taj novi zid ili mogu da ga nazidam na postojeci pod od betona.Hvala na savetima unapred
Naravno vuna ce znaci mnogo!
Moja preporuka je da uradis zid metodom suve gradnje - nesto malo vise ce te kostati,ali ces izbeci mnogo problema oko povezivanja,temelja,nereda,malterisanja itd...I sve gotovo za jedan dan!!!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-povezati-stari-i-novi-zid#comment-381834
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-povezati-stari-i-novi-zid#comment-381835
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rudy
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-povezati-stari-i-novi-zid#comment-382862
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/supersonicni
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-povezati-stari-i-novi-zid#comment-382866
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stoykus
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Na svaki drugi red na obe strane u nivou fugne ukucaj po dva jaca eksera (dvanaestice, moze i jace).
Moze i sestica armatura.Potreban je plitki armirani temelj(30-tak cm dubine).
