Имам сличан проблем на косом прилазу у гаражу па сам размишљао да ставим онај асфалт који се продаје у џаковима.
Površina betonske staze je počela da se kruni i osipa na mestu gde već duže vreme kaplje voda sa šupljeg oluka.
Da zlo bude gore, pošto je to prilaz od kapije do stepeništa, zimus je tu posipana i so.
Oluk će biti popravljen, ali kako da saniram oštećenja u betonu? Ponavljam, tuda se svakodnevno prolazi.
Prilično ljudi je imalo problem sa solju po betonu a najgore su prošli oni koju su ispočetka uradili a nisu obezbedili da taj novi beton bude koliko-toliko otporan na so. Ne znam kome bih i mogao da poverujem da će npr. gotovi betonski elementi da budu otporni na so i mraz ako znam kako se radi i ispituje.
Siguran sam da će jedan materijal da bude potpuno otporan i pouzdan mnogo, baš mnogo godina. U tvom, a i u slučaju ostalih iz tvoje šire okoline je to je dacitna stena (varijetet granita) sa Maljena ... kada kreneš da se spustaš sa Divčibara ka Kosjeriću ima jedno nalazište na zapadnoj ('desnoj') strani puta gde se eksploatiše taj dacit. Ima i po drugim delovima Maljena i pobrđa. Opredeljenje za 'kocku' ili neki drugi oblik stvar je ukusa. Takođe, ima još dosta mesta gde može da se nađe i kupi putna kocka.
Postojeći beton treba izvaditi, napraviti iskop od minimum 45 cm zbog zone nesmrzavanja, obezbediti pad radi dreniranja-oticanja atmosferskih voda, postaviti slojeve tampona i onda ugraditi kocku (ili neki drugi oblik granita-dacita-andezita, već šta se nabavi). Kako bi se verovatno sve radilo ručno i u domaćoj režiji pretpostavkja je da bi posle nekoliko godina došlo do sleganja delova gde se intenzivno opterećuje točkovima. U konkretnom slučaju to je onako 'baš veliki problem' - izvade se kocke/ploče, doda se neka koliličina novog peska i te iste ploče/kocke se vrate.
Ja sam na jedan deo ispred garaze zalepio plocice, i evo prezimelo je prvu zimu.
Nisam bio precizan. Radi se o stazi od punog betona.
Нема ту много избора, ако висина дозвољава налепи плочице, као што је већ предложено или стари бибер цреп или нешто слично или разбити све то па излити нови бетон са додацима против водоупијања.
Ima li neko iskustva sa ovim gotovim smjesama za sanaciju betoskih staza? Prilicno su skupe, a vidim na you tube ih amerikanci koriste i hvale. Da li to moze na nasoj klimi i podneblju da traje?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-sanirati-betonsku-stazu#comment-431858
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-sanirati-betonsku-stazu#comment-431859
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-sanirati-betonsku-stazu#comment-431865
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-sanirati-betonsku-stazu#comment-431867
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-sanirati-betonsku-stazu#comment-431878
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-sanirati-betonsku-stazu#comment-431879
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-sanirati-betonsku-stazu#comment-431979
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markus81
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Najbolja sanacija je to problematično parče staze uraditi novo ..
