Evo ja imam primer kako da se NE malterise kupatilo...
Naime - uzeh pre par dana kadu i danas kad sam resio da je stavim vidim koliko su krivo izidana dva zida a i izmalterisano kupatilo...
Posto je kupatilo izmalterisano a i ja imam iskustva sa lepljenjem na lepak mislio sam da će biti lako. Kad ja tamo a ono medjutim... :tup
Slika govori sama:
Pločice i lepak ako pokriju 10 mm i to je mnogo...I šta sad ja da radim s ovih 3 cm??? ovo desno i nije strašno, sredicu pločicama, tu ionako ide jedan vodoravni deo... jes' da će se i tu primećivati da je šire al' šta ću...
Da isprskam cementnim mlekom i izmalterišem još jedan sloj ovde gde fali pa onda lepak ili šta? Mogu da poravnam kadu po zadnjem i desnom zidu, onda bi bilo ok za kadu al u desnom delu (ovako gledano) treba da mi bude i bojler pa bih što više da pobegnem na levo a i česma je više na levoj strani pa ako povučem desno onda jebaga... JOOOJ! :tup :tup :tup
Mislim da nema razloga što ne bi moglo tako da se uradi...
U principu kupatilo se radi produžnim malterom, ako će se koristiti lepak za pločice, a mogu se pločice postavljati i na cementni malter direktno na ne omalterisan zid.To je malo sporija tehnika i traži dosta iskustva u radu.CM16 ne mora da se koristi za zidne pločice, može i jeftiniji lepak.Na primer AK9 od Isomata.CM 16 je veoma dobar lepak pa ga je šteta trošiti za takav posao.Treba malo proučiti kataloge proizvodjača.Tamo sve piše, samo treba odvojiti malo vremena pa se informisati do detalja.
