To sto pominjes sa stiroporom je tzv. hladna plastifikacija, nisam probala licno, i nisam sigurna da je to ovde resenje. Probaj na nekom mestu gde se ne vidi mnogo, lak za kamen. Pricalo se na forumu o njemu.
Pozdrav za sve vas!
Molila bih nekoga ko se razume u zastiti cigle od vlage, da mi odgovori.
Sazidali smo ogradu od nove pune, crvene opeke. I ja ( glupaca), terao me djavo, uzmem i sa one prednje strane do ulice, premazem je staklenom vodom. Naravno mislila sam da cu je tako zastititi od vlage i toplote. Ali sad je cigla pocela da ispusta onu belu paucinu, i to samo na mestima gde je premazana. Moj muz je danas dobro osmirglao, a mene interesuje sta dalje da radimo? Ima li neki premaz za cigle, ali da nije lak koji se sija.? I kako da sprecim ponovno izbijanje te salitre?
Molim vas za brz odgovor dok jos nisu pocele kise da padaju.
Hvala ti puno, ako neko jos ima nekih ideja, neka predlozi.
Evo , nocas je pala kisa, i sad ,kako se cigla susi ona ispusta to belo. Lepo cu poludeti od toga. Jos je nismo nicim premazali, ali ako se dobro osusi ,za vikend cemo morati.
Rastvor sone-kiseline i vode u razmeri 1:6
mozda i jaci rastvor mada je to trebalo uraditi pre staklene vode i osusiti dobro ...premazi rastvorom i kada se zavrsi proces ostrugati ziVcanom cetkom.....
Cigla se moze zastiti tzv. hidrofobnim sredstvima od upijanja vode, a uzrocno-posledicno od prljavstine, lisajeva i mahovine silikatnim rastvorima koji ne menjaju prirodni izgled materijala.
Ima razlicitih proizvodjaca npr. Ceresit, Isomat, Dramin, Mapei, Kema itd.
Ceresitov proizvod se zove CO81, Draminov Izolit Hidrofob V...zaboravio sam komercijane nazive ostalih proizvodjaca. Mogu se pronaci na internetu.
Pozzz!
Ljudi, hvala vam puno na savetima. Mi smo vec odradili ciscenje sa kiselinom, a posle toga smo premazali mesavinu stiropora i benzina. Za sada izgleda dobro, mada ima mali sjaj, a nisam ga htela. No, videcemo kako ce izgledati posle raznih vremenskih prilika i neprilika.
100% zastita na 10 godina za fasade u Remmers gradjevinskoj apoteci na Novom Beogradu preporucujemo Funcosil SNL lako se nanosi tj nije potreban majstor a i ekolosko je sredstvo (isprobano na kolegi tj popio malo i evoga nista mu nije cak je malo lepsi u poslednje vreme). Sredstvo je izuzetnog kvaliteta dokazano po celom svetu kao najkvalitetnija impregnacija i vodoodbojno sredstvo za fasade. Mozete doci i videti kako izgleda ogledni primerak.
Pozdrav za sve vas!
Niste me razumeli.Sve u kuci i oko nje smo sami uradili. Tako da smo MI ti majstori koji su mozda napravili gresku. Mada, mislim da ima puno toga i u kvalitetu cigle. Kad god smo hteli da ustedimo, i kupimo jeftinije, lose smo prosli.
Ne mora da bude greska ako sami radite ima materijala koji to dozvoljavaju i ni jedan zanat nije nesavladiv sa malo truda moze se mnogo mnogo toga postici.
Svaka vam cast na trudu i radu. Slobodnol se javite za bilo koju vrstu strucne pomoci imate besplatan savet kod nas.
jos jednom svaka cast i cestitam
Ja rekoh sta i kako a Vi po svom izboru uradiste nesto trece
Pozdrav!
Vinka wrote:Ljudi, hvala vam puno na savetima. Mi smo vec odradili ciscenje sa kiselinom, a posle toga smo premazali mesavinu stiropora i benzina. Za sada izgleda dobro, mada ima mali sjaj, a nisam ga htela. No, videcemo kako ce izgledati posle raznih vremenskih prilika i neprilika.
Pozdrav!
Cereman, hvala puno na savetima, ali velika je i teska ova Svetska KRIZA, pa se mora stedeti i traziti jeftinija resenja!
da li znas cenu mozda ?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ograda_561.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-zastititi-ciglu#comment-313416
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vinka
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-zastititi-ciglu#comment-313417
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-zastititi-ciglu#comment-313418
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-zastititi-ciglu#comment-313419
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-zastititi-ciglu#comment-313420
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vilotic
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-zastititi-ciglu#comment-313421
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/inferno
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-zastititi-ciglu#comment-313422
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-zastititi-ciglu#comment-313423
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-zastititi-ciglu#comment-313424
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/remmers
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-zastititi-ciglu#comment-313425
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/reggacci
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-zastititi-ciglu#comment-313426
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-zastititi-ciglu#comment-313427
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-zastititi-ciglu#comment-313428
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-zastititi-ciglu#comment-313429
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kako-zastititi-ciglu#comment-313430
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
I jos nesto da pitam. Cula sam da se moze premazati rastvorom benzina i stiropora. Da li neko zna kako se to radi i da li je to dobro uraditi?
