Objekat na koji ide druga ploca a ne znam da li bih je radio od fert gredica i betona, da bih smanjio troskove smilsio sam da gde su vec stubovi objekta da se urade nosece grede, manje nego na prethodnoj ploci iz razloga sto ne nosi i beton i sebe vec da na rasponu po sirini na oko 2m stavim drvene grede na betonske ili cak H profila celicnih greda,
pitanje je sledece jer je objekat 15,5m x 6,9 na 5m ima stubove i pregradni jedan zidani zid. a deo 9 x 6,9 nema stuba u sredini noseca greda... na kolko da stavljam grede i koje visine tj dimenzije da izbegnem da se zvuk prenosi ili da ne skripi jer ta ploca ce biti u upotrebi i verovatno ce se koristiti pa da na spratu ispod nemam prenošenje zvuka, stavicu vunu odole bar 10cm i rigips, a gore neke ploce na grede... molim za preporuku samo iskusni koji znaju sta realno znaci sta, i za kompletnu ideju...
Koje ploce da idu na grede visina debljina, duzina ce biti oko 2m izmedju nosećih betonskih/met konstruckcije
Koji razmak izmedju greda drvenih? 30-50cm? ( da se dobije ne prenosenje zvuka i da ne krcka kao tavani klasicni, posebno na donjem spratu)
Koji materijal ploce kao zavrsni sloj na krede OSB, ili sta je jače pre nekog laminata ili etisona...
Kolika greda betonska raspon je 6,9m da bude ako nosi samo drvenu konstrukciju i koje ojacanje armature? i koja je nosivost te grede u kg?
Da li raspon poprecno drvenih greda od 2-2,5m je dobar ili treba staviti na manje ili duze?
Hvala...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kombinacija-betonmetalnih-greda-i-drvenih-umesto-betonske-plo#comment-391108
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lookic
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Pročitao sam tvoja pitanja nekoliko puta i ništa mi nije jasno.
Jel u pitanju prizemni objekat 15,5x6,9m na koji hoćeš da dodaš još jednu etažu, a ne želiš betonsku ploču iznad te etaže ili šta?
U svakom slučaju moraš angažovati građevinskog inženjera, jer se te stvari ne rade bez projekta, građevinske dozvole, ...
