I ja se interesujem za ovaj crep.
Da li imas neke informacije kakvog je kvaliteta?
Pozdrav ljudi,
Listam cenovnike crepova koji imaju mogućnost letvanja na 35 cm zbog obnove postojećeg krova koji je tako poletvan i sa nekim nesretnim Vinas pločama pokriven. Osim najkorišćenijeg Continetal Plus-a iz Kanjiže ( Potisje-Kanjiža) koji je 50-53 dinara po komadu, naleteo sam na neki cenovnik na netu gde je Kontinetal Lux iz Leskovca ( Mladost ) 36 dinara po komadu. Velika razlika u ceni...
Elem, da li je iko radio sa tim crepom? Da li je OK kvaliteta? Da li stvarno ima klizno letvanje i da li se stavrno može letvati do 35,5 cm?
Unapred hvala na odgovorima!
Bojim se da cete se nacekati oko bilo kakve informacije u vezi kvaliteta samog crepa , takva informacija ce biti validna posle jedno 10-15 godina eksploatacije tog modela . I opet ce zavisiti od klime , klase crepa i mnogih drugih parametara .
U svakom slucaju to je solidan crep sa prihvatljivom cenom , ono za 35,5 raspon letava je krajnje nategnuto , i obicno je boljje uze letvanje .
U toj klasi crepa je i Poletov Glinex .
Tenzor, hvala na odgovoru.
planiram na prolece raditi iznova sprat, pa bi sada uplatio materijal. Dvoumim se izmedju crepa Kanjize Continental Plus i leskovackog Kontinentala Lux.
kanjiza je 52 din a leskovacki 36, pa je usteda znacajna.
Znam da je Kanjiza kvalitetnija, ali ako je leskovacki crep prihvatnjivog kvaliteta, zbog cene bih uzeo njega. tako bi ustedeo oko 250 eura, za druge radove
Sta ti mislis, da li je bolje dati vise para za Kanjizu ili je uredu uzeti Leskovacki?
zaboravio sam napomenuti da radim potkrovlje, sa paropropusnim-vodootpornim folijama i ostalo, bez betonske ploce... pa bi crep isao iznad folije
Ne vidim nijedan razlog zasto ne bi uzeo Mladost crep , jos ako odradis pravilno krov miran si bar 40-ak godina .
Skoro sam ugradio oko 30 000 komada ovog crepa i jedina zamerka je sto je izuzetno krt.
Puca cak i prilikom ugradnje. Moyda ti je bolji GLINEX TREND, on je oko 43din za komad
Resili smo da menjamo crep na kuci pa me interesuju skorasnja iskustva sa ovim crepom. Kuca je stara, rogovi su dobri (tako kaze majstor), menjace se letve i neke daske. Nagib krova je otprilike kao ova kuca na slici desno http://cacak.olx.rs/pictures/kuca-u-cacku-iid-478586596 [17]. Tavan ne koristimo, cak smo pitali majstora da smanji nagib ali bi to bio veci posao i on isli da ne treba da diramo rogove koji su jos uvek dobri. Za crep smo odlucili da uzmemo ili ovaj iz Leskovca ili Kanjizin Continental plus. E sad, razlika u ceni nije mala, sa ovim crepom bi ustedeli oko 200 eura ali bi voleli cuti jos necije misljenje.
Hvala unapred na odgovorima, svaka pomoc i savet je dobrodosao.
После две године стицања искуства , цреп Младост се показао као доста лош избор . Кањижин цреп јесте добар , али је неоправдано скуп , у тој истој класи је Полетов глинекс плус са ценом око 45 д/ком .
Molim te, reci mi da li mislis na nexe crep glineks plus? Gledali smo i taj ali prodavac na gradjari je sumnjicav jer crep po sebi ima bele tackice od krecnjaka, bas po celom crepu. Koje su mane crepa Mladost, bar one koje znas? Nadam se da nije potrebno da ti persiram kao ni ti meni.
Hvala jos jednom i pozdrav.
Продавац је увек сумњичав ... Осим ако му није циљ да ували неку робу . Мени не се не свиђа што је цреп Младост Континетал сувише танак и изузетно крт и нема клизног летвања ...
Upravo zvala gradjaru, u toj ceni bi mogli uzeti i glinex trend crep. Nismo pametni a na netu se retko ko izjasnjava o iskustvima sem za Kontinental Kanjiza.
Zdravo,
ja sam prosle godine ovde postavio isto pitanje za crep Mlados Lux Kontinental, i posto nisam uspeo naci neke negativne komentare, kupio sam i ugradio.
Ali kao sto Tenzor kaze, dosta je rano za neke komentare, posle samo godinu dana eksploatacije.
Medjutim, ja neke posebne zamerke nisam imao. Nisam imao problema sa lomljenjem crepa, kao ni sa propustanjem vlage (kako sam cuo za neke srarije njihove crepove).
Jedina zamerka je sto im nije ista svaka serija, pa obavezno treba uzeti crep istog datuma proizvodnje.
Problem kod razlicitog datuma proizvodnej je u tome sto se boja razlikuje, pa cak jedna paleta bio je razlicite dimenzije (naravno to sam vratio, i zamenio).
Letvanje je bilo na 34 cm.
Za ovih godinu dana nisam primetio neke probleme, iako sam cesto zagledao da li negde prokisnjava
Evo i slika, i za sve dodatne informacije tu sam da podelim iskustva.
Samo da napomenem, ja nisam majstor, vec samo investitior, i uz majstora sam ugradjivao crep.
Hvala na iskustvu. Mi smo sve blize odluci da kupimo glinex trend. Cena je slicna kao Mladost Leskovac ali sam crep mi deluje kvalitetnije od ovog iz Leskovca.
Zdravo, mi smo ipak uzeli Mladost nakon svih pretraga po forumima i raspitivanja kod stovarista i majstora ..
Generalno, crepovi koji se proizvode u Vojvodini zbog sastava zemlje koja se koristi u proizvodnji dosta brzo potamne a desava se i da imaju krecnjaka sto moze uzrokovati pucanje prilikom obilnijih kisa. Leskovacki crep je nesto grubljepovrsine kad se gleda izbliza, ali zato zbog dosta kvalitetne gline koju koriste, crep nema krecnjaka a i poznat je po tome sto ne crni (ili najsporije pocrni). Na kraju pod garancijom je od 33 godine, tako da i kad se cena uzme u obzir, smatrali smo da je najbolji izbor
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kontinental-lux-mladost-leskovac-crep-da-li-iko-ima-iskustva#comment-367559
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/xwave
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kontinental-lux-mladost-leskovac-crep-da-li-iko-ima-iskustva#comment-367679
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/savokan
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kontinental-lux-mladost-leskovac-crep-da-li-iko-ima-iskustva#comment-367681
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[7] https://www.facebook.com/tenzor1/
[8] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[9] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kontinental-lux-mladost-leskovac-crep-da-li-iko-ima-iskustva#comment-367682
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kontinental-lux-mladost-leskovac-crep-da-li-iko-ima-iskustva#comment-367683
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kontinental-lux-mladost-leskovac-crep-da-li-iko-ima-iskustva#comment-367685
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kontinental-lux-mladost-leskovac-crep-da-li-iko-ima-iskustva#comment-369233
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/chola
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kontinental-lux-mladost-leskovac-crep-da-li-iko-ima-iskustva#comment-387629
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikiri
[17] http://cacak.olx.rs/pictures/kuca-u-cacku-iid-478586596
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kontinental-lux-mladost-leskovac-crep-da-li-iko-ima-iskustva#comment-387638
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kontinental-lux-mladost-leskovac-crep-da-li-iko-ima-iskustva#comment-387649
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kontinental-lux-mladost-leskovac-crep-da-li-iko-ima-iskustva#comment-387652
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kontinental-lux-mladost-leskovac-crep-da-li-iko-ima-iskustva#comment-387654
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kontinental-lux-mladost-leskovac-crep-da-li-iko-ima-iskustva#comment-387672
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/image_2.png
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/image_3.png
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/image_4.png
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/image_5.png
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kontinental-lux-mladost-leskovac-crep-da-li-iko-ima-iskustva#comment-387693
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/kontinental-lux-mladost-leskovac-crep-da-li-iko-ima-iskustva#comment-421570
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dey
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Nema nikog da podeli svoje iskustvo?
