Pozdrav svim majstorima a i mucenicima
Bar se ja mucim ....
Pravim podkrovlje koje ce da ima badze sa obe strane krova,znaci na 2 vode ce krov.
Sa jedne strane ce biti prozor 120 x 120 mozda malo siri
sa druge strane balkonska vrata i prozor odmah pored.
Majstor me pitao da li hocu badze od drvene kontrukcije ili betonska....
E sad ja sam gledao slike ali ako moze neki savet koje prednosti i mane ima i jedan i drugi.
Kad zavrsim crtanje u ovom sketchup-u postavljam slike da se stekne bolji utisak,kao i mozda jos po koji savet da pokupim pre pocinjanja radova !
A posle izgranje i fotografije,mislim da ce tako svima biti zanimljivo!
Poz,
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/krov-i-badze-na-krovu#comment-354228
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Pošto je badža deo krovne konstrukcije, mislim da je bolje da bude uradjena od drveta nego od betona.Na taj način će se ponašati skladno celoj konstrukciji, jer drvo uvek radi, a ako se postavi betonska konstrukcija imam utisak da može doći do pojave pukotina na spoju drveta i betona.
