Tako sam i mislio, nego jel ste gledali kad su radili, koliko to moze da bude komplikovan proces i koliko bi moglo da se naplacuje po m2
Da li je neko ima iskustva sa lepljenjem mrezica na unutrasnje zidive u starijoj gradnji. Hocu da predupredim sitno pucanje zidova. Bio sam kod druga u Becu, oni sve stanove koje renoviraju tako rade. Koliko je komplikovano i koju bi trebalo uzeti mrezicu i koji leoak. Posle treba to ogletovati da lici na nesto
Poz
Zalili su mi se majstori da su se namucili, jer su zidovi bili neravni, sve sa nekim grbama i rupama, pa su imali dosta da popravljaju.
Postavljanje mrezice i nije komplikovano, ali struganje je plac majke bozje, posebno gde je zid upio boju, pa tesko ide skidanje.
Ceo tretman kosta otprilike 3-4 eur/m², ali to je ako dobro prodjes, racunaj da je samo struganje zidova 1eur/m², a ostalo kako se dogovoris.
Ima jedna caka kod struganja, to mi otkrio majstor : ne kvasi zidove vodom , nego ovlas pregletuje, malo saceka i posle maltene samo spada sve do maltera, kad zid povuce vlagu iz glet-mase. Glet-masa nije skupa koliko su misici
Ma daj Sha, kakvo gletovanje pa struganje.Uzme se četka sa drškom (ona za krečenje) Pa se dobro nakvasi zid i ostavi malo da odstoji i posle se skida boja ko od šale.Valjda je voda jeftnija od glet mase? :tup :nes
Kad ti kazem - gledala sam coveka kako radi, ne postoji brza varijanta niti laksa za majstore, a ti kako hoces
Naravno, ovi komentari su posledica sličnih žalbi kojih sam se ja naslušao od majstora.
Dobro, de, bila sam prisutna pa sam videla kako tesko ide
Nisam ja majstor pa da znam, sve sto sam napisala sam gledala, pa pricam eto sa stanovista jedne ne-majstorice
Što bi se reklo iz iskustva gledateljke, a ne gletateljke.
Nenade,u principu za tu namenu bi trebao ici fleksibilni lepak.Recimo Ceresitov CT85 ili CT 83,a jeftinija alternativa je Maximin Elastik.
Da, sveze iskustvo gledanja majstora u pauzama dok sam radio svoj posao.
Kompletno rekonstruisan stan, standardan proces nista posebno komplikovan.
Sloj po sloj prema pravilima.
U konkretnom slucaju od prosle nedelje, zalepljen 30gramski stiropor 2cm, lepak mrezica lepak, glet, boja.
Koriscen Ceresit broj 9 gradjevinski lepak (za plocice inace).
Mislim da je cena bila 4,5 evra po m2, samo ruke.
Meni majstor sada traži 2e za ruke, da premaže stari zid sa CT83 i mrežicama.
S tim da ima i da se guli, nabijača.
Spoljni zid je u pitanju, nije toliko loš, ali na nekim mestima jeste, pa hoću sve da sredim.
Da li za lepljenje mrežice na unutrašnje zidove može da se radi lepak direktno na mrežicu ili važe ista pravila kao i za spolja (da se mrežica utisne u prvu sloj lepka)?
Uvek se valjda utiskuje, makar je tako lakse. Namazes lepak i utisnes mrezicu njega. Kako bi drugacije radio, da dobijes isto, a na laksi nacin?
Kada su kod nas radili kancelarije naslonili su mrežicu na zid i prevukli lepak preko nje. Valjda kroz mrežu kroz rupice probije lepak do zida. Pretpostavljam da je tako brže/lakše. Kad sam pitao majstora zašto ne namažu lepak pa onda utisnu mrežicu pa ponovo preko lepak, rekao mi je da se tako radi za spolja. Za unutra kao nije potrebno. Kada su završili ne vidiš kako je rađeno, samo krajnji rezultat i to izgleda OK.
Не постоји правило за споља и за унутра. Исправно је нанети лепак, па у тај лепак утиснути мрежицу, а тим нанети још један слој лепка. О томе је писано више пута, тако да то није тема полемике. Постоји само исправан и само лош начин, не постоји средње решење.
Jasno... znači majstori fušerisali
U teoriji mrezica armira taj lepak.
Ako je mrezica do zida i ako u teoriji postoje mesta gde mrezica dodirije zid bez lepka, onda ona ne armira nista.
Kada se utiskuje mrezica u svez lepak, onda je sansa da se ona sabije do zida i izadje iz lepka manja nego u prvom slucaju.
Mozes ovako da gledas na citavu stvar.
Мрежица се везује са предходним слојем лепка помоћу хобле (глетарице), не утискује се прстима и ако је мајстор истрениран он тачно осећа колико притиска по мрежици да је не залепи за зид, јер у том случају ће растерати и предходни слој лепка.
Lepkovi koji se koriste su na bazi cementa. Da li se na ovaj način rešavanja unutrašnjeg zida stvara paronepropusna membrana? Ima li to nekog efekta na mikroklimu unutar prostorije? Istina, u Tehnickom listu za Ceresit CT-85 piše da je paropropusan. Hvala.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/lepljenje-mrezice-na-unutrasnje-zidove#comment-329317
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/lepljenje-mrezice-na-unutrasnje-zidove#comment-329318
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bgdnenad
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/lepljenje-mrezice-na-unutrasnje-zidove#comment-329319
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/lepljenje-mrezice-na-unutrasnje-zidove#comment-329320
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/lepljenje-mrezice-na-unutrasnje-zidove#comment-329321
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/lepljenje-mrezice-na-unutrasnje-zidove#comment-329322
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peđ
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/lepljenje-mrezice-na-unutrasnje-zidove#comment-329323
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/lepljenje-mrezice-na-unutrasnje-zidove#comment-329324
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/lepljenje-mrezice-na-unutrasnje-zidove#comment-329325
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/lepljenje-mrezice-na-unutrasnje-zidove#comment-329326
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/lepljenje-mrezice-na-unutrasnje-zidove#comment-329327
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/energija
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/lepljenje-mrezice-na-unutrasnje-zidove#comment-412671
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/lepljenje-mrezice-na-unutrasnje-zidove#comment-446957
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/laznen
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/lepljenje-mrezice-na-unutrasnje-zidove#comment-447083
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/lepljenje-mrezice-na-unutrasnje-zidove#comment-447095
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/lepljenje-mrezice-na-unutrasnje-zidove#comment-447097
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/lepljenje-mrezice-na-unutrasnje-zidove#comment-447099
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/lepljenje-mrezice-na-unutrasnje-zidove#comment-447102
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/lepljenje-mrezice-na-unutrasnje-zidove#comment-447108
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/lepljenje-mrezice-na-unutrasnje-zidove#comment-466098
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ezermestersuboticki
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Meni su to majstori radili u vikendici, sa onom plavom mrezicom i gradjevinskim lepkom u 2 ruke, pa posle gletovali isto dvaput. Sad...koji je gradjevinski lepak bio... znam da je ceresit, ali ne znam tacnu oznaku, cini mi se da je bio plavi dzak. Pitacu ako vec neko ne odgovori tacno, pa cu javiti.
Obavezno struganje zidova pre mrezice.
Previše analize dovodi do paralize
