Izgleda da je firma koja je imala proizvodnju u Zemunu ploca od vestackog mermera i granita prestala sa radom! Da li neko zna jos nekog proizvodjaca sem onih iz Sapca?
Cime da zalepim prozorske okapnice od vestackog kamena? Na netu se moze naci puno materijala koji se preporucuju: silikon, montaz git, ceresit cm16... Ploce bih zalepio na suv fasadni lepak.
Dosta kamenorezaca radi takve stvari
Ima firma u Novom Sadu koja, pored ostalog, proizvodi i okapnice od veštačkog mermera.
Pozdrav, interesuje me kako se zove ta firma u Novom sadu?
Ja sam kod mene okapnice postavio na metalne nosače koji su dobro pričvrćeni u zid. Doduše, meni su prozorske klupice od prirodnog granita a stolarija mi je postavljena na spoljnoj strani zida tako da bi mi samo izolacija nosila te prozorske klupice. Ipak..nešto mislim da bi trebalo i kod tebe primeniti neku ozbiljniju vezu a ne samo lepak...možda neko sutra i stane iz nekog razloga na tu klupicu-okapnicu pa onda....
Pitanje za Tenzora:
A da li može akrilni git umesto silikona ili je on samo za unutrašnja zaptivanja?
T.
Da, upravu si. Mozda da ih ucvrstim vijcima, ali to bi se primecivalo?!
Ajde malo uključi razmišljanje...Za okapnicu treba neki držač ispod jer kako bi je učvrstio vijcima osim ako su ti vijci jedno 30 cm ili više dugački /okapnica 20-25 cm i barem još desetak cm u zid, zar ne?/.
A zar ne mopžeš ispod te okapnice da zalepiš gredicu od debljeg stiropora ili /još bolja varijanta/ da zalepiš gotovu ukrasnu lajsnu od stiropora kojih ima po trgovinama. Ta lajsna treba da bude za spoljne radove, na to obrati pažnju.
Time si rešio ukrućenja okapnice, sakrio si nosač okapnice a i dobio si mnogo elegantniji izgled. Ovo je jedna od ideja a ima ih dosta....
Akrilni git je totalno neotporan na vlagu i vodu , tako da nije bas za tu namenu .
Ma ja sam mislio odozgo da je uttiplujem u blok ispod, na kojem lezi.
Mermerne ploce su kupljene, takodje i fleksi lepak za keramiku i kamen (Ceresit CM16).
E sad, kad lepim, da li se lepak nanosi na zid ili plocu? I da li se nanosi nazubljenom gletericom ili mestimicno u vidu pogaca ili onako, namazem malo deblji sloj?
Najbolje naneti nazubljenom gletaricom (hoblom 10 mm) i to tako da se nameže i površina na koju se lepi i sam komad koji se lepi.Znači lepak na obe povšine i onda uz pomoć gumenog čekića i libele postaviti okapnicu.
Bilo kojim flexi lepkom za keramiku . Al obavezno silikon na spojevima prozora i kamena .
Da li da spoj ploče i prozora zatvorim sanitarnim silikonom za koji mislim da slabo ili nikako ne lepi za drvo ili akrilnim gitom koji je inače i namenjen za popunu raznih pukotina i odlično prijanja za drvo? Znam da akrilni git nije otporon na dugotrajni kontakt sa vodom (kupatilo i sl.), ali računam da je kod kiše to kratkotrajno zbog nagiba okapnice.
Imam i Ceresitov FT Flextec 101. Isto za popunu pukotina i otporan na vodu, UV...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/lepljenje-prozorskih-okapnica#comment-357349
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/lepljenje-prozorskih-okapnica#comment-357468
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/beshla
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/lepljenje-prozorskih-okapnica#comment-357484
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/lepljenje-prozorskih-okapnica#comment-357503
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/lepljenje-prozorskih-okapnica#comment-357572
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milentije80
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/lepljenje-prozorskih-okapnica#comment-357575
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/lepljenje-prozorskih-okapnica#comment-357679
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/talent
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/lepljenje-prozorskih-okapnica#comment-357842
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/lepljenje-prozorskih-okapnica#comment-357887
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/lepljenje-prozorskih-okapnica#comment-357889
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/lepljenje-prozorskih-okapnica#comment-357899
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/lepljenje-prozorskih-okapnica#comment-363081
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/lepljenje-prozorskih-okapnica#comment-363103
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/lepljenje-prozorskih-okapnica#comment-363872
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/lepljenje-prozorskih-okapnica#comment-363873
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
