Eto i ja se registrovao ovdje, konacno pa vas pozdravljam sve.
Nemam iskustva sa zidanjem, mada gledam na youtube kako to ide, i znam neku osnovu. E sad moje pitanje tj problem. Imam par vocki i htio sam da zazidam cigle oko njih, ali duzina je 11metara( i na drugu stranu ukupno 22metara), plus sirina na obje strane oko 3 metara. Jedna cigla je duga oko 25cm, pa bi mi trebalo oko 100 njih, sto bi me ispalo oko 35e, ali mi to nije dovoljno jer bih da podignem taj zid malo sa barem 3 cigli. Tako da ispalo bi me 100e.
Pa vjerujem da mi je jeftinije da to betoniram tj napravim betonski zid/ogradu ? E sad, imam dosta sljunka i greze, imam nesto greze sto je ostalo napolje ima i 5 godina i ima trave, ali bi to ocistio, moze li se iskoristiti?
Moja pitanja:
1. Treba li da napunim rupu sa malim kamenima da ne bi pukao zid ? Zid bih mozda podigao nekih 10-12 cm od zemlje.
2. Koiko bi trebala da bude rupa duboka ?
3. Koliko bi mi cementa trebalo?
Na kraju bih ovaj zid i da ofarbam.
Pa ako bih trebao znati nesto drugo prije nego sto se uputim u ovu avanturu, slobodno mi recite.
Hvala.
E ovako bih nesto da napravim, pogledati sliku.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/images_22.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/mala-ograda-oko-vocnjaka#comment-417674
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91426
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Da probam da ti odgovorim barem na deo pitanja. Prvo, ne znam šta je to greza. Beton se pravi od šljunka, cementa i vode. Ovo što ti hoćeš da napraviš je ivičnjak. On se pravi od separisanog šljunka, što znači da bi u kućnoj varijanti morao barem da proseješ taj tvoj šljunak na sito otvora recima 1 cm.
1. Ne razumem kakvu rupu da popunjavaš kakvim kamenom?
2. Temelji se rade 60-80 cm. dubine. Međutim ovo je ivičnjak i on može pliće. Ukopaj jedan ašov i neće se pomaći (osim ako ga korenje ne podigne).
3. Cement računaj da ti treba 250-300 kg po m3 betona. Za 1 m3 betona ti treba 1,25 m3 šljunka i 250-300 kg cementa.
Obrati pažnju na oplatu pošto betom oslikava svaku manu oplate. Da bi dobio savršeno glatku površinu, oplata isto mora biti glatka. Najbolje blažujka. Dok je još svež beton možeš malo zaobliti rubove, lepše izgleda.
Eto, nadam se da sam pomogao, a tu su i ostali pa će reći koju reč.
Nemam iskustva konkretno sa ovakvim ''ogradicama'' ali opet kažem to je kao ivičnjak, a koliko sam video ivičnjake postavljaju na 10-15 cm betona tako da je to otprilike 20-25 cm sve ukopano.
Raspitaj se pošto su ivičnjaci, mislim da bi ti tako bilo još lepše pošto se oni rade u kalupima i lepo su glatki.
