Da li treba neki špric malter našta će ovaj krećni da uhvati?
Zahvaljujem,
T.
S obzirom da je dimnjak star 30-40 godina, želeo bih da ga izmalterišem, ali prethodno da poskidam stari malter koji je mestimično otpao, da očistim fugne izmedju cigala i nanesem novi malter. Sve ovo treba da se uradi u tavanskom prostoru. Napominjem da dimnjak nigde ne pušta ili curi što sam proverio jer isti dan danas koristimo.
Ali kako malterisati i kojim malterom ??
Zahvaljujem,
T.
ako ga lepo očistiš
samo ga stim izmalterišeš nikako špric malter jer cement se koka od toplote i gurnuo bi dole novi malter
samo sa ovim krečnim malterom
Dimnjak se zida samo sa krecnim malterom pa se tako i malterise.
100% je u pravu
ako ga lepo očistiš
Zahvaljujem.
T.
Da li treba prethodno  očišćenu površiniu namzati ( isprskati sa vodom ili nekim sredstvom tipa Lateks) kako bi se novi i stari materijal bolje povezali???
Ili je kvašenje vodom sasvim dovoljno?
Pitam.
T.
voda dovoljna samo dobro očisti
Bilo koje zidanje, pa i dimnjaka krečnim malterom je zabranjeno. Što se tiče malterisanja, to je već druga priča, ali može se malterisati i produžnim malterom.
Zabranjeno ?????
Posle zemljotresa u Skoplju 1963 dobili smo propise za gradnju u seizmičkim područjima, a 1981 donet je i pravilnik. Prema seizmičkoj karti koja je napravljena na osnovu podataka o zemljotresima koji su se dogodili, teritorija bivše Juge je podeljena na 7,8,9 seizmološku zonu. Za svaku zonu je određena spratnost do koje se mogu zidati određene  vrste zidanih zgrada:
1. obične zidane konstrukcije(zidovi od opeke ili blokova)
2. zidane konstrukcije sa vertikalnim serklažima
3. armirane zidane kostrukcije (zidovi ojačani armaturom u horizontalnom i vertikalnom pravcu.
Za svaku od gore navedehih konstrukcija propisano je da se zidaju samo produžnim malterom određene marke.
Prema tadašnjem JUS-u propisan je sastav, vrste, kvalitet maltera. I nisam siguran da li je napisano da je krečni malter zabranjen ili  piše da se ne preporučuje njegova primena u trusnim područjima. Kako god, treba se držati pravilnika i propisa, a onaj ko gradi sam odlučuje koji malter će koristiti za zidanje.
kolko gradova izgrađeno krečnim malterom za vreme Marije Terezije pa još stoji a i odžaka kroz koji su odžačari spasili carstvo onomad pa zato se kaže da donose sreću
a ono Jus to više ne postoji tako da o tome i nebi komentarisao
I cuvena na Drini cuprija je ozidana kamenom i krecnim malterom pa stoji i dan danas
Na moju staru kucu iz 63 godine malterisano je produznim malterom koliko mogu da ocenim .
Pitam.
T.
Ako neko zna, da mi pomogne odgovorom.  Planiram u potkrovlju u sobici da izidam dimnjak od 4 cigle, da imam dok ne uradim grejanje (kad ce biti...).  E sad.
 Od poda pa do vrha dimnjaka ima nekih 4.3m, sto znaci da od mesta gde bi ulazio cunak od sporeta pa do kraja ima oko 2.5m, pa ne znam da li je to dovoljno. Takodje, prva varijanta: ako ga zidam u cosku sobe (naslanja se na 2 zida, spoljni, i od sobe) ivica dimnjaka izbija na  sredinu poklopca-maije  (krov je na dve vode) pa ne znam da li je to dobro. Varijanta 2:  da ga izidam u manjoj sobi koja je do ove, u tom slucaju sam ga pomerio 40cm levo, ne udara u vrh krova, ali morao bih iz ove sobe da sprovedem cunak od sporeta kroz zid do dimnjaka u susednoj sobi pa ne znam da li to utice na cug sa tom visinom koju sam vec pominjao. Treca varijanta: da ga u prvoj sobi pomerim malo desno, tako da izbije na vrh sredinom, pola na levu stranu krova, druga polovina na desnu. Koja je varijanta izvodljiva, ako uopste i moze dimnak na tu visinu da se zida?
možeš zidati i na sredinu krova ili levo ili desno
svakako ide limarska opšivka za dimnjak izvodljiva je za sve varijante samo da je limar dobar
ako ćeš da bude sa strane krova gledaj da nije na severnoj strani biće hladan dimnjak i dimnjak mora biti višlji od vrha krova da bi imao cug barem višlji za jedno 50cm
tako da ako nemaš dovoljno visine za cug to ćeš ostvariti visinom van krova
Hvala, na odgovoru. Brine me bas taj deo sa limarom, pa gledam da predupredim problem. Meni odgovara da dimnjak bude u uglu sobe i u tom slucaju izlazi sa leve, juzne strane, ali desna strana dimnjaka-ivica tacno udara na liniju gde se spajaju dve strane krova
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-dimnjaka-u-tavanskom-prostoru#comment-353749
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-dimnjaka-u-tavanskom-prostoru#comment-353750
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/talent
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-dimnjaka-u-tavanskom-prostoru#comment-353751
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-dimnjaka-u-tavanskom-prostoru#comment-353752
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pitur
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-dimnjaka-u-tavanskom-prostoru#comment-353753
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-dimnjaka-u-tavanskom-prostoru#comment-353754
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-dimnjaka-u-tavanskom-prostoru#comment-353755
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-dimnjaka-u-tavanskom-prostoru#comment-353756
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kojot
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-dimnjaka-u-tavanskom-prostoru#comment-353757
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[18] https://www.facebook.com/tenzor1/
[19] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[20] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-dimnjaka-u-tavanskom-prostoru#comment-353758
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-dimnjaka-u-tavanskom-prostoru#comment-353759
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-dimnjaka-u-tavanskom-prostoru#comment-353760
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-dimnjaka-u-tavanskom-prostoru#comment-353761
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-dimnjaka-u-tavanskom-prostoru#comment-353762
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/floydm3
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-dimnjaka-u-tavanskom-prostoru#comment-353763
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88396
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-dimnjaka-u-tavanskom-prostoru#comment-353764
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-dimnjaka-u-tavanskom-prostoru#comment-353765
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
krečnim on je najbolji za to
3 pesak x 1 kreč
i na jednu mešalicu dodaš fanglu cementa to je malter za odžake dobro podnosi toplotu i ne koka se
