najjeftiniji nacin nas interesuje, malterisanje muzu ne ide od ruke a majstor mnogo trazi, zidovi nisu problem samo plafon
Pozdrav svima i srecni praznici
Imam jedno pitanje za iskusne majsore, nisam sigurna da li ova tema pripada ovde pa ako ne vi je prebacite, pitanje je sledece, da li se moze izbeci malterisanje plafona u kuhinji i kupatilu tako sto ce se staviti gipsane ploce ili stiropor pa na to glet masa ili mozda ne. Sta je najbolje uraditi da se oblozi plafon a da nije malterisanjei pomalo nas brine vlaga kako to uraditi...
Hvala unapred
a sta tacno znaci GK ploca
GK ili gips karton ploča.Postavljanje neće biti jeftinije od malterisanja, ako se uzme u obzir podkostrukcija, pa bandažiranje, ga gletovanje itd. takodje traži stručnost, može i u ssm varijanti ali baš uraditi plafon bez predhodnog iskustva, nisam siguran da će to uspeti iz prve, pa kad se sve sabere možda bolje naći majstora da izmalteriše plafon kako treba, da bude sve u horizontali i da bude ravno, kontrola pod relfektorom.
Najjeftinije i jedno od boljih resenja gde ima vlage je malterisanje produznim malterom . to se ne radi cesto tako da nije opasno i da se plati majstor, najvise moze da vas kosta 3e po kvadratu sa sve materijal.
3 evra sa materijalom je ipak nerealno (materijal čine, pesak, cement i kreč ili aditiv koji zamenjuje kreč + prevoz) kad se sve to sabere biće iznad 3 evra.
PS. Vodu nisam pominjao jer to ipak neće uticati značajno na cenu.Možda pivo za majstora
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-plafona#comment-368155
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-plafona#comment-368158
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88982
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-plafona#comment-368159
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-plafona#comment-368160
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-plafona#comment-370101
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/malterisanje-plafona#comment-370106
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Može se i malterisati, a može se i postaviti gk ploča, sve zavisi šta se želi i koliko se želi novca u to uložiti.
