Da li je moguće na dužini od 25m u jednom pravcu, napraviti da oluk ima pad na jednu stranu?
Zanimaju me komentari na postavku okapnica i oluka na nedačanom krovu kao na slici.
Napomena da je lamperija samo u delu gde je rog slobodan ili otvoren sa donje strane.
Folija će biti ili Mastermaxova ili Deltina Vent S, a ispod kontra letve a preko bilo koje folije
po dužini roga bih postavio traku da ublažim udar na foliju.
Da li je dovoljan prostor za cirkulaciju vazduha između prikazanih elemenata ?
Zamerke, predlozi ?
То неће личити ни на шта јер пад је 1%, што значи да ће на 25 м бити нижи олук 25 цм од почетног дела.
Teoretski kada bi oluk bio idealno prav na toj dužini, pa onda samo jedan kraj spustiti za 1cm, to bi bilo dovoljno.
Da li mučiti za tako nešto?
Пад од 0.04% неће функционисати ни теоретски, а у пракси је то немогућа мисија.
U teoriji mora funkcionisati svaki pad
A praksa je nezamisliva.
J..o majku ko izmisli ove dugačke kuće. Nenormalno su nepraktične. Za 90 kvadrata korisnog prostora unutra, treba spolja da malterišem, kao da imam kuću na sprat od 300 kvadrata.
Pa sad još oluci ....
nema potrebe za jedan odvod samo kad mozes na dve vrlo lako .osim ako to necemu smeta ,komsiji naprimer ili drugom objektu itd.
dve vode su zakon i najsigurnije.
ja sam stavio na svaki odvod ispod staza oko cele kuce cevi fi160 i odveo svu vodu iz oluka krova i sa svih staza na jedno mesto u neku rupu i milina ceo plac suv za malo para.
To je sa komšijine strane. Na ulicu lako mogu u kanal. Ali na drugom kraju će biti komplikacija.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/krov_detalj.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/okapnice-i-oluci-postavka-elemenata#comment-412715
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/1ssm
[4] http://www.pankomerc.com/download/srp/uputstva/Gerard-Installation-manual.pdf
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/okapnice-i-oluci-postavka-elemenata#comment-412726
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/okapnice-i-oluci-postavka-elemenata#comment-412730
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/okapnice-i-oluci-postavka-elemenata#comment-412893
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/okapnice-i-oluci-postavka-elemenata#comment-412895
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/okapnice-i-oluci-postavka-elemenata#comment-412898
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/okapnice-i-oluci-postavka-elemenata#comment-413195
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mikimitric1990
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/okapnice-i-oluci-postavka-elemenata#comment-413200
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Miroslavign,
Predlog je da posetiš http://www.pankomerc.com/download/srp/uputstva/Gerard-Installation-manua... [4]
Detalji oko okapnice i oluka su na strani 13.
Inače, za optimalno provetravanje ispod krovnog pokrivača visina kontraletve u cm treba da bude proporcionalna dužini najdužeg roga u metrima ali pri ovome nikako ne treba ići ispod visine kontraletve od 2,5cm. Znači ako je najduži rog dugačak 5m visina svih kontraletvi trebala bi biti 5cm (poželjno je ali ne i neophodno da bude i više).
