znam to, razlika izmodju nalezajuce i visece, pa gde ide vise, gde ide vise sipki
gredice se odlanjau na tu gredu, gredice su sa dve dvanestivcu izlivne sa gredicom, takodje i jedna greda na pola poprecno ispod gredica, iako je tacno nesto malo manje od 6 metara ploca
ta greda naleze preko jednog zidica od 90 i na drugoj na metar je stub, znaci visi oko 4,70 metara i cak malo manje, u gornju zonu grede sam stavljao 3 dvanestice i u donju tri dvanestice, greda je upustena 30 x 60, (ne sastarne sipke samo gore i dole), uzengije je fi 6 na dvadeset santimetara izmedju, a binjor posto mi je ostao jedan vise, ubacio sam unutar armature, kroz gredu na donjoj strani da legne na donje tri dvanestice, pa se pitam sta sam uradio dali to ima efekta ili ne, dali je sada greda jaca sa binjorom ili ne, cisto me kopka vec duze vreme sta sam uradio, znam da nemoze da skodi jer je u donju znonu binjot onaj trouglasti......
Nema baš dovoljno podataka, ali ono što sam prilično siguran je da tako ne valja ( a sigurno ako kasnije ide i zid) jer koliko god da staviš armature, na gredu raspona 6m (ili 7), doći će do pojave velikog ugiba (pogledaj lepljivu temu na početku ( osnovna "pravila). Armatura se uvek stavlja u sa one strane grede gde se u betonu javlja zatezanje pri čemu se na pritisnutoj strani stavlja konstruktivna (min dve šipke npr. 12mm u uglovima). ni uzengije verovatno nisu dovoljne.
ALI, sve to zavisi od toga kakva je ploča. daj neko objašnjenej ili sliku i ako treba reći ću ti tačno koliko i gde i kakao da staviš armaturu.
