Kada sam drugi put isao video sam da imaju odradjenu drenazu vode i da kad ispumpavaju vodu iz podruma da se ona izbacuje u kanal ispred kuce. Inace kuca je gradjena pre 20 godina i vlage jos uvek nema. Da li je to dobar znak?
Pozdrav svima,
Imam pitanje jer sam u velikoj dilemi. Treba da kupim kucu i nasao sam jednu koja mi se jako svidela. Ima samo jedna stvar koja me muci. Kuca se nalazi u Veterniku i cuo sam da tamo bude problema sa podzemnim vodama. Kada sam vlasnicu pitao da li bude vode u podrumu odgovorila mi je da bude nekad kada nadodju podzemne vode, ali oni to samo izbace sa pumpom. Moje pitanje je kako mogu da znam da li kupujem macku u dzaku? Na koji nacin moze da se proveri da li postoji problem? Ako problem sa vodom postoji, koliko ga je tesko resiti i koliko je to hitno? Da li je dovoljno jednostavno odreci se podruma i zatrpati ga? Pretpostavljam da to nece resiti potencijalni problem sa vlagom koji se moze javiti u buducnosti.
Није ми јасно шта ће вам кућа на терену где постоји опасност од проблема са подземним водама. Да не буде по оној народној:" Дала баба динара да се ухвати у коло, а после даје 10 да је пусте из кола." Санације су увек најскупљи део посла око сређивања куће.
Mislim da ceo Veternik ima delimicno problem sa tim, dobar deo vojvodine svakako. Secam se da su komsije u mom bivsem naselju imale vode u podrumu ali nikada drugih problema sa kucom koji mogu da proizidju iz toga.
Temelj je izdigunut od zemlje, da li to znaci da ako je dobro hidroizolovan da ne bi trebalo da se vlaga uvuce u zidove? Nekako kad razmisljam deluje mi logicno da ako se nije pojavila za 20 godina da nece ni sada.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/podzemne-vode-pitanje#comment-436133
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/podzemne-vode-pitanje#comment-436158
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/danijelbb
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/podzemne-vode-pitanje#comment-436159
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/podzemne-vode-pitanje#comment-436160
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/podzemne-vode-pitanje#comment-436162
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
pisano je na forumu o podzemnim vodama
a izvlacenjem vode iz podrum stvaraju se nove zile za dolazak vode
cak je i pisano o kupovini kuce koga treba voditi da pogleda itd
