Skeletni sistem, jos nisam siguran za velicinu stubova... Da, samo jedna etaža, kao mali restoran/kafić ništa veliko.
Pozdrav, imam pitanje u vezi projekta za fakultet. Imam slobodni prostor ispod kojeg se nalazi podzemni parking. Zanima me da li je u redu izgraditi objekat iznad tog parkinga (ne preko cele površine) ako se osnova tog objekta oslanja samo na stubove ispod na odredjenim mestima, tj. nema temelj uz citavu duzinu zidova. I moze li se objekat postaviti iznad sredine parkinga i da se njegovi okvirni zidovi oslanjaju samo (i jedino) na stubove ispod? Je li to u redu sa seizmičke tačke gledišta?
(Na slici nije dat konkretan primer)
U principu može tako kako si nacrtao,a može i u sredini. Stubovi sugurno ne bi trebalo da budu manji od 30/30, ali to već zavisi od ostatka opterećenja i proračuna
Jedna etaža, ako pričamo o nekim normalnim visinama do 3-4m generalno ne bi trebalo da predstavlja problem. Inače uvek je kod seizmike bolje rešiti AB platnima ali to naravno kod je jedne etaže najčešće nepotrebno. Ne verujem da će ti seizmika čak dati merodavnu armaturu, ako radis proracun po domaćim propisima da bi ti seizmika bila merodavna mora momenat od seizmike da bude veći od momenta G i P za oko 30% što će se vrlo teško desti ako imaš jednu etažu.
E hvala, više mi je akcenat na arhitektonsku funkciju, ali ako nesto nije konstrukcijski tačno, ne boli da pitam... Još samo da vidim što se tiče instalacija. Ovaj objekat iznad znači mora ili da ima posebne/mobilne instalacije sto se tice vode, struje (wc, kuhinja) ili sve instalacije moraju da idu u pod odnosno plafon parkinga pa do najbližeg uključenja? Ili su moguća oba slučaja? Hvala još jednom.
Sve instalcije iz gornjeg objekta vuces po plafonu parkinga pa do najblizeg zida ili stuba i uz njega vertikalno ispod parkinga gde će biti veza sa kanalizacijom od parkinga. Sve zavisi gde ti se nalazi i priključak kanalizacije i vode. U podzemnim garazama su obavezni sistemi za automatsko gasenje pozara (prskalice po plafonu), kao i separatori za ulje i benzin kod vode koja se sliva iz garaze u kanalizaciju.
Ukratko kao na slikama:
http://www.arabfund.org/aohq/images3/basprk1.jpg [12]
http://www.lyondecale.com/Byday/wp-content/uploads/2012/10/547-e13515039... [13]
Ako si iz Beograda svrati do garaže TC Ušća ida vidiš kako to izgleda,
Veliko hvala, definitivno ću malo razgledati
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/babababaw_0.png
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/podzemni-parking-temelji#comment-381936
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lookic
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/podzemni-parking-temelji#comment-381939
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/wulfrum
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/podzemni-parking-temelji#comment-381940
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/podzemni-parking-temelji#comment-381941
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rott
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/podzemni-parking-temelji#comment-381942
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/podzemni-parking-temelji#comment-381943
[12] http://www.arabfund.org/aohq/images3/basprk1.jpg
[13] http://www.lyondecale.com/Byday/wp-content/uploads/2012/10/547-e1351503954328.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/podzemni-parking-temelji#comment-381956
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Koji je konstruktivni sistem u pitanju? koliko etaža imaš iznad graže (tu jednu koja je nacrtana ili više)?
