Pa na sajtu im piše da je rok 7-10 dana, to se skroz uklapa u dati rok, samo mi je bitno da mi neko potvrdi da imaju dobre majstore i da imaju dobar materijal
Pozdrav forumaši,
Tražeći odgovore na neka pitanja u vezi PVC/ALU stolarije sam našao ovaj forum, i toplo se obradovao
Trebo bi mi savet u vezi izbora PVC/ALU stolarije, živim u stanu, i imam drvene prozore koji katastrofalno izoluju od hladnoće i prokišnjavaju pa sam hteo da ih zamenim nečim savremenijim. Čuo sam da je ALU stolarija sa termo prekidom najbolje rešenje, i trenutno sam u potrazi za firmom iz BG-a koja bi mogla da mi zameni 3 prozora u mojoj sobi u roku od 12 dana (od današnjeg dana).
Drugar sa fejsa mi je preporučio ovu firmu: www.suncemarinkovic.com [1] pa me interesuje da li neko ima možda bolji predlog gde bih mogao da uzmem kvalitetne ALU prozore sa roletnama i ugradnjom, i koliko bi to OKVIRNO moglo da košta? Veličina prozora je (okvirno) visina=150cm, širina=250cm, i ima 3 krila.
Unapred hvala
Evo sada vidim da Sunce (verovatno) ima neki svoj proizvodni pogon ---> www.alustarprozor.com [7]
pa se pitam da li je bolje angazovati njih, ili nekog privatnog proverenog majstora koji bi prihvatio posao i uzeo materijal od nekog drugog proizvodjaca tipa: www.rehau.rs [8]
svaki savet je dobrodosao
Meni je jedna mala firma iz Zemuna radila prozore i vrata...koriste Roto okov i Trocal profile. Zadovoljan sam i cenom i kvalitetom.
Takodje rade i aluminijumske prozore i korisre profile Alumil sa termo prekidom.
Za tu sirinu i visinu bih ti savetovao ili 4 krila, ili da sa strane stavis po jedno nagibno-okretno krilo, a sredina da bude fiksna...poprilisna je razlika u ceni.
Sto se tice stakala pokusaj da isfinansiras neka niskoemisiona..isplati se..
zaboravio sam....firma se zove "Prozal", nalaze se u Zemunu u Macvanskoj ulici..
Pogledaji u firmi ristanovic.rs, šta nude i koje su im cene.Video sam njihov proizvod i majstore na delu i nisam imao primedbe.Sve je uradjeno i izgleda perfektno.
Sunce je ozbiljna i potvrđena firma, ali se bave uglavnom većim poslovima, zato mislim da ti je bolje da se opredeliš između nekih manjih radionica, poput ovih koje ti ovde preporučuju.
Ja sam nedavno radio PVC stolariju u dekoru drveta. Radila mi je jedna firma iz Lazarevca, ali koja ima usku saradnju sa Sunce Marinkovic. Pre par meseci, kada sam ja uzimao je bilo gratis neko staklo 4 godisnja doba, ili kako vec. Kako kod Marinkovica tako i u ovoj firmi u Lazarevcu.
Kod stolarije je jako vazno staklo i sama montaza stolarije. Dok svi (kako proizvodjaci/prodavci tako i kupci) u prvi plan stavljaju profile, tj. sa koliko su komora. naravno da je vazan i profil i da je isti kvalitetan, ali neko ce pre da se zaleti na visekomorni profil nego staklo punjeno argonom. To je bar neko moje misljenje.
Danas sam bio u Suncu i sklopio sam dogovor, 3 prozora, roletne + venecijaneri + montaza = 540e
Prozori su punjeni tim fensi gasom (zanima me koliko realno ima uticaja taj gas), profili su onako default, okej, standardni, nista specijalno fensi dizajnirano, 6 komora.
Zanima me jedna stvar, uzeo sam ALU roletne, kutija sa roletnom je unutra, a roletna je spolja, kontam da je to neki standard pa me interesuje kako je resena izolacija kod kutije za roletne, kontam da je to slaba tacka u izolaciji?
I jos jedna bitna stvar, posle ugradnje PVC prozora majstori ce popuniti rupe nekom pur penom ili nesto slicno.
Gde naci dobrog majstora i sta tacno treba da se uradi sa tim ivicama? Jel treba da se ozidaju malterom ili nekim drugim materijalom, i negde sam procitao da sa spoljne strane treba da ide neka vodootporna zastita, i kako se zove ta zastita...?
Kod Sunca, koliko je meni poznato, u standardnoj ponudi su stakla punjena argonom. Znaci nema doplate za to.
Sto se tice kutije za roletne, ona je uglavnom izolovana sa unutrasnje strane stirodurom. Bar je tako kod mene. E sada ne znam da li je to standard ili se mora posebno zahtevati. Kod mene je u pitanju novogradnja, pa sam prilikom zidanja predvideo unutrasnje roletne i ostavio zub, tako da je i na taj nacin zasticena kutija.
Sto se tice obrade spaletni (ako dobro razumem ti menjas postojecu stolariju), to ti u svakom slucaju predstoji. Imas dve opcije, klasicnim malterisanjem ili gips karton plocama. Pisano je o tome na forumu. Sto se tice posljne strane, ako nije predvidjena da se radi spoljna fasada sada, najbolje je da se postojeci prozori izvade sa unutrsanje strnae i onda ti ostaju samo unutrasnje spaletne da obradis. Ako se dobro odradi (i ako su mere dobre) sa spoljen strane ce biti potreban mala intervencija, ili cak nikakva.
Prozori ugrađeni, ivice i strane prozora obrađene,
da li moram da držim zatvorene prozore 24-48h, zbog uvijanja? Majstori mi ništa nisu spomenuli, ali mi je ortak rekao da bi to trebalo da držim zatvoreno
Dobar je savet ortaka.
Pozdrav svima
naleteh na ovu temu i forum u googlanju pa da upitam da li neko ima iskustva sa ovom firmom - Alubil sistem [25]. Majka mi je iz Novog Sada i pronašla ih je preko neke reklame. Hoće da zatvori jednu terasu sa dva portala u pvc-u dimenzija 3,0x2,2m i 3,7x2,2m. Na svakom bi trebala biti vrata koja mogu da se zaključavaju i po jedan prozor sa drajv kipom. Na prozorima i vratima treba da budu fiksni komarnici. Ponuda koju su joj dali iznosi oko 1.700 eura sa nekim nisko emisionim staklom. Pitanje je da li neko ima iskustva sa njima i da li je ova cena korektna ili može negde i jeftinije ?
Neko je pomenuo firmu Sunce, na njihovom sajtu sam videla da imaju one ventilacione trake za stolariju. Deluje kao pametna stvar, ima li neko iskustva sa tim?
A ima i ovako nesto, Duco sistem.
[1] http://www.suncemarinkovic.com
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pomoc-hitno-pvcalu-stolarija#comment-368791
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drda
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pomoc-hitno-pvcalu-stolarija#comment-368793
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djkiki
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pomoc-hitno-pvcalu-stolarija#comment-368795
[7] http://www.alustarprozor.com
[8] http://www.rehau.rs
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pomoc-hitno-pvcalu-stolarija#comment-368798
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duca011
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pomoc-hitno-pvcalu-stolarija#comment-368799
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pomoc-hitno-pvcalu-stolarija#comment-368800
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pomoc-hitno-pvcalu-stolarija#comment-368834
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pomoc-hitno-pvcalu-stolarija#comment-368841
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/acca
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pomoc-hitno-pvcalu-stolarija#comment-368856
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pomoc-hitno-pvcalu-stolarija#comment-368861
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pomoc-hitno-pvcalu-stolarija#comment-368936
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pomoc-hitno-pvcalu-stolarija#comment-369280
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pomoc-hitno-pvcalu-stolarija#comment-369284
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pomoc-hitno-pvcalu-stolarija#comment-374080
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/goranbg
[25] http://www.savijanje-profila.com
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pomoc-hitno-pvcalu-stolarija#comment-374362
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vesna-p
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gecco_thumb1.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pomoc-hitno-pvcalu-stolarija#comment-374363
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ducosmart_60_bin.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Drugar ti je dao odličnu preporuku, ali sumnjam da oni mogu da ti izađu u susret po pitanju roka.
samo veselo!
