U svakom skucaju ne mogu i da idem na dve vode , dobiti vise od 28 %.
A ako uradim kao sto si mi rekao sa geotextilom, zar nece truliti letve od vode koja bude curila izmedju crepa.
Od rusenja stare kuce ostalo mi je dosta biber crepa i gradje , pa kako mi je na supama salonit ispucao mislio sam ih pokrijem sa biber crepom.
Molio bih pomoc oko minimalnog pada koji mi je potreban da ne bi prokisnjavalo.
Trenutno su supe na jednu vodu , sirine 3m i visinska razlika je 80cm, tj pozadi 2m a napred 2.8 m sto daje pad od 15%.Iz tehnickih razloga ne mogu da podignem vise OD 2,8 a ako je taj pad , kako ja mislim min. 45 %, kako da resim problem.
Ne moze da truli letva jer imas podletvu koja je paralelna sa rogovima . A geotekstil ce imati pad pa ce se voda slivati .
Preporučen minimalni pad krova za biber crep bez podaščavanja i dodatne hidroizolacije je 30°...
U ovom slučaju, ako bi se uradio krov na dve vode, visina slemena bi bila oko 87 cm...
Da i ja sam dobio visinu od 87 i to bi moglo da mi prodje samo da mesto 2m idem na 1,9m od poda.Prihvatljivo , jer necu stavljati plafon.
Hvala na odgovorima.
Zar geotekstil ne upija vodu kao sundjer?
Kojaje minimalna visina krova,naprimer garaza na jednu vodu,duzine 8mjedna strana je 2.10 m i tu bi se zavrsavala kosina krova a sa koliko da pocne koja je visina potrebna.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pomoc-oko-minimalnog-pada-krova-pokrivenog-biber-crepom#comment-339382
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pomoc-oko-minimalnog-pada-krova-pokrivenog-biber-crepom#comment-339383
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/blackjack
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pomoc-oko-minimalnog-pada-krova-pokrivenog-biber-crepom#comment-339384
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pomoc-oko-minimalnog-pada-krova-pokrivenog-biber-crepom#comment-339385
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/doxat
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pomoc-oko-minimalnog-pada-krova-pokrivenog-biber-crepom#comment-339386
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pomoc-oko-minimalnog-pada-krova-pokrivenog-biber-crepom#comment-339387
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89931
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pomoc-oko-minimalnog-pada-krova-pokrivenog-biber-crepom#comment-377042
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bunis
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Pa sad bilo bi idealno da dobijes pad od bar 35 stepeni , jer je biber nema falcove pa ce prokisnjavati .
E sad imas resenje i za tako mali pad . Na gradju direktno zakucas geotextil pa preko podletva pa letva pa crep . U zavisnosti kojim ces nacinom redjanja crepa pokrivati tako ces i odrediti razmak letava .
Naravno geotextil prklapas tako da ti gornji sloj ide preko donjeg
Ili da krov na jednu vodu preradis u dve vode pa povecas pad krova
