Hvala na odgovoru Milane. Uzecu u obzir i tu opciju. Znaci pod gips da trpam kamenu vunu, ona ne sleze vremenom?
Pozdrav komplet forumu
Čitao sam čitao i čitao.......e sad najzad želim da čujem Vaše mišljenje vezano za moj karabudž.
Nadam se da postavljam temu na dobrom mestu.
Naime, kao što vidite na slici, imamo neki ogromni hodnik (mi ga tako zovemo ) i sad bih ja tu želeo da namontiram dečiju sobicu.
U planu je sledeće:
Prozor sa leve strane se komplet vadi napolje i tu dolazi zid, cigla. Prozori naspoljnom zidu se takođe vade napolje s tim što će na desnoj strani biti postavljen jedan PVC prozor dimenzija, okvirno 120x100 možda i veće.
Pregradni zid će ići od gipsa sa mineralnom ili kamenom vunom.
Brine me više stvari, pa da krenem redom.
Spoljašnji zid je 12cm, ispod je podrum. Sve deluje solidno čvrsto! Početna zamisao mi je bila da kad povadim stare prozore, zidam zid na 25cm. Onda mi sine da je to ipak velika težina ako budem duplao zid u odnosu na postojeći. Koliko smo izračunali, negde oko 900 cigala ce biti potrebno da se sve zatvori. Majstori savetuju da bez razmišljanja mogu da stavim 25cm zid, tipa....tu je podrum, sve je to čvrsto, zidaš samo po temeljima itd itd. Svi saveti mi imaju logike, ali se ja ipak bojim.
Razmišljajući i usput čitajuci svud i svakud dođoh do sledeće zamisli.
Ostaviti spoljne zidove na 12. Iznutra da bi poravnao zid sa stubovima (vide se na slikama iza kreveta) mislio sam staviti kamenu vunu (dosta sam citao o njoj, sve mi deluje extra...zvucna, toplotna izolacija) ili mineralnu i na kraju gipsane ploce. Spolja na te zidove od 12cm sam mislio staviti 10cm stiropor. Dobio bih dobro izolovan, ušuškan zid koji bi, nadam se, mogao da diše....bar ja tako mislim
Na plafon sam mislio, da ne bih skidao krov kako bi spolja stavljao stiropor, iznutra da stavim 10cm kamene vune pa isto gips. Da li ce to biti dovoljno? Plafon je betonska ploca 10 - 15cm i iznad je limeni krov, nema vlage. Hoce li se stvarati onaj hladni most ili kako se već zove ili će vuna uspeti kompenzovati razliku u temperaturi.
Pod su pločice. Mislio sam da ih ne razbijam nego preko njih da stavim neki stiropor tanji ili šta već, pa laminat. Juče sam na forumu pročitao da je dobro podrumski plafon ušuškati vunom pa iznutra odraditi navedeno.
Molim Vas da me posavetujete kako mi je najpametnije raditi?
Znam da me neće nimalo jeftino izaći ali ne želim da štedim pošto hoću lepo ušuškanu sobicu. Takođe, ne želim da slušam nagađanja komšiluka...možda ovo možda ono, slobodno ovako - slobodno onako. Volim mišljenja ljudi koji su radili nešto slično, rade....a do sad sam ga nalazio ovde na forumu. Znam, trebao bih zvati neko stučno lice, ali mislim da ovo ipak nije neki veliki poduhvat za potrebe šta se sve već nabrajalo...statika ovo ono (znanja nikakvog nemam o građevinarstu).
Imam to što imam i želim od toga nešto korisno da napravim.
Unapred hvala
Kamena vuna je u obliku tabli kao stiropor,to vam sve govori.
Ako pitate za pregradni zid,ja bih njega blokom zidao,jeftinije je.A spolja stiropor izolacija,mozete sami da je postavite,ili ako imate pare kamena vuna ali to ,mislim,da cete morati angazovati majstora.A ja licno vise ne verujem nijednom majstoru,jer malo njih radi kamenom vunom.
Toga se i bojim, ostaviti ih same da rade, pošto ja zbog obaveza ne mogu često biti prisutan. No dobro, smisliću već nešto.
No i dalje ne razumem baš najbolje, zašto ne unutrašnja izolacija.....
Još jednom hvala za savete
Zasto ne unutrasnja izolacija ukratko: dolazi do kondenzacije izmedju izolacije i zida ...znaci vlaga koju imas a ne vidis je a kad se probije da mozes da je vidis....GOTOVOOO.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc_1060.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc_105811.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pretvaranje-hodnika-u-sobu#comment-440360
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milan978
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pretvaranje-hodnika-u-sobu#comment-440380
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dvica
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pretvaranje-hodnika-u-sobu#comment-440382
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pretvaranje-hodnika-u-sobu#comment-440444
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/pretvaranje-hodnika-u-sobu#comment-440447
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Moj savet: sva izolacija napolju.
Sto se tice tezine:postoji giter blok od 10cm,pregradni.Njega uz cigleni zid,obican giter u rupe od prozora.
Staklena mineralna vuna ne ide na zid,vremenom sleze,gravitacija.samo horizontala.Zato je izmisljena kamena mineralna vuna,za vertikale.
Ko razmislja - shvatice .
