Hvala,bolje Vas nasao.
Slike tavana i sliku osnove kuce cu da slikam i da izbacim...
Na vrhu zidova postoji betonska greda debljine bar 20cm,to znam jer sam video kad sam sredjivao unutrasnje zidove i na njima se oslanjaju grede(tavanjace),e sad...debljina tavanjaca odnosno presek je 15cm a negde i veca,a raspon izmedju greda je 80cm(od centra do centra grede),a iznad predsoblja i kupatila raspon je 60cm.To sam premeravao pre neki dan...
Planirao sam da,ako moze,napravim sobice,ili bar jednu sobu, iznad predsoblja,kupatila,kuhinje i spavace sobe,mislim da je tu cvrsce posto ima vise pregradnih zidova,a radovi  naravno sa suvom gradnjom i lakim materijalima,jedino sta bi bilo teze je sto planiram da naprivim neke kruzne stepenice ili sta vec,da idu iz predsoblja...
Slikam ovo ostalo pa izbacujem.
 ali doci ce i to na red...Unutrasnjost smo preuredili sve u fulu,korisnog prostora oko 70kvm,dakle dnevni boravak,kuhinja sa trpezarijom,predsoblje,kupatilo i jedna spavaca soba...
Bagzy, dobro došli na forum, Nacrtajte osnovu kuće kako izgleda da mogu da se vide rasponi po prostorijama, raspored zidova i orjentacija tavanjača. Na kom su razmaku tavanjače i kog su preseka? Kao i gde bi Vi to napravili i kolika da bude soba za decu. Dajte neku sliku sa tavana da se vide stolice togovi i koji su preseci...
Generalno može da se uradi jer nećete da trpate neko bog zna kakvo opterećenje ipak je to dečija soba sa malo nameštaja... Podrazumevalo bi se da se radovi rede sistemom suve gradnje tj. da većina slojeva bude laka.
Da li na vrhu zidova postoje H.S. i na njih se oslanjaju tavanjače ili su direktno oslonjene na zidane zidove.
Inače malo ko to radi kod nas ali je uobičajeno da se drvena konstrukcija od tavanjača spreže sa AB pločom tu do 6cm debljine preko tavanjača. Ovo neverovatno podiže nosivost. Ali bi morale da su tavanjače na manje od 60cm osovinskog razmaka i da se sprežu bilo zavrtnjevima ili ekserima. To baš i nije za SSM varijantu tako da bi kod Vas najbolje bilo kad bi postojeća konstrukcija bila dovoljne nosivosti i krutosti da možete da uklopite to dodatno opterećenje.
