Okačite negde drugde pa dajte samo linkove ka fotografijama...
Pozdrav forumasima.
Imam problem, pa molim za pomoc.
Ovo na fotografijama je moja nus prostorija. Nju je poceo da sredjuje zidar koji se nazalost razboleo i posle tri nedelje preminuo od korone. Dosao je drugi zidar koga sam angazovao, medjutim, on je imao druge predloge.
Ovako...
Ta nus prostorija ima beteonsku plocu kao krov, sa padom od oko tridesetak stepeni. Ima garaza do te nus prostorije. Sazidana je pre 30 godina. Vremenom je ta ploca pocela da popusta, krov je prokisnjavao. Moj otac je to bitumenom pokusavao u vise navrata da sanira. Pa je to tako godinama te prokisnjavalo, te nije.
Pre osam godina ja sam to prekrio limom, onim braon plastificiranim, i opsio (u stvari majstor). Sada je doslo na red da se kreci i sredi ta prostorija. Prvi zidar je to olupao, kaze da je morao da olupa sto je morao. Morao je i elemente na plafonu da olupa jer su propali od dugogdisnjeg prokisnjavanja, sto se vidi na fotografijama. Njegov plan je bio da to olupa i onda nalepi stiropor od 3 cm. I plafon i stranice. Te onda da sredi i pripremi za krecenje.
Drugi majstor koji je dosao, kaze da to nije bezbedno tako, te da treba da se taj plafon potpori gredama. Sa 3 grede na pola metra sa stubovima da se potpori koliko sam razumeo...
E, sada ja ne znam sta da radim.
Da li je potrebno da se potpori sa gredama?
Da li je uopste i to bezbedno?
Da mi se plafon ne srusi na glavu...
Sta mislite pametni ljudi?
Slikajte izbliza armaturu u rebrima "MONT"-a tavanice da može da se oceni stepen korozije na armaturi u donjoj zoni. Koje su dimenzije prostorije i koja je debljina ploče. Da li je napravila ugib u sredini? Koliko ste spremni da dalje investirate u taj deo objekta?
Histerezis, hvala na javljanju.
Evo linka za foto armature:
https://postimg.cc/gallery/3hpw5VC [9]
Dimenzije prostorije su 4x3.5m.
Debljina ploce je 5 cm.
Ugiba na sredini nema.
Sto se tice investiranja, spreman sam da investiram koliko treba da bi bilo bezbedno.
Ne vise.
A ni manje.
Jer to ce i dalje biti nus prostorija gde ce nam stajati biciklovi, hrana za pse, alati za bastu.
Danas je nenajavljeno bio drugi majstor da pita da li da narucuju grede.
Pitao sam ga o bezbednosti kada se postave grede, on kaze "da sam onda na konju". ??? Da li sam?
Rekao sam mu da cu se javiti do petka.
Cekam vase misljenje.
Pozdrav!
Tu armaturu je zahvatila progresivna korozija već je došlo do povećanja zapremine. Šipke kao da su nabubrile. Mutne su slike ali se nazire takvo stanje. To ne sme da ostane tako iako ima dosta armature. Te tri fi 8mm po jednom rebru su više nego dovoljne za raspon od 3.5m koji nema nikakvog opterećenja osim lima na koji nekada padne sneg. Dodavanjem plafona se samo neznatno povećava težina.Znači ako je stajalo do sada i nije napravilo nikakav vidljiv ugib neće ni na dalje pod uslovom da se prekine proces korozije na armaturi. Ta armatura mora da se pasivizira. Mont-a taanica je nezahvalna za to jer kako da se sad popune te velike rupe. A i kako skinuti pstojeću koroziju? E sada pošto je to jako teško uraditi onda se praktikuje ovo što vam je preporučio majstor da dodate međurebra kao vid ojačanja. Ali da sada šlicate ploču i dodajete grede je neracionalan poso jer u tom slučaju bolje da srušite sve pa novu da naparavite ploču.
Šta da vam savetujem za objekat koji je star i u tako lošem stanju.
Kada je stajala tavanica tolike godine neće da padne tek tako. Izčetkajte armaturu očistite je koliko može i zaštitite lepkom za keramiku na primer. Plafon zamaskirajte već kako ste planirali i neka bude sa što manje ulaganja jer tu su zidovi trošni ima vlage otpao malter,... ne isplati se ulagati! . Neka stoji tako dok ne krene da se javlja ugib a kad krene za jedno 15-20godina vi srušite celu ploču pa napravite od drvenih geda i pokrite limom.
Histerezis,
Potpuno ste u pravu i poslusacu vas savet!
Hvala Vam !
Srdacno Vas podravljam!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/problem-sa-plafonom-nus-prostorije#comment-463341
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lukica
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/problem-sa-plafonom-nus-prostorije#comment-463353
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/problem-sa-plafonom-nus-prostorije#comment-463359
[6] https://postimg.cc/gallery/rm7JFtZ
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/problem-sa-plafonom-nus-prostorije#comment-463361
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/problem-sa-plafonom-nus-prostorije#comment-463363
[9] https://postimg.cc/gallery/3hpw5VC
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/problem-sa-plafonom-nus-prostorije#comment-463365
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/problem-sa-plafonom-nus-prostorije#comment-463371
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
PS Ne mogu da zakacim fotografije, JPG su format i imaju oko 150 KB. Sta da cinim?
