Evo i male skice! Nadam se da će biti od pomoći!
Imam problem koji ne znam kako bi najlakše rješio! Gospodarski objekt je stara gradnja tako da je u sklopu njega na padini napravljena septička jama! Izlazni ventil ili preljevni ventil je napravljen tako da je višak vode kada bi se septička jama napunila curio točno pod stup odnosno nosivi stup koji drži prvu deku zgrade! Naime na toj strani taj čošak zgrade je u zraku pa je umjesto temelja koji po cijeloj dužini zgrade napravljen tu deka u zraku ali je kao neka vrsta temelja stavljen stup a ne zid! Pošto je to sad nakon dugo vremena počelo probadati zanima me dali mogu (pošto mi je to palo na pamet) recimo oko cijele te zgrade na tome dijelu napraviti zid otprilike 1 metar udaljen od postojećih krajeva zgrade te ga dignuti do visine temelja odnosno prve deke i unutra probati nasipati materijala! Dali bi onda taj ćošak zgrade "nasjeo" na taj materijal kojime bi napunio cijelu rupu i sprejčio daljnje propadanje čoška ili bi ga samo privremeno zaustavilo pa bi s vremenom nastavilo se propadanje ili postoji neko rješenje potkopavanja ili nasipavanja potpronih stupova tj. temelja da se ovako nešto spriječi? Unaprijed hvala!
da i zaboravio sam reći da je voda preusmjerena tako da više ne potkopava temelj!
Koliko sam shvatio "zvukoljub" trebao bi potkopati sam stup i ispod njega zaliti betonom? Koliko bi to trebalo biti debelo tj. koliko duboko bi trebao kopati? Što se tiče majstora bilo ih je jedno 5-6 i svaki ima svoju teoriju! Od podzemnih voda do težine krova, a većina mi govori da bi s jedne strane trebao povezati temelj i stup sa zidom i naravno podzidati stup te napraviti van zgrade još jednu septičku s odvodom od ove do te nove septiučke da ne podljeva pod stup! Zato me zanima što bi bilo naisplativije i najdugoročnije?
Unaprijed hvala!
Koliko vidim jama se nalazi u objektu.To je neprihvatljivo iz vise razloga,ujedno je i uzrok problema koje imate.Resite uzrok,dislociranjem jame van objekta,jamu zaboravite kao prelivnu i posle toga treba razmisljati o sanaciji nastale stete.
nisam baš najbolje shvatio... kako da jamu dislociram van objekta kad mi svi odvodi iz kuće u kojoj živim koja je preko puta ovog objekta ide u tu jamu??? znači i kanalizacija i otpadne vode? ne kužim šta bi trebao napraviti??
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/problem-sa-temeljom-stupom#comment-371374
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/problem-sa-temeljom-stupom#comment-371380
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vanjabor
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/skica_2.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/problem-sa-temeljom-stupom#comment-371381
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/problem-sa-temeljom-stupom#comment-371416
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/arandjel
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/problem-sa-temeljom-stupom#comment-371427
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Prvo treba otkloniti uzrok, a to je usmeriti vodu u nekom drugom pravcu da ne potkopava temelj.Što se sanacije tiče to se može uraditi samo kopanjem temelja samca i podbetoniranjem te betonske ploče.Najbolje angažovati stručno lice da uradi proračun i da neophodne podatke što se tiče statike, marke betona i armature.Inače, nasipanjem se neće ništa dobiti.
