1. - Potrebna je dozvola, saglasnost stanara, kao i saglasnost projektanta (shto ce se teshko dobiti, jer sujeta je chudo...)
2. - Bez stubova jako teshko...
3. - Kako ce oni ispod reagovati na stubove?
4. - Neka fotografija ili skica?
Kao prvo , pozdravljam sve na forumu, forum je superiska.
Odlucih da vam se obratim za pomoc oko moje terase. Zivim na prvom spratu zgrade i imam veoma malu prostoriju koja je u isto vreme i dnevni boravak, i trpezarija i kuhinja, a kad zatreba onda je i spavaca soba za goste
Posto je stan mali, a ja imam jedno dete i cekam drugo, razmisljala sam o tome da malo pokusam da prosirim stan na ustrb terase, na koju se izlazi iz te prostorije. Ineteresuje me kako bi se moglo izvesti prosirenje obzirom da je prvi sprat, pa bi verovatno morali sa nekim stubovima koje bi stavljali ispod da drze terasu, mada sam cula od nekih majstora da postoji i varijanta bez stubova, ali se bojim da ne propadnemo svi skupa u dvoriste :)Molim vas da mi date savet kako je to najjeftinije i najbezbednije uraditi, jer ta terasa gleda u dvoriste, i verujem da mi ne trebaju posebne dozvole, a i ako trebaju, o nije poenta, nego samo KAKO to lepo i kvalitetno uraditi. Najlepse se zahvaljujem svima koji uzmu ucesce u ovoj temi.
Yaboravih da napomenem da bih posle prosirenja tu napravila sobicu, ne samo da ostane terasa, nego da dobijem nekih 5-6 kvadrata prostora.
Mislim da bi terasa mogla da nosi "zid" koji je Beshla predlozio kao i ukucane ali bez nekih teskih komada namestaja u tom delu..Praviti nesto ozbiljnije izvodljivo je i sa stubovima uz samu zgradu sa konzolnim gredama koje imaju prosirenje(vute) i takvi ne bi smetali onima u prizemlju,niti bi ruzili izgled zgrade.Ali bila bi to velika investicija,razbijanje postojeceg trotoara koji bi se kasnije morao popraviti,iskop zemlje za temeljne stope i njihova izrada,stubovi,grede,zazidjivanje terase,stolarija..Na sve to dozvola,saglasnost,projekat..Meni se dize kosa na glavi od same pomisli.
Bez izrade proojektne dokumentacije, i svih dozvola koje su neophodne, ne treba ni razmišljati o tako nečemu.Jer ako se projektant zgrade i stanari ne saglase ništa neće biti od tog posla.
mzlata,
mozes li malo detaljnije objasniti te stubove uz zgradu koji ce drzati terasu?
Evo na crtezu kako bi to izgledalo.Raspon izmedju stubova ne bi trebao da bude veci od 4m.Konzolne grede su sire do stubova,a na krajevima uze da se ne bi dodatno opteretile i sopstvenom tezinom,a armatura je svakako u gornjoj zoni.
u principu,do koje "dubine" bi balkon ovako mogao da se nadoda ako rasponi izmedju greda ne prelaze 4m i ako su stubovi 30 x 30 cm... od prilike?
Maksimalna sirina terase,tj duzina konzole je 1,25m,ali podupiranje na ovaj nacin daje mogucnost da se zazida i da se tako prosiri zatvoreni stambeni prostor.
mzlata uvjek spremna za konkretan odgovor,hvala mzlato...
pada mi na pamet, moje stepeniste ima ovu konzolu od 120cm i + istu takvu sa druge strane i zajedno cine vagu...
Nema na cemu Vulje
Evo,da podelim sa svima vama jos malo nekih mojih saznanja:
Podesti na koje se oslanjaju dva kraka stepenista mogu da se izvedu na sledece nacine:
-dve krace i jedna duza strana podesta se ukljesti tj naleze 10-15 cm na zidove a druga duza strana koja prihvata krake sa stepenicama naleze na gredu koja ulazi u bocne zidove a ispod njenih krajeva su stubovi u zidu.
-dve krace i jedna duza strana podesta su armirane tako da su povezane(ne ankerisane) sa armaturom serklaza svuda u krug a preostala duza strana se radi ujedno sa stepenisnim kracima kao kolenasta ploca,znaci ne mora ispod da postoji greda.
-zatim sve isto kao u drugom slucaju,sa gredom ispod
- i najzad bez ikakvih zidova, stubovi i grede svuda "skeletni sistem".Zidovi su tada samo ispuna koja nista ne nosi i mogu biti od bloka,montaznih panela,stakla.
Znaci uvek i uzduzno i poprecno ukrucenje da bi sve to bilo stabilno i tesko da moze da se pogresi.
E sad,moje razmisljanje o "vagi" koju je pomenuo Vulje?
Pitanje je da li su oba tasa bas jednako opterecenje.. da li je sama vaga tako stabilna i dobro usidrena u tlo...kolika treba da bude ta temeljna stopa da bi samo ona,tako visoka stabilno stajala sama i bez dodatnog opterecenja i sleganja tla,..koje bi bile njene dimenzije?Ovo je bogami za mene visa matematika...stvarno ne bih znala
slazem se sa tobom,da ja znam sve to sto ne znam, mozda sad i ne bih kuckao po tastaturi...ako pogledamo ovu temu i terasu koja se drzi na stubove u odredjenom razmaku i koja ima ne samo opterecenje na te stubove i stope istih vec ima tendenciju ka naprijed iz razloga sto je to dogradjivanje i nije jedno tijelo sa samim objektom (ankerisano vjerovatno). takav balkon je dodatno opterecen zidom i to u kriticnoj tacki na samom kraju balkona,mislim da se ne varam?
E sad, ako zamislimo taj balkon i stubove koji se nalaze ne na krajevima nego po sredini balkona,taj balkon ce biti vjerovatno stabiniji? to je nesto sto sam ja nasao kao zajednicko sa temom armiranje stepenista-Moja cuvena vaga:)
Stubovi moraju biti na krajevima,govorim o terasi,jer je tu opterecenje najvece,tj i od bocnog i od uzduznog zida,a ako je uzduzni zid duzi od 4m,mora postojati i na sredini.Ako ne bi postojao nadzidani zid terasa se ne bi morala ni ojacavati,jer konzolna ploca sirine 1,2m sa pravilnim armiranjem stoji bez podupiranja.Izvini, imam izgleda "blokadu" i nikako da shvatim kako si ti to zamislio vezano za tvoje stepeniste.
Jedno si u pravu,samo ankerisanje nije dovoljno sigurno kada je tezi zid u pitanju.Ovako ojacavanje bi bilo najbolje izvedeno kada bi se radila armatura iz stubova samog objekta izjedna i za ove trapezaste gredice.Dakle u samom startu ako se planira prosirenje osnove gornjeg sprata.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/crtez_3.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/prosirivanje-terase-na-spratu#comment-331311
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/beshla
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/prosirivanje-terase-na-spratu#comment-331312
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/doxat
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/prosirivanje-terase-na-spratu#comment-331313
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mzlata
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/prosirivanje-terase-na-spratu#comment-331314
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/prosirivanje-terase-na-spratu#comment-331315
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vulje
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/prosirivanje-terase-na-spratu#comment-331316
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/prosirivanje-terase-na-spratu#comment-331317
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/prosirivanje-terase-na-spratu#comment-331318
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/prosirivanje-terase-na-spratu#comment-331319
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/prosirivanje-terase-na-spratu#comment-331320
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/prosirivanje-terase-na-spratu#comment-331321
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/prosirivanje-terase-na-spratu#comment-331322
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Po meni, najbolje je terasu zatvoriti PVC ili Al ram i termo staklom u gornjem delu. Donji deo ako vec nije zatvoren, onda isto ram sa pvc plocom, pa izolacija, a iznutra karton-gips ploca ili nesto slicno.
