sasvim je normalno da beton na ploči propušta vodu...i sada, a i posle 21 dan, i posle puno godina...
da je drugačije, niko ne bi radio hidroizolaciju na ravnim krovovima, kupatilima, bazenima...
Dakle majstori uradili prvu plocu (sad konacno pocinje da lici na kucu
) i otisli na odmor.. naravno rekli da svakodnevmo zalivam min. 3x (sreca nije vise onako toplo) i to sve ide ok, ali imam jedno (verovatno trivijalno i amatersko) pitanje:
Naime, primetio sam prilikom zalivanja da mi na nekoliko mesta PLOCA PROKISNJAVA, tj, da propusta vodu prilikom zalivanja... mislio sam prvo da se sliva od shalunga, ali nije, bas prolazi kroz gredice i curi... i sad moje glupo pitanje> jel to normalno? da li tako treba ili su nesto zeznuli?
Inace ne vidi se da je ploca napukla, ili bilo kakva rupa ili ostecenje - sve odozgo (i odozdo) izgleda ok (barem meni
Ja sam pretpostavio da je to ok posto je ta ploca tanja, ide jos jedan sprat itd., ali brine me to sto sledeci sprat NE IDE PREKO CELE PLOCE, vec je jedan deo ostavljen kao terasa? Pretpostavljam da ce na tom delu ploce naknadno da se stavi neki nepropusan sloj ali da li je i beton odmah mogao i kod ove ploce da bude bolji, tj,. vodo-neprepustniji?
unapred se zahvaljujem na odgovoru i izvinjavam se ako je pitanje trivijalno...
pozdrav,
Aleksandar
E izvini ali se ne bih slozio sa tobom kao 1. niko ne ocekuje da drzi svaku kap ali ne treba ni prolivati vodu kao kroz cediljku.Vremenom u toku njenog zrenja vodo propusnost se smanjuje ali ne i potpuno iskljucuje.
Meni je posle 21 koliko je betonu po literaturi i praksi potrebno da sazri i posle koliko mogu da se skinu sprajcevi ploca propustala kao kroz levak koliko sipam odozgo toliko se prospe dole.Dok je na 2. objektu ploca radjena rucno korisceni su vibratori i vibro letve a prokisnjavanje se visestruko smanjilo u odnosu na izruceni beton na fert gredice na kuci u kojoj zivim............................
Ovakva sprava stvara vibracije koje sabijaju beton i daju mu bolje karakteristike...Radi na principu vibracija na gornjem delu a na betonu se povrhu stvaraju mehurici sto je dokaz izlaska suvisnog vazduha
Naravno da beton treba biti sabijen bez vazdušnih mehurića u sebi...
Postoji beton sa aditivima (VDP) koji smanjuje propusnost vode, ali ni to nije potpuno...
Jednostavno je normalno da beton propusta vodu... u principu, pri izradi te međuspratne tavanice, normalno je da se jave mikropukotine...ako ništa drugo od gaženja pri tom polivanju...kroz koje voda nađe put...sve je to normalno...
Ima jedna vrlo zanimljiva stvar moj deda kada je radi plocu na kuci pre mnogo godina..
Uradio je plocu skoro do kraja i kada je privodio kraju i ravlnjao i sabijao letvicama jer je nekad sve islo rucno a on je bio veliki pican pocela je kisa koja je jako padala mislio je da ce sve upropastiti azli nije.Zanimljivo je da ta ploca nikada nije propustila vodu.
Hvala na odgovorima!
Sad mi je malo lakše, već sam se uplašio da su nešto zeznuli :roll:
Predložiću im da koriste možda neki od tih vodo-nepropusnih aditiva kad budu radiil gornju ploču (ako nije previše skupo
Hvala još jednom i pozdrav!
Aleksandar
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/151.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/prva-ploca-gotova-pitanje-oko-zalivanja#comment-339627
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88772
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/prva-ploca-gotova-pitanje-oko-zalivanja#comment-339628
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/doxat
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/prva-ploca-gotova-pitanje-oko-zalivanja#comment-339629
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/prva-ploca-gotova-pitanje-oko-zalivanja#comment-339630
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/prva-ploca-gotova-pitanje-oko-zalivanja#comment-339631
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/prva-ploca-gotova-pitanje-oko-zalivanja#comment-339632
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aleksandarvs
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
To je normalno dok ploca ne sazri nije dobro ako se to pojavljuje i posle 21 dan a ako se nastavi kao u mom slucaju to znaci da su majstori zeznuli meni je ddolazio mikser i gledali su samo sto pre da sruce jedva da su i izravnjali beton nisu lepo sabili beton.Sada se koriste vibro letve koje sabijaju i ravnjaju beton.Nemoj se brinuti kad se stavi krov bice sve ok ali moze biti problema ako se nekada mora menjati krov mora da se birasuvo vreme...Ovo ti je u slucaju da i druga bude takva .Postoje aditivi koji se dodaju za vodo nepropusnost betona.....
