Nisam ni mislio sam da radim,ali pre nego krenem da trazim majstora treba da imam neku ideju,kako bi to sve trebalo da izgleda.Beton je najruznija solucija..verovatno da ima jos neka
Pratim forum vec neko vreme i dosta pametnih stvari sam ovde procitao.Sad imam jedno pitanje vezano za potporni zid.Nedavno sam prokopao prilaz na plac,posto nema druge moducnosti da se dodje do njega.E sad me zanima kako najjednostavnije da resim potporni zid,a da to ne kosta citavo bogatstvo.Beton je ruznjikava varijanta,kamen mi deluje preskupa,ima li jos koja solucija?Sam prilaz mi nije toliko kritican,njega cu nasuti nekim kamenom za pocetak,tek toliko da se ne vozi po blatu,pa kasnije po zavrsetku gradjevinskih radova nesto ce vec da se smisli.Brine me ona gomila zemlje za koju nisam siguran da li moze duze da stoji samo tako ili ce da se odroni tokom zime bez neke potpore.Deluje cvrsto i tvrdo,nije neka meka zemlja,al ajd ga znaj.. Pre kopanja nisam ni pretpostavljao da ce tolika visina da bude..mislim znao sam da mi je plac podignut, ali sad kad pogledam na sve ovo prokopano najezim se :nes Inace sad tek krecem u proceduru papirologije i dobijanje papira za pocetak izgradnje porodicne kuce i nisam bas planirao da krenem gradnju od potpornog zida.. Ako ima ko neki predlog ili savet dobrodosao je.
Prilaz izgleda ovako
Beton je jedina solucija , a moze se posle obloziti necim , npr dekorativnim kamenom .
Ovo je neki redosled
Izrada projekta i staticki proracun
Salovanje i armiranje potpornog zida
Izlivanje zida
Dekorativni radovi
A i koliko vidim, ovde trebaju 2 zida...jedan da drzi put, a drugi deo iznad puta...
Cenim da ce ovde trebati masala kapitala da se odradi zid
pa po slobodnoj i široj proceni 5000-1000 e da bude kvalitetno...
Pokusacu da sracunam kolicinu betona otprilike da dobijem realniju sliku o ceni,Danas sam video jedan slican potporni zid,gotovo istih dimenzija nedavno zavrsen tako da imam otprilike predstavu kako treba da izgleda,a dobio sam i broj od majstora koji ga je radio,videcu sta on kaze....sve u svemu gomila para ce da mi treba..
I jos da dodam to bez miksera i autopumpe nece da bude moguce
mislim da je kubik betona oko 60e sa sve mikserom i pumpom..... temelj moras da iskopas minimum 80cm
a da li bi pomogli betonski blokovi sa dosta gustim stubovima?????
Razmislajo sam i o tako nekoj varijanti,gusti betonski stubovi i nesto izmedju,da li moze tako neznam.Slicni prilazi tu u okolini postoje i svi su odradjeni od kamena u betonu,klasican kameni zid.do proleca cu nesto morati smisliti...
Treba da uradim potporni zid koji je ispod nivoa puta1,80 m ,a udaljen od potpornog zida 2,5 m.
Planirao sam sledece
- temelj dubine 50 cm, sirine 40 cm, armatura rebrasta 10-ka, uzengije na 25 cm
- cokla visine 60 cm, plus zid od betonskih blokova 5 reda
- stubovi na 3 m, armatura 20*25 , rebrasta 10-ka. i 8-ca (ukupno 6 sipki), uzengije na 15 cm ,
- serklaz , armatura 20*25, rebrasta 10-ka.
Interesuje me da li je ovo dobro zamisljeno za potporni zid tj da li je bezbedno
Тешко је дати користан савет без увида у ситуацију, а без прорачуна је све ризик и гледање у пасуљ.
Razumem ja da je nezahvalno dati neku procenu bez uvida u stanje terena itd..., ali ipak neko misljenje bi mi znacilo
ivan 971,
temelj mora da bude izpod kote samrzivanja; to je bar nekih 70-90 cm. Sad, koliko ti dođe iz zemljine je potrebno vidjet na terenu. Širina temeljne pete 40 cm uopšte nije v redu. Nekako , kako " trotl ziher" = visina ziga = peta širine 2/3 višine zida. Predlažem, da se dobiš sa statikom ili projektantom i to sa njime riješiš. Statički izračun, je dobor imati.
Za V. vijezi je RA fi 10 mala;
Pozornost obračaj na odbov zalijednih voda (padavinskih voda) iza zida. Drenaža. Predlažem in gumbastu foliju izza zida.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/prilaz.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/put-i-potporni-zid#comment-341580
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/doxat
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/put-i-potporni-zid#comment-341581
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91204
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/put-i-potporni-zid#comment-341582
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[8] https://www.facebook.com/tenzor1/
[9] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[10] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/put-i-potporni-zid#comment-341583
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/put-i-potporni-zid#comment-341584
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hattalasat
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/put-i-potporni-zid#comment-341585
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/put-i-potporni-zid#comment-341586
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/put-i-potporni-zid#comment-341587
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/put-i-potporni-zid#comment-341588
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89516
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/put-i-potporni-zid#comment-341589
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/put-i-potporni-zid#comment-432389
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivan-971
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/put-i-potporni-zid#comment-432392
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/put-i-potporni-zid#comment-432421
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/put-i-potporni-zid#comment-432444
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/som16
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
Svaki potporni zid, a posebno ove visine, je jako komplikovana stvar. Za to se izrađuje projekat, sa vrlo bitnim proračunima, jer ova količina zemlje lako može da krene i sa sobom ponese i zid, ako nije izveden kako valja...pa se tu vodi računa i o odvođenju atmosferske vode i još puno toga...
Uzgred, potporni zid nije ni malo jeftina investicija... na ovu visinu će otići masa betona i masa armature...
Za ovako nešto Vam definitivno treba stručno lice... nemojte ni pokušavati sami da nešto radite...
