Nadjes dobrog limara, napravi duplu iksnu i to bi trebalo da resi problem.
Preporuka bi bio bakarni ili aluminijumski lim posto je dugotrajniji od pocinkovanog cijei je
sada neki vek od 15-tak godina.
To je neko moje vidjenje.
Cijenjeni majstori,
Ja planiram da dio svoje kuce pokrijem novim crijepom, medjutim na drugom dijelu krova od komsije ostaje stari crijep koji se vise ne proizvodi.
Interesuje me na koji nacin uraditi spoj izmedju dvije vrste crijepa koji su u istoj ravni, ja sam razmisljao o nekoj vrsti limene okapnice ili granicnika.
Da li se ranije neko bavio ovim problemom? Ima li negdje u Novom Sadu da nekoproizvodi takve vrste profila isl.?
Hvala unaprijed.
Kod komsije je stari Kanjiza crijep valoviti, a ja hocu mediteran Tondach. I kad bi nasao staru Kanjizu ne bi pasovalo jer je u njega sve uvijeno itd. Takodje ja hocu da ubacim kontra letvu za ventilaciju. kako izgleda profil te iksne mozel neko skicirati i gdje u N. Sadu rade. Komsija je inace potezak covjek pa ne bi se sa njim naglabao.
Углавном кад се ради посао реновирања крова , потребан је и кровни лимар , а он ће свакако на лицу места видети каква разделница треба .
Evo pronasao sam, da li je to to?
ako ćeš ići kontra levu tvoj će krov biti malo višlji
Nema veze za visinu, komsija se nece buniti
То отприлике овако треба изгледа из профила . Наравно поведи рачуна како ћеш поставити кровну фолију ...
Hvala, pokusacu jos da prikacim u pdf ovo sto sam pronasao.
e upravo na tako sam mislio ko što je tenzor priložio
najbolja i najbezbolnija varijanta
Nece u PDF da se prikaci pa evo web-site.
http://www.koramic.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle... [23]
može i tako ali ono što je tenzor priložio je bolje provereno upraksi
kad pada jaka kiša sneg propraćen vetrom
U svakom slučaju je to posao za gradjevinskog limara, a on će znati kako da iskroji, savije i postavi lim, prema zahtevima konkretnog slučaja.Jer taj posao je nemoguće uraditi u varijanti ssm, jer ni jedan ssm nema apipong (mašinu za savijanje lima), a bez toga je nemoguće dobro uraditi posao o kome je ovde reč.
upravo tako bez limara ništa
eventualno sam da montiraš al on da savije
mada kad već savije bolje i da on postavi nije to već neka velika para za montažu
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/razdvajanje-crijepa-na-postojecem-krovu-0#comment-371854
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/razdvajanje-crijepa-na-postojecem-krovu-0#comment-371856
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/razdvajanje-crijepa-na-postojecem-krovu-0#comment-371870
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93515
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/razdvajanje-crijepa-na-postojecem-krovu-0#comment-371871
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[11] https://www.facebook.com/tenzor1/
[12] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[13] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/razdvajanje-crijepa-na-postojecem-krovu-0#comment-371872
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/razdvajanje-crijepa-na-postojecem-krovu-0#comment-371873
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/razdvajanje-crijepa-na-postojecem-krovu-0#comment-371875
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/razdvajanje-crijepa-na-postojecem-krovu-0#comment-371876
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/razdelnica_1.png
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/razdvajanje-crijepa-na-postojecem-krovu-0#comment-371878
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/razdvajanje-crijepa-na-postojecem-krovu-0#comment-371879
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/razdvajanje-crijepa-na-postojecem-krovu-0#comment-371924
[23] http://www.koramic.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard05&cid=1190110512887&sl=kor_be_home_nl&lpi=1190110486563
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/razdvajanje-crijepa-na-postojecem-krovu-0#comment-371927
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/razdvajanje-crijepa-na-postojecem-krovu-0#comment-371928
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/razdvajanje-crijepa-na-postojecem-krovu-0#comment-371947
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
daj malo više informacija koji crep je u pitanju taj komšijin a koji bi ti stavio
teško će se to nekom lajsnom rešiti eventualno iksnom koja bi išla celom dužinom ispod crepa
