Патосирање кровишта нема никаву функцију , а уз то је потенцијално велик проблем .
Danas sam ugovarao sa majstorima sredjivanje krova na kuci od 8.5 x 6.5m. Planirao sam od radova:
- skidanje stare konstrukcije i crepa;
- dozidjivanje jos 40 cm (2 bloka) na postojecih 100 cm. Krov je na dve vode tako da bi se dozidale i kalkane. Izlivanje stubica i cerklaza, otvaranje dva prozorska otvora;
- Nova krovna konstrukcija sa dodate dve badze;
- podascavanje, folija, letve, pokrivanje crepom.
Racunali su da ce povrsina krova sa badzama biti oko 100m2 i za ovo mi traze 1500 EUR. Vase misljenje?
Danas isao do placa i kuce da skidam led i sneg konacno ugrejalo sunce i nekih 13 stepeni je bilo u Nisu. Ostalo mi jos letva i crep kao sto sam vec napisao, pitanje je sledece da li ce folija koja je trpela sneg da izgubi svojstva hidroizolacije folija stoji nekih 12-13dana pokrivanje creom se ocekuje u sredu ove nedelje i neznam sta da radim da li sam bacio pare za foliju i moram drugu da stavljam, skidam kontraletvu pa ponovo???
Ono sto moram da primetim je da ispod nigde nije pustila vodu, ne kaplje, voda se slivala niz nje u pitanju je knaufova 002 folija, ali ono sto sam takodje primetio je da je negde negde rog ispod folije malo vlazan predpostavljam da je tamo gde su zakucani ekseri na kontra letvi kroz foliju malo popustilo vlagu???
Ako moze Tenzor ili neko drugi da mi da predlog sta raditi ili moze ovako da ostane.
Preko krovne konstrukcije je isla daska folija a crep ce biti bramac.
Ako je sve uradjeno po p.s. samo nastavi sa radovima. A sta ce ti daska na krovu ???
Znam Tenzore sta ce mi i ja se sad pitam ali kad nema ko da ti kaze, ode2.5 kubika daske uz vetar sreca pa sam uzeo od 2cm pa je otislo manje, pretpostavljam da je majstorima lakse da rade po dasci??? Nemam pojma
Добро дође и мајсторима и продавцима грађе, само инвеститор се осврће на крају и пита куд одоше новци.
Dascanje ima smisla kada je daska suva, znaci kupis dasku, ostavis 2 godine da se prirodno susi i nece biti problema.
Ja tako kod sebe radim.
Даска има смисла на крову само ако ће доћи лим као покривач или шиндра, а ако ће цреп бити покривач онда је даска сувишна и представља расипање новца.
Daska je izvanredan izolacioni materijal (uz to prirodan), a njega nikad nije visak.
A ne skodi.
Kao sto je neko napiasao 0.8cm kamene vune zamenjuje 2.5cm daske u smislu izolacije pa izracunajte koliko se isplati a daska 170e kubik
Svako neka radi po svom novcaniku, ja se opredeljujem po mom.
Како ће ко да ради и на шта ће да троши новце то је, сигурно, његов проблем и о томе не треба дискутовати. Тема је да ли треба или не треба подашчавати кровиште. Моје мишљење је да не треба, да не набрајам разлоге, јер већ је о томе писано.
По ко зна који пут ....
Подашчавање кровишта спада у залудне и потенцијално опасне послове....
Разлога је много почевши од тога што та даска цепа фолију , јер дрво увек живи, даска представља иделну подлогу за кондензацију влаге . Нема никакву улогу у статици кровишта..... Поготово је комбинација даске и битуменских производа на кровишту '' добитна'' још ако је питању поткровље ето идеалних услова за буђ и трулеж ....
Ко воли да измишља '' топлу воду'' ја му не могу забранити ....
Jedno pitanje za vas znalce, koliko snegobrana da stavim na krovu iz Nisa sam. krov na dve vode duzina roga 5.2m sirina sa strejom 10,5m ima jedna badza i garaza na kom se krov spusta bez prelamanja imaoko26,7 stepeni. Kako se u praksi praksi postavljaju snegobrani neko mi rekao da mi je bitno oko dimnjaka da postavim ovo drugo mi je manje vise bitno posto u nisu ne pada po metar snega.
Снегобрани се постевљају обично на 4 и 5 реду црепа од олука. Око оџака се поставља опшивка . Снегобрани штите олуке , у сваком случају корисни су .
JA bih voleo da znam da li TENZOR i ZVUKOLJUB pricaju o patosenju krova iz iskustva ili sa strane struke.
zanima me jos na kom fakultetu su se slusala predavanja o stetnosti dascanja krovne konstrukcije.
Unapred hvala
Ево, на пример неке од адреса где се може добити информација о потреби подашчавања или не подашчавања крова.
http://www.descon.co.rs/krovne_folije.html [28]
http://www.dakar.co.rs/faq.html [29]
Као што сам већ рекао свако ради са својим новцима шта му је воља.
Ocekivao sam informacije od nekog fakulteta ili slicne strucne institucije a ne od proizodjaca folija.
To je po sistemu cigo hvali svoga konja...
Пошто сам међу прозваним, у вези са подашчавањем, ја не могу давати информације у име факултета јер не радим тамо. Ја сам изнео само своје мишљење на основу материјала који сам имао прилику да прочитам на разним местима. Кога интересује мишљење факултета онда треба да се обрати, на пример, грађевинском фактултету а не форуму.
Na forum se uglavnom javljaju ljudi koji nisu iz struke i kojima treba neka informacija iz gradjevinarstva.
S tim u vezi logicno je da davalac informacije bude strucan kako bi obicnom coveku olaksao.
Glupo je tako reci ljudima da ne valja dascati krov na osnovu deklaracije sa folije
Хвала на квалификацији, ја никоме на форуму нисам рекао да је глуп. Таква изјава довољно говори о каквом је члану реч и које су му намере на форуму.
Prvo bilo bi lepo poruku procitati kako treba. Ne pise da je neko glup, nego da je glupa izjava.
Samo naglasavam da iza svakog saveta koji se ovde podeli, treba da stoji struka.
A to za namere te nisam razumeo...
Добро сам ја прочитао и разумео. Није ваљда да паметан човек даје глупе изјаве.
Но немам намеру да се даље настављам са човеком коме је намера да се свађа на форумима и истерује неку своју правду. На форуму пишу чланови на основу свог знања, искуства итд. ово није форум стручњака па да се очекује да иза сваког текста стоји струка.
За мене је ово писање завршено, а ви мислите о мени шта вам је воља, то је ваш проблем.
Mislim da neko ko je i koliko vidim administrator ovog sajta/foruma ne moze dati za pravo sebi
da napada nekoga ko je ovde ostavio komentar na osnovu struke i cinjenica.
Ili ovde postoja samo dva misljenja, Vase i pogresno?
Ја никога нисам напао, само вас молим да прекинете са вређањем. Пише у Правилнику какво се понашање од чланова очекује на форуму.
Navedite mi cime sam Vas uvredio. A ako sam icim prekrsio Pravilnik mozete me iskljuciti odmah.
Патосирање крова је залудан и потенцијално опасан посао . Поготово ако се ради о станбеном простору.
Ово једино не одгоовара продавцима грађе , али и понеким извођачима радова.
Коме треба мишљење факултета , тај се обрати истом ....
Cholaa,
internet je cudo, procesljaj ga i dobices informacija i informacija, ali postoji jedna stvar u vezi sa drvetom a to
je da se samo sa suvim drvetom radi i tad su sve dileme otklonjene.S druge strane postoje krovni pokrivaci gde je potrebno dascanje krova a
koriste se poodavno, najvise na zapadu.
Најгласнији заговорници подашчавања кровишта су, по логици ствари, извођачи радова и продавци резане грађе. Е сад, ако се неко усуди да каже да то не треба ето проблем за њихов извор прихода.
Sa strane obrazovanja koga imam sasvim dovoljno, i sa strane iskustva koga imam i previse stojim iza toga
da krov treba patositi, naravno odgovarajucom daskom ili drugim plocastim materijalima. Nisam trgovac gradjom,
ali ako u svakom projektu koje rade ljudi sa licencom, stoji u opisu da se krov treba dascati zasto onda izmisljati
nesto suprotno. Na zapadu, kuji su ispred nas 100 god sto se tice gradjevine, i dalje se patose krovovi.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=3#comment-407749
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kaminko83
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=3#comment-407750
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=3#comment-407783
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/francez27
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=3#comment-407787
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=3#comment-407788
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=3#comment-407789
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=3#comment-407794
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=3#comment-407795
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=3#comment-407800
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=3#comment-407802
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=3#comment-407803
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=3#comment-407814
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=3#comment-407816
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=3#comment-407910
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=3#comment-407919
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=3#comment-408090
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/0
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=3#comment-408091
[28] http://www.descon.co.rs/krovne_folije.html
[29] http://www.dakar.co.rs/faq.html
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=3#comment-408118
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=3#comment-408119
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=3#comment-408120
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=3#comment-408121
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=3#comment-408125
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=3#comment-408127
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=3#comment-408128
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=3#comment-408129
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=3#comment-408130
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=3#comment-408131
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=3#comment-408132
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=3#comment-408133
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=3#comment-408134
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=2
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=1
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=4
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=5
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/rekonstrukcija-krova-cena-majstora?page=6
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
tenzor,koja je prednost a koja mana ako se krov poploca sa OSBplocama i odgovarajucom izolacijom?
