Hvala som16,
u prilogu ispod teksta se nalazi fotografija sa koje se moze tacno videti o cemu se radi.
Nisam strucan ali mislim da se radi o "AB horizontala vijez (vijenac okolo hiše)".
nov sam na forumu i nemam iskustva pa molim nekoga ko moze da mi da savet sta raditi u konkretnom slucaju.
Planiram da predjem fasadu akrilnom bojom za fasade ali pre toga moram da saniram pukotine na malteru u delu gde se nalazi noseca greda.
Ocigledno da u startu nije uradjeno kako treba i sada u tom delu vlaga prodire unutar kuce.
Hvala som16,
aloha011,
ako je v AB horizontalna vijez (venac) onda pokucaj sa čekičem po žbuki; ako se sliši "tupo" (votlo; Zvukoljub na pomoč) onda treba odstarniti svu žbuko. Dali je takvav poškodovana žbuka i na drugi strani hiše?
Kad se odstrani taj poškodovani omjet, treba novog nabacati. Najprije cemjentni špric->apneno-cementni žbuka->fino zaribano sa mivkom/cemjent.
Sad, da pitam, dali češ ugraditi i toplinsku izolaciju na fasadi i onda preko sa akrilnom bojom, ili na žbuku odmah imaš namjer staviti akrilnu boju.
Takva sanacija ometa ima vrlo neprimeran izgled same fasade; imačeš trbuh (izbuklinu); ako i staviš i mriježicu isto če biti neprimjeran izgled.
Kako je u tvojim očima, kad češ pogledat takvo fasado??
votlo = шупље, празно
Zvukoljub,
+1.
Šuplje, ...da. Hvala!!
Hvala jos jednom na savetu.
Trudicemo se da ne pravimo "trbuh" kada budemo radili popravku maltera a toplotna izolacija za sada nece ici jer je u pitanju vikendica.
Pozdrav!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fasada_0.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/sanacija-dela-fasade#comment-411815
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/som16
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/sanacija-dela-fasade#comment-411816
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aloha011
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/sanacija-dela-fasade#comment-411819
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/sanacija-dela-fasade#comment-411834
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/sanacija-dela-fasade#comment-411836
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi/sanacija-dela-fasade#comment-411837
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-radovi
aloha011,
daj molim pokomentiraj, "noseča greda"? Dali je to "AB horizontala vijez (vijenac okolo hiše)" ili je "AB nosilac iznad prozora/vrati" ili .........
Tu je potrebno najprije pregledati kako je sa ometom/žbukom; kako je moguče vidjeti, budeš morao odstarniti taj omet. Sad, u zavisnosti od materiala ""noseča greda"" se može predlagati način sanacije.
Da samo ugradiš fasadnu mriježicu (lepilo+mrežica+lepilo) neče biti u redu.
Dodaj još informacije, pa čemo dalje probet rešiti napaku.
LP
